Nadspotreba 136 motor.
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 30.01.2012 do 01.02.2012, založil/a šípka 120 l
Zastavil:šípka 120 l
16:53:18
01.02.2012
01.02.2012
Kočislav
Já bych tomu i věřil. Pokud do prázdné nádrže naliješ 2l benzínu, potom v těch mrazech experimentuješ s nastavením karbece a já nevím čeho všeho abys nastartoval, to se na 40. pokus zdaří, motor necháš na plný sytič hezky prohřát, pak se chvíli vyhrabáváš ze sněhu na dvoře a vyjedeš do vsi, věřím, že ty 2 l mohly zmizet. Studenými starty a navazujícími jízdami v řádu pár set metrů jsem kdysi u T613 dosáhl spotřeby 4l benzínu na 6 km:D
14:45:51
01.02.2012
01.02.2012
Petr Volfik
-> Martin/125/: Bůh ví jak to měřili- buď měli nějakej zadrhnutej tachometr a nebo ty 2L blbě odhadli. To by muselo někde hodně téct- to by si snad všimli...
13:04:54
01.02.2012
01.02.2012
Otázka, jestli je spotřeba 200litrů/100 km na Š136 normální, tady ještě nebyla.
13:01:49
01.02.2012
01.02.2012
Martin/125/
Někde to musí týct...a tyct docela hodně...to tam nesmrděl benzin? Nebyla pod autem kaluž? Na 1 km to musí seřrat tak decku a ne 2 litry...ten benzon se musel někam podít...
23:25:18
31.01.2012
31.01.2012
Minik03
-> Petr Volfik: Ale stejně je blbina aby to bralo tolik. Filtr ne-filtr. To musí prostě někde téct
23:24:36
31.01.2012
31.01.2012
Petr Volfik 31.01.12 23:09:44 napsal:
→ šípka 120 l: Dal bych dvoulitrovku benzínu do kapsy
vedle motoru a do ní nejlíp trubičku na to hadičku a změřil znova…
23:09:44
31.01.2012
31.01.2012
Petr Volfik
-> šípka 120 l: Dal bych dvoulitrovku benzínu do kapsy vedle motoru a do ní nejlíp trubičku na to hadičku a změřil znova...
22:49:15
31.01.2012
31.01.2012
-> šípka 120 l: no studeny asi nie, ked je odpileny
22:45:19
31.01.2012
31.01.2012
šípka 120 l
ešte sa ide zajtra skusiť či to nema niečo so spilenym filterboxsom ide sa dať cely original asi taha moc studeny vzduch do motora .
14:38:40
31.01.2012
31.01.2012
Mr.Lumpy
-> Minik03: nebo mezi hrdlem a nádrží, vytéká jen při jízdě do kopce
12:31:35
31.01.2012
31.01.2012
Minik03
praskla hadice mezi nadrzemi
11:30:09
31.01.2012
31.01.2012
sbf
mas cierne+vlhke sviecky? ak nie hladaj mimo motora alebo vo vani (derava pumpa)
00:10:16
31.01.2012
31.01.2012
Petr Volfik
-> šípka 120 l: Jak ste to měřili? 200L na 100 Km nemůže ten motor pojmout...
00:00:55
31.01.2012
31.01.2012
Jarinko
-> šípka 120 l: Termosytič?
23:56:17
30.01.2012
30.01.2012
stika87 - Maschinenführer
praskla hadicka
23:52:56
30.01.2012
30.01.2012
šípka 120 l
Zdravím mám ešte jednu otázku kamaratovi dnes v škodovke zožral motor 136 na 1 km 2l benzinu je to normalne ?čim to je špatne nadstaveny karbec ,alebo filtrom ma založenu šišku a spileny filterboxs.
