rozhavene svody
02:09:44
22.01.2012
22.01.2012
Petr Urban
-> drsnak: Já měl motor 130 v perfektní kondici bez úprav, dokonce větší trysky než origo a po 5 minutách dálničního 180km tachometrových to svítilo až k výfuku dolů pokaždé, takže pokud auto táhne dobře, možná to nebude taková závada, ale je fakt že sem tehdy jezdil základní předstih 7st.,což je docela dost. Bývá to znakem chudé směsi nebo možná přehnaného předstihu, ale to by si slyšel detonace (cinkání), to problémy nedělá ? Na LPG to nemusí být znatelné skrz větší oktanové číslo. Dla bych zákl. předstih 5st. na stojícím motoře a zkontroloval že ta směs není chudá.
19:04:18
08.01.2012
08.01.2012
drsnak
diky za tipy,zkusim jeste ten predstim trosku poladit teda,jinak jsem tenhle problem zatim neregistroval,taky zatim motor nedostal takovouhle naloz.... :-)
18:58:10
08.01.2012
08.01.2012
Kuladmin
-> drsnak: Projistotu bych i premeril ventilovy vule. A seridil nebo alepson zmeril stroboskopem ten predstih. Pripadne kdyz bude moznost zmeril tlaky ve valcich zda to neutika ventilem/ama.
18:53:22
08.01.2012
08.01.2012
drsnak
zmerene ne,ale nalozene to mohlo mit tak 16litru na 100km mozna i vic.... jinak po praze jezdim zhruba za 12l ale dost svizne....
18:48:22
08.01.2012
08.01.2012
Kuladmin
Pokud to nedela kdyz neni prives tak to snad +- bude ok ale ten predstih je nej seridit stroboskopem pak mas jistotu. Ten prives klade silenej odpor tim na ten motor musis sakra slapat. Mas schavalne treba zmerene kolik to po takove jide zere? Dle meho to bude dost vysoka spotreba.
18:44:58
08.01.2012
08.01.2012
drsnak
kdyz ale zmenim predstih tak se tomu zase nebude moc chtit jet..... ale je to samozrejme pravdepodobny....
18:43:33
08.01.2012
08.01.2012
drsnak
no samotny vozik mel 290kg,plus asi 200kg naklad,plus hodne vysoky s plachtou. . .
18:42:03
08.01.2012
08.01.2012
drsnak
auto jinak jede slusne,ve vyssich otackach jeste lip,chuda smes urcite ne a predstih si nejsem jistej...
18:37:38
08.01.2012
08.01.2012
ferrari
A nie je to tak, že LPG pomalšie horí a teda ak máš blbý predstih, tak defacto dohorieva ešte v zvodoch??
18:23:45
08.01.2012
08.01.2012
Kuladmin
A ten tezkej prives tomu taky neco prida.., bez privesu to ale nedela nebo ano?
18:22:38
08.01.2012
08.01.2012
blbej předstih? chudá směs?
18:21:34
08.01.2012
08.01.2012
drsnak
mam skodu 130,motor favo,na lpg,pri tazeni tezkeho voziku rude svody po kratke dobe,hlavne v kopcich,musel jsem zastavovat na schlazeni,dnes po vraceni voziku zkouska do dlouheho kopce se zatackami prakticky na maximum co slo,pote po zastaveni znovu zhave svody,jen uz ne tolik.... nejake vysvetleni popripade rady??? dekuji
