Měrka oleje
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 12.01.2012 do 13.01.2012, založil/a kalmik_06
13.01.2012
-> MOLSO: Tak to jo :)
12:55:02
13.01.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: ja tam mam este vymennik olej-voda a ten kym sa naplni .... 71
12:53:12
13.01.2012
-> MOLSO: Ja si cenim voboje. Bez svicek to je lepsi a nasaje hned.
12:44:22
13.01.2012
-> Matthes, záškodník z TechWebu: radsej vymenim starter za 30 € nez saly na kluke za 45 3 a nestartujem dlho davam mu prestavky .... ten motor si cenim viac ako starter 4
12:12:00
13.01.2012
-> MOLSO: Pokud se meni oil, tak to nedelam a nastartuju hned a na volnobeh pockam az zhasne. Pokud neco delam na motoru... Treba ted rozvody, tak vyndam svicky a protocim nez nasaje. Bez kabelu zase zbytecne trpi starter :-D
12:04:47
13.01.2012
-> Ultim: ja radsej startujem bez sviecok alebo aspon bez kablov kym to nenatlaci po zhasnutie kontrolkou ... nerad trapim motor bez oleja v systéme 1
10:57:43
13.01.2012
Ultim
MOLSO 13.01.12 10:21:36 napsal:
→ kalmik06: spravne mnozstvo je 4 litre oleja,
nalejes nechas stiect, vytiahnes mierrku a tam kde je olej si škrtni
ako MAX
A nechas chvilku bezet na volnobeh, aby ti zhasla kontrolka mazani a pak pockas 2-3 minutky.
[beru ten pripad, ze se meni olej, ne ze ho vypusti a pak zase znova naleje ten stary]
10:21:36
13.01.2012
-> kalmik_06: spravne mnozstvo je 4 litre oleja, nalejes nechas stiect, vytiahnes mierrku a tam kde je olej si škrtni ako MAX
09:03:17
13.01.2012
kalmik_06
-> m8rinek: Správný množství?? Ty víš kolik má bejt v šáde s motorem z fáčka oleje?? Když sem se ptal pár mechaniků, dělali škodovky, tak mě každej řekl něco jinýho:((
-> Petr Volfik: jjj to sem zjistil, šak sem jí musel uřezat, roztemovat konec, a udělal sem si tam porvizorní rysky, jenže si myslim že to je na špatně:((
20:14:39
12.01.2012
Petr Volfik
Na 120 je měrka delší než u fáva.
16:08:09
12.01.2012
-> kalmik_06: nalej správné množství oleje a měrku si udělej...
16:01:21
12.01.2012
kalmik_06
Zdravím, potřebuju pořádnou měrku oleje do šádovečky. Mám fáčkovej motor s hliníkovou vanou ze 120. Mohl by mě tu někdo poslat výkres s rozměry měrky, pak už to pro mě není problém udělat. Mám tam 120 měrku a myslim si, že mě ukazuje blbě:(( díky
