kontrolka oleje fel. 1.6
9 příspěvků (zobrazeno 1 až 9) od 05.02.2012 do 06.02.2012, založil/a k.o.p.i
06.02.2012
Tommyk
-> Karel.: tak hlavně sací koš, kterej se ani nedá pořádně vyčistit, když je to všechno zalisovaný.. jedině nějak chemicky, vapkou atd.. utrazvukem..
18:45:52
06.02.2012
Karel.
hmm super, mně o dělá to stejný, ale já zkusím tu vanu vyčistit taky, dělala se hlava,tak nějekej bordel tam mohl napadat snad8
18:42:02
06.02.2012
Tommyk
-> k.o.p.i: není zač, dej vědět. Jinak si zajed hnedka zmerit tlak. Ja kdyz vymenil olej a filtr, tak to taky bylo "dobry", ale jen 7tis km a na oko. Ona ta kontrolka se rozsviti az kdyz je to hooodně špatný. při 0,35baru
14:03:20
06.02.2012
k.o.p.i
díky za pomoc, zítra jdu sundat vanu, vyčistit koš, vyměnit filtr a olej... no a pak se uvidí dál
22:22:41
05.02.2012
Tommyk
nastuduj tohle.
skoda-virt.cz/cz/.../1296 40-mazani-fe-1-6?gotopost= 2...
www.feliciaklub.cz/forum/ viewtopic.php?f=22&t.. .
ale z vlastni zkusenosti ti muzu rict, ze pomohla az vymena cerpadla.
Ted to honim po dalnici 200km ve vysokych otackach a mazu porad. Nemam s tim problem.
tommyk81.rajce.idnes.cz/C erpadlo
a taky zkontroluj jestli nemas praskly prsa.
21:57:37
05.02.2012
Tommyk
čerpadlo
respektive nech si změřit tlak, čidlo ani neměn - škoda penez.
Problikava ti to jen pri teplym motoru nebo i za studena?
upraveno 1x, naposled 05.02.2012 21:59:11
10:22:40
05.02.2012
Kuladmin
Leda vymenit to cidlo a budes vedet hned. Nebo si nechat zmerit tlak.
10:21:54
05.02.2012
k.o.p.i
Jo ještě sem zapoměl dodat že hladinu oleje jsem zkontroloval a dolil po rysku max.
10:21:05
05.02.2012
k.o.p.i
Čau,
mám takový problém u své felicie 1.6. Při volnoběžných otáčkách mi problikává, nebo svítí kontrolka mazaní. Jakmile jsou otáčky tak na 900 tak to přestane.
Nemáte někdo radu jak zjistit příčinu - jestli je to vadné čidlo, nebo olejové čerpadlo, popřípadě něco zanešené???
Olej měním po 10000, teď mi do další výměny zbývá něco přes 2000. (Olej Castrol Magnatec)
Dík za pomoc
