Pridavanie otacok favorit Bmm
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 24.12.2011 do 24.12.2011, založil/a Peter/favo
24.12.2011
Markop
-> jok3r: Přesně tak, musí tam být vůle.
07:39:22
24.12.2011
jok3r
-> Peter/favo: koukni na plynovy lanko, me to delalo,, stacilo trosku povolit aby nebylo uplne napnuty a pohoda
02:02:46
24.12.2011
Peter/favo
Skúsim ísť vylučovacou metodou, čo som čítal tak motor môže fungovať aj bez toho čidla teploty motora na sacom potrubí a aj bez čidla nasávaného vzduchu, skúsim to odpojiť a uvidím
upraveno 3x, naposled 24.12.2011 02:07:51
01:19:32
24.12.2011
-> Peter/favo: katalyzátor na to nemá vplyv, je tam len jedna lambda a ta je pred katom ..
pozri tesnosť sacieho potrubia, medzi vstrekovacou jednotkou a sacím potrubím a medzi sacím potrubím a hlavou válcov ..
inak čidlo teploty, nastavovač škrtiacej klapky, koncový spínač voľnobehu ...
00:15:29
24.12.2011
Peter/favo
Prikladám aj video ktoré ukazuje ako mi samovolne pridáva na volnobehu otáčky. Je to Favorit .94 BMM ale namiesto katalizátora je tam navarerná trubka. môže to bit aj kôli tomu?? alebo je problém v niečom inom ? začne to robit pri zahriatom motore na prevádzkovú teplotu. Dakujem za rady
video:
23122011066.mp4
