setrvačník mpi vs bmm vs ecotronic
14:41:11
08.03.2013
08.03.2013
sep
Vyvažovalo se co vím jako celek ,při demontáži se značila poloha setrváku vůči klice a že nové jednotlivé kusy byly vyvážené samostatně je sice pravda ale jen aby ta celková hodnota nebyla totálně špatná při výměně,za sebe když ta možnost je tak vyvážit jako celek ale prd se stane když to bude po kusech.
14:31:45
08.03.2013
08.03.2013
-> Dušan: Jako příklad lze vzít šlapky na kole. Staticky je to (téměř) vyvážený. Udrží se v jakékoliv poloze. Ale jakmile bys to roztočil na 10000RPM tak se to asi rozletí. Správně by musela mít každá šlapka protizávaží. Stejně jako na klikovce.
Nebo když vyvažuješ kola na auto. Taky není jedno, jestli dáš závaží zvenku nebo zevnitř disku. To je právě dynamické vyvažování.
13:32:30
08.03.2013
08.03.2013
-> Dušan: No, ja to neviem 100%, ale podľa toho čo som zisťoval v minulosti aj súčasnosti, tak sa to vážne vyvažovalo z fabriky osobitne. Aj keď kúpiš novú kľuku tak tá je vyvážená samostatne, je celá rozvŕtaná a vyvážená. Takisto aj nový zotrvák je vyvážený samostatne. Keby sa to malo vyvažovať ako celok, tak sa to aj predáva ako set a nie osobitne, prípadne by sa všetky nové komponenty predávali len ako nevyvážený obrobok a malo by sa to potom vyvažovať dodatočne po zmontovaní ako celok. Po výmene spojky by sa to zas len muselo vyvažovať nanovo ako celok :)
Nie som na to odborník, ale aj z praktického hľadiska je lepšie mať vyvážený každý komponent zvlásť, čiže ideál je mať zotrvák vyvážený do 0, kľuku do 0 aj remenicu do 0. Dokopy je to potom v ideálnom prípade vyvážené do nuly. Keď sa to však vyváži ako celok, tak síce ako celok to vyvážené bude, ale napriek tomu môžu byť napríklad ložiská kľuky viac namáhané, pretože sily tam pôsobia ináč, ako keď je kľuka vyvážená samostatne. Neviem ako lepšie to vysvetliť :)
13:29:25
08.03.2013
08.03.2013
Dušan
vim, ze novy motory se nerozvazi, ale stary skodovky jsem mel za ze ano
13:22:06
08.03.2013
08.03.2013
-> Dušan: Nerozvážíš
13:19:27
08.03.2013
08.03.2013
Dušan
-> minno: hergot minno vi vic jak ja
13:14:29
08.03.2013
08.03.2013
-> Dušan: odjakživa jak pootočíš zotrvačník si nič nerozvážiš :))
13:10:36
08.03.2013
08.03.2013
Dušan
no, ale odjakziva jak pootocis setrvak tak si to rozvazis :)
13:09:20
08.03.2013
08.03.2013
-> Dušan: ja mám zas za to, že sa to vždy vyvažovalo osobitne viď. skoda-virt.cz/cz/.../1280
92-vyvazenie-zotrvacnika
13:06:36
08.03.2013
08.03.2013
Dušan
-> Eidy: no tak ja mam za to, ze klika se setrvacnikem se u skodovackych motoru odjakziva vyvazovala dohromady.
12:22:39
08.03.2013
08.03.2013
-> Dušan: A proč by to bylo svážený komplet? To je hloupost. Spolu můžeš díly vyvážit staticky, ale ne dynamicky.
I kdyby ty čepy neukazovaly přesně úvratě, dalo by se to použít. Jen musíš příslušně přesunout snímač.
11:26:44
08.03.2013
08.03.2013
Dušan
-> Eidy: divil by ses, ale pokud je ted klika se setrvakem svazena komplet tak pri vymene setrvaku uz nebude.
Kazdopadne ty diry nejsou soumerne na kruznici po treba 5x100, ale nesoumerne. Duvod nevim. Zkusim zjistit zda to sedi na horni uvrat a jestli ano tak to jde pouzit na haluv snimac jako u ecotronica
08:22:26
08.03.2013
08.03.2013
-> Dušan: Ty se bojíš, že nechat to vyvážit zvlášť nestačí? To bych neřešil. Stejně se to vyvažuje zvlášť.
No tak je tam 5 děr, no. Něco oměříš a hodnoty dostaneš. Inženýři v tý době nevymýšleli kružnice pro díry na průměru 103,729. Bude to 100, 105 nebo podobně hezký číslo.
07:42:33
08.03.2013
08.03.2013
Dušan
-> Eidy: origo je 4x a ja mam 5x viz foto :) Navic bych to musel svazit, protoze takovy hovado nejsem abych tam strkal libovolnej setrvacnik.
07:27:48
08.03.2013
08.03.2013
-> Dušan: napadá mě, že to ukazuje úvratě. A proč bys musel vyndavat kliku kvůli převrtání jiného setrváku? Když znáš rozteč, je to sranda.
06:27:13
08.03.2013
08.03.2013
Dušan
-> minno: to me napadlo taky s tim ecotronicem. Zabrouzdam do moudrych knih. Setrvak je z toho prototypu.
23:09:41
07.03.2013
07.03.2013
-> Dušan 07.03.13 20:19:05: a toto je čo za zotrvák? Pretože aj v Etke na favo motor je na zotrvák písaný a vyobrazený takýto kolík (kolík valcový 6x14, 2 ks), ale v živote som to nevidel a nechápem na čo to tam je (vraj pre Ecotronic 89-92).
22:19:01
07.03.2013
07.03.2013
Dušan
no ja resim to snimani polohy kliky. S radosti bych dal halluv snimac, ale s takovou musim vymenit setrvak a to znamena klika ven a nechat svrtat na presno felda MPI setrvak. A to je na pos...
20:26:30
07.03.2013
07.03.2013
djmaso
-> Dušan: co nejaké dovažování ?
14:54:32
07.01.2012
07.01.2012
tibi1702
Bmm je ak sa dobre pamatam 56 a 6st pred HU dole aj hore mam vo foto vyrobenu podla toho haluz na zotrvacnik :) mozes kuknut v mojich foto,... ked vydrzis a budem doma poviem presne a niekde mozno mam aj felcku,... viac na pm ak tak pis
23:14:02
05.01.2012
05.01.2012
TooM-As
Nemáte někdo změřené úhly na kterých jsou frézované drážky pro zapalování u mpi a bmm setrvačníků ?
