Fe 1,9d problém se startem
22:41:21
11.01.2012
11.01.2012
Hrada
Markop- užasný moc děkuju :)
22:33:59
11.01.2012
11.01.2012
Markop
22:32:42
11.01.2012
11.01.2012
-> Milan 136 11.01.12 22:21:03:
Jo, to bylo ono.
Jo, to bylo ono.
22:27:19
11.01.2012
11.01.2012
-> Hrada: netuším
22:26:52
11.01.2012
11.01.2012
Hrada
asi blbá otázka, jaký je odporoví rozdíl mezi cidlem na benzínák a naftu ?
22:21:03
11.01.2012
11.01.2012
-> palinator: teplotní čidlo z benzína..
pak ale kecá teploměr
22:12:59
11.01.2012
11.01.2012
-> Hrada:
Nebo prostě horší komprese a protože to za tepla nežhaví, tak to špatně startuje. Myslim, že se nechalo žhavení předělat tak, aby žhavilo i za tepla, ale nechtěj po mě slyšet, kde jsem to viděl.
21:38:54
11.01.2012
11.01.2012
Markop
21:30:53
11.01.2012
11.01.2012
Hrada
Řemen vypadá že má neco nalitáno ale ne moc a vodní pumpa je stará tak pul roku.
21:17:43
11.01.2012
11.01.2012
-> Hrada: určitě bych to zkontroloval, pokud to zlobí. Jak jsou na tom rozvody? nepamatujou žižku?
21:08:33
11.01.2012
11.01.2012
Hrada
Milan 136- mysliš že by nastavit dobu vstříkovní pomohlo ?
21:07:18
11.01.2012
11.01.2012
Hrada
afro100- dík už jsem nak zaujatej proti naftám a furt dělám benzín nák jsem to slovo ani nedočetl :D
21:06:20
11.01.2012
11.01.2012
-> Hrada: napise, hlavne citaj to co pise :D predvstrik, nie predstih
21:05:06
11.01.2012
11.01.2012
Hrada
Milan 136 špatný předstih ? Bartka je oka starter točí jako za mlada. Ten předstih mě zajmá, napíšeš mi k tomu víc?
21:03:01
11.01.2012
11.01.2012
-> Hrada: vytahaný futr startéru, slabá baterka=málo otáček na teplý start.
nebo špatně předvstřik
21:02:57
11.01.2012
11.01.2012
-> Hrada: čerpadlo to nemá , ja som vždy videl , podatatné je nech štartuje dobre studená a má motor dobrý chod , teplé štarty sú vždy také divné no
21:01:25
11.01.2012
11.01.2012
Hrada
Ale určitě jse to dá neco opravit aby to startovalo i zahřaté jako studené ne ? třeba žhavičky nebo neco co by pomohlo startovaní nebo jiné čerpadlo do nadrže aby byl vetší tlak paliva ?
20:58:40
11.01.2012
11.01.2012
to je relatívne bežné a normálne
20:54:21
11.01.2012
11.01.2012
Hrada
Felda při studeném startu naskočí hnet bez problemu ale při teplém startu nechci nastartovat až při delším točení. Nemáte stým nikdo zkušenost ?
