Já mám na svým motoru 742.136 což je v podstatě stejný jako favorit svíčky brisk 14tky
DR14YC a nebo DR14YS na lpg rozdělovač taky favo ,který mně dávaL dohromady a pak seřizoval celý motor automechanik motorář podle sluchu ......a je to špičkový odborník .......auto jede jak blesk ..
Předstih a svíčky upraveného motoru Favorit
22:30:48
06.02.2012
06.02.2012
franta111
18:43:39
06.02.2012
06.02.2012
fredy1025
-> AZmotor: Nechápu co zase zkoušíš a vymejšlíš za spojení.. Všem akorát radíš, ale kdoví, beztak seš nějakej načtělej borec, kterej má ještě kladivo s cenovkou..
Jinak všem moc díky za rady. Určitě pomohlo, ted už jenom zkoušet.
12:57:34
06.02.2012
06.02.2012
AZmotor
-> fredy1025: já už nevim, lidi ti tu radí brisk 14 a bosch 6 a ty sem nahážeš samé teplé svíčky..... a beztak se vsadím že jsi ten samý človek co se ptal o pár témat níž na KP k 280 vacce jen s jiným nickem... neni potřeba si zakládat na každé tema nový nick.
stejně ti nikdo nemuze rict co ti tam pojede a co ne, jak kdyby byl problém koupit dve sady svicek a zkusit si to. investice pár stovek
12:45:54
06.02.2012
06.02.2012
-> fredy1025: to tě ukápe. U Brisku bych volil 14-15 , u bosche 6-7. Nižší číslo je v tomto případě na vyšší teploty, léto, atd.
NGK to má naopak
NGK to má naopak
12:32:38
06.02.2012
06.02.2012
kury
-> fredy1025: A brisk 17 bych tam ani nezkoušel, ty jsou předepsaný pro seriovýho favorita 135 ne? To bych raději začal u svíček pro 136. To jsou 15ky. Ty jsem taky dříve na fabii měl. 14ky už byly moc a odešly mi. Jinak já na fabii s podobnym k.p. jezdím obyč NGK pro favorita 136 karburátor. Ted nevim z hlavy označení. BKR6 nebo tak nějak podobně
12:28:04
06.02.2012
06.02.2012
Markop
-> fredy1025: DR17YC v sobě mají odrušovací odpor. Jsou určené pro BMM, respektive pro kabely bez odrušovacích koncovek.
12:27:53
06.02.2012
06.02.2012
kury
-> fredy1025: to R znamená odrušená svíčka s odporem
12:23:44
06.02.2012
06.02.2012
fredy1025
Má někdo zkušenosti s následujícími typy svíček ? Šlo by o níže uvedený motor a nejvhodnější použití.
BOSCH FR8DC+
Brisk DR17TC
BRISK Super D17YC
BRISK Super DR17YC
Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma typy (D17YC, DR17YC) v závislosti na použití..
BOSCH FR8DC+
Brisk DR17TC
BRISK Super D17YC
BRISK Super DR17YC
17:42:37
05.02.2012
05.02.2012
AZmotor
-> fredy1025: no zkousenim ruzneho nastaveni predstihu, cim jinym
14:14:41
05.02.2012
05.02.2012
Petr Volfik
-> fredy1025: Detonace uslyšíš většinou jen při ohřátém motoru při jízdě do kopce nebo zrychlování (prostě při velkém zatížení motoru)- špatně nazvané "klepání ventilů" co bylo dycky slyšet na stodvácách. Do zvuku motoru se přidá takové nelíbivé klepání.
11:16:47
05.02.2012
05.02.2012
Minik03
-> fredy1025: Musíš nastražit ucho
11:16:04
05.02.2012
05.02.2012
fredy1025
-> AZmotor: jak zjistím detonaci? Mohl by jsi mi napsat nějaký postup? Moc díky
11:09:29
05.02.2012
05.02.2012
fredy1025
Myslím, že každý chápe "seriový" rozdělovač ten, který se montoval do favoritů, bez jakkýchkoliv úprav - žádný Bosch apod.
Klasika bezkontakt, označení myslím 860
11:01:57
05.02.2012
05.02.2012
AZmotor
-> fredy1025: nejdřív si musíš zjistit kde mas hranici detonací na tvém konkretním motoru a pouzitem palivu, pak predstih nastavit tesne pod tuto hranici, jinak to bude detonovat, popraskají písty a motor kaput....
10:57:02
05.02.2012
05.02.2012
-> fredy1025: co je to sériový rozdělovač? To je asi jako koupil jsem škodovku - něco mezi Citigo a Superbem :-D
09:50:54
05.02.2012
05.02.2012
Kuladmin
Tak to ti ani nebudu rikat o NGKckach
promin. Nej hold bude asi zkouset v tomhle ti nikdo 100 neporadi.
08:33:14
05.02.2012
05.02.2012
fredy1025
Po různých rozhovorech jaký nastavit předstih se seriovým rozdělovačem mi většina radila 4°, je to možné?
Nicméně se svíčkami někdo je pro Brisky někdo pro Bosch. Poradil by mi někdo konkrétní svíčky? Už sám vůbec nevím..
09:14:37
02.02.2012
02.02.2012
-> fredy1025: do 7000 minimálně funguje spolehlivě sériové zapalování. Jen je vhodný dát kondenzátor Bosch kvůli životnosti
08:48:38
02.02.2012
02.02.2012
fredy1025
Rozdelovac a zapalovani je zatim seriove. Mam nabidku: inducku a rozdelovac, oboje Bosch. Rad bych ale zachoval toto v serii. Nicmene kdyby to melo velke ztraty, tak to vymenim. Jde mi hlavne o vysoke otacky..
Svicky bych pouzil ty FR 6 DP. Co jsem cetl jsou teda osvecenejsi a oproti Briskam, co jsem nasel i levnejsi..
poradil by mi nekdo primo? Moc diky
17:06:51
01.02.2012
01.02.2012
Bosche ano, ale FR6Dp, 5tky jsou jen na ty nejostrejsi motory v nicem jinem poradne nefunguji.
17:00:37
01.02.2012
01.02.2012
AZmotor
-> Markop: se seriovym rozdelovacem to nepojede nikdy dobre, bud bude predstih maly a dole to bude mrtvé a nebo velký aby to jelo i dole a nahore bude pochopitelne zase moc velký takze to bude mlatit jak o zivot.... a nakonec se rozpadnou pisty.
16:20:57
01.02.2012
01.02.2012
Markop
Předzápal musí nastavit tak, aby mu to co nejlépe jelo. A to možná včetně odstředivé regulace. Takhle na dálku mu to pochopitelně nikdo neřekne, to je u každého překopávaného motoru jiné.
14:55:53
01.02.2012
01.02.2012
AZmotor
FR5DP jsou moc studené, zkoušel jsem je na KP 10,9 a stály za nic...... vyhozené peníze
dej tam 14ky brisky s prislusným zavitem, nejlevnejsi fungujici volba
predstih ti nekdo tezko poradí, kdyz si nenapsal co mas za rozdelovac
13:56:36
01.02.2012
01.02.2012
fredy1025
Zdravím,
mám motor Škoda Favorit 135 a na něm provedené úpravy: snížená hlava o 1,6 mm - KP cca 10,6:1; dále ostrá vačka 280/280 (přebrus); tvrdé ventil. pružiny; leštěné sací a výfukové kanály; upravený karburátor; odlehčený setrvačník a řemenice. Používané palivo N98.
Poradí mi někdo jaký nastavit předstih a jaké použít svíčky? (dostal jsem typ na svíčky - Bosch Platin FR 5 DP)
Vím, že je zde na toto téma mnoho článků a diskusí, ale nenašel jsem moje nastavení.
Předem díky za jakoukoliv pomoc..
