Do 105ky favorita?
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 16.01.2012 do 18.01.2012, založil/a Jirka Chytrý
18:35:52
18.01.2012
18.01.2012
-> steyr: nevyvazovalo sa to vo fabrike tak naahodou zvlast ? :)
18:30:57
18.01.2012
18.01.2012
steyr
-> afro100: aha takze nejake vyvazenie s klukoukou je jedno
13:43:43
18.01.2012
18.01.2012
-> steyr: by som sa vykaslal na zhadzovanie mrazenie a kadejake kraviny okolo, ked cely zotrvak prehodim aj so spojkou s vystredenim do 10 minut :)
23:39:35
17.01.2012
17.01.2012
-> steyr: Stačí upéct věneček
23:38:56
17.01.2012
17.01.2012
steyr
-> afro100: tak ked bude klepat studeny veniec na zotrvak to hej :D ale zotrvak mraznicka :D veniec rura :D tak sadne lahucko ani by si neveril :D
21:15:49
17.01.2012
17.01.2012
TechniX
-> Jirka Chytrý: Jeden kdysi dobrej návod je zde autoweb.lutin.cz/z%C3%A1s
tavba_motoru_favorit_13513
6.htm Je třeba ovšem něco už málo umět nebo to skládat s někým kdo to už dělal. Motor správně složit a udělat mu dobrou GO, to je záruka vysoké tuzexové kvality. Jinak motor 781 ať je to už blbá 135 nebo dobrá 136 se spojením s karburátorem Jikov Lekr 28-30 doporučuji, furt lepší než nějaký pětikanál 742.105 !
18:55:04
17.01.2012
17.01.2012
Josifek
-> Nwkt: aha uz rozumiem... cize "problem" je v umiestneni starteru na prevodovke...
18:52:37
17.01.2012
17.01.2012
-> Josifek: Je a musíš přeskládat i startér
18:51:52
17.01.2012
17.01.2012
Josifek
Je potrebne prekladat zotrvak aj pri pouziti startera felda/favo ?
18:08:24
17.01.2012
17.01.2012
-> steyr: zotrvacnik prehodis lahsie nez veniec
a aj tak keca, nie zotrvak z 120-rapid, ale zotrvak z 130 minimalne, 120 ma mensiu roztec dier na zotrvaku
18:03:41
17.01.2012
17.01.2012
Jirka Chytrý
Tak děkuju za rady :), mě jde o to jesi je lepší dát nějaký peníze do auta na kerym si vpostatě všechno dokážu opravit a udělat sám, nebo si koupit něco novějšího za pár korun, do čeho bych taky musel cpát peníze. Rozhodně jí nechci dávat pryč! No ještě to promyslim, do jara čas :)
17:53:02
17.01.2012
17.01.2012
steyr
-> Robert8899: a naco by prekladal cely zotrvacnik ?
14:53:17
17.01.2012
17.01.2012
Robert8899
je to jednoduche....treba ti sacie potrubie z rapidky 135 alebo 136 alebo upravit sacie potrubie z favorita, vymenit vodne cerpadlo s vyvodom na kurenie, tak isto domcek termostatu a zotrvacnik zo S120-rapid aby ti sedeli zuby startera, a jednoducho namotovat uchyty motora, pripadne prevrtat otvory na sruby na prevodovke 10mm vrtakom ked nemas 5q tot vse :)
15:43:41
16.01.2012
16.01.2012
mereksk
To nič bude jazdiť do strany
14:46:58
16.01.2012
16.01.2012
-> Alesh: tak asi ze předu ho dozadu přendáš, ale jak ho jako otočíš? Tsss
13:51:41
16.01.2012
16.01.2012
Alesh
rada nad zlato
a taky protože fáčko motor ve předu
13:48:02
16.01.2012
16.01.2012
-> m8rinek:
si mu poradil
13:44:34
16.01.2012
16.01.2012
venni
-> m8rinek: Ty si kurva,víš jak bude zmatenej?
13:42:42
16.01.2012
16.01.2012
-> Jirka Chytrý: nejde! Fa má motor přeci natočen o 90° jinak!!!!
13:26:14
16.01.2012
16.01.2012
-> Alesh: a co tak sa vysrat na fa a kupit felu
13:18:10
16.01.2012
16.01.2012
Alesh
a co takle 105 do fáčka?
13:04:50
16.01.2012
16.01.2012
Jarinko
12:52:53
16.01.2012
16.01.2012
ochoda
tam dej 130ku dys ji trosku upravis tak bude taky v cajku a hlavne dys predelas cislo na motoru tak vypada stejne jak 105 ne?
12:44:23
16.01.2012
16.01.2012
-> havlik:
12:44:00
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
16.01.2012
-> Jirka Chytrý:
12:40:55
16.01.2012
16.01.2012
Jirka Chytrý
Jak moc náročný je dát do ouzký škodovky motor z favorita karburátora? A v čom to tak zpočívá, je třeba hodně úprav? A pak asi velký problémy na technický co?
