Problem Felicia 1.6 Mpi
13:39:07
30.12.2011
30.12.2011
Markop
Jak asi odpojuje sytič...
12:05:30
30.12.2011
30.12.2011
-Hans-
škrtící klapka... Vyčistit, nastavit vagem a tralalá... Nebo kup novou:)
20:31:33
29.12.2011
29.12.2011
-> dappy: chlape, ty to máš nějaký popletený
nějak nechápu, co chceš.
Ale šel bych po klapce
21:53:33
28.12.2011
28.12.2011
dappy
Zdravím
Moje felicia má problém nejdrív asi se sitičem... je to 1.6Mpi která má jednotkový vstrikování. na skrtíci klapce je upevnen motorek který je napojený naklapku a sondu... po zimním startu by jsi motor mnel sám pridat a pak v pohode no me delá to že mi dvihne otáčky na 2500- a pak počas jazdy skube, jako když vynechává píst... když jsem sitič odpojil auto jelo na 800 otáček a pri 2000 začalo skubat.... thak jsem musel sondu zapojit spátky.... Svíčky, rozdelovač, kabeláž, lambda sonda, čidlo chladiča je uplne nové a pomerne melo by to fungovat jak má..... ale nefunguje... mužu poprosit o radu?
