Smyčka termosytiče
nevyrobíte víc kousků prosím ?
Tak když už to mám na stole..
Mezitím jsem si vzpomněl na borce, co mi opravoval chladiče - s opičí zručností i ze spaní. U jednoho mi ve finále chtěl opravit - přiletovat uvolněnou přepadovou trubku.. chvíli nad tím zuřil, že mu to nejde a když jsem mu prozradil, že trubka je 17 247, chvíli to vypadalo, že mě nakopne
S tím poniklováním to tak možná bude. Taky jsem si říkal, když to budu dělat tak bych na to vzal asi to stříbro. Ale nikl na to prsknu taky. Přecijen se ty procesy trochu zpomalí.
Budu rád za ten rozměr, ale v klidu zas tak to nespěchá. :-)
-> Gregy: Používal jsem na zaslepení otvorů po smyčce 4 mm nerez plech, ale změřím přesně a zítra doufám dodám.. včera v noci už jsem neměl sílu dojít do sklepa pro posuvku..
Trubka v tomhle materiálu a rozměru existovat bude, ale aby po tobě nechtěli odebrat půl kilometru..
Jinak mě napadlo, jestli to poniklování nebude provedený spíš kvůli použití podstatně levnější mosazný pájky - samotnou 316-ku nám totiž ani nešlo mosazí pořádně zaletovat, na to jsme používali "stříbrný" tyčinky - nebo nějakou speciální pájku od Cajon fittings.
-> Jozka: No už mám asi oměřeno vše co potřebuji. Jen mi chybí tloušťka té příruby do které jde ta smyčka. Ta moje byla tak zrezlá, že to nejde odměřit. Je to buď 4 nebo 5 mm. Ale to je asi rozměr který není zas tak důležitý. Trubička smyčky je 6x1mm.
Jinak k těm ocelím, ty opravdu nejsou kdovíjak žáruvzdorný ale dost tomu pomůže poniklování. Trubičku už jsem poptával. Čekám na odpověď.
Jinak magnet k tomu přindat mě taky nenapadlo
Až po analýze v elektronovým mikroskopu
-> Gregy: Ty teda jedeš.. A nevěděl jsem.. ani jsem si nikdy nevšiml, že je to nemagnetická struktura. Tenhle materiál - resp. US variantu ASTM/ASME 316 používám na tyčky roletek chladiče, bohužel v rozměru 6.35 x 1.6 mm, čili silnostěnou.. Nebo možná 316L, ono se to zas tak moc neliší, ty 316, 316L, 1.4541, 17 246-248.. a co si matně pamatuju, tak ani s tou žáruvzdorností to není nijak slavný, v potrubních aplikacích se používá pro teploty do 300°C..
Já nějak nestíhám, až včera v noci jsem shromáždil podklady viz foto.. Potřebuješ tedy ještě něco změřit?
Ha, provedl jsem analýzu a vychází složení cca 0,77% Si; 0,82% Ti; 19% Cr; 10% Ni, uhlík asi kolem 0,1%, zbytek Fe. Takže je to austenitická žáruvzdorná ocel typu 18/9 stabilizovaná titanem. Dle ČSN je to asi 17 246 (1.4541 del Němců, X6 Cr Ni Ti 18-10 EU norma). Tak a teď mi řeknete, že ste to věděli ne? To byste mě nakrkli ....
Tak jsem tu svoji smyčku rozebral. Trubička smyčky je v dobré kondici. Můžu potvrdit, že to bylo pájeno mosazí. Další plán je zjistit materiál smyčky. To zkusím zítra. Pak vyrobím novou přírubu (plotýnku) a horní krátké trubičky. Pokud zjistím matroš smyčky a najdu kde se dá koupit, zkusím ji vyrobit celou novou. Pokud ne repasuju ji. Niklování není problém. Tak uvidíme. Snad to bude fachat.
-> Gregy: Taky se mi nezdá, že by smyčka vyčnívala víc jak 6 cm z destičky.. spíš tak 50 - 55 mm.. Zajímavý na tom výkrese je ten limit pro niklování.. všechny tyhle pokovení výrazně ovlivňujou přestup tepla (chromovaný radiátory!), takže možná nešpekuluješ úplně nadarmo. Odpoledne vyzvednu v odkládací garáži, večer podumám a snad zítra dám vědět..
Jo, na webu skoda-mb.prekladys je nákres. S mojí smyčkou ale vůbec nesedí rozměry. A o materiálu tam také není zmínka.
-> Jozka: Klidně udělám i dvě. Smyčku jednu mám ale dost sežranou rzí. Hlavně z té plotýnky nejde zjistit původní tloušťka. Také nevím z jakého materiálu to bylo celé udělané. Jelikož je to pájené a ne svařené, tak předpokládám, že plotýnka a smyčka jsou jiný matroš. Otázka je jaký. Jestli je to něco obyč nebo nějaká žárupevná ocel. Tyto oceli mají výrazně jinou tepelnou vodivost, což by mohlo ovlivnit chod termosytiče. Možná nad tím moc špekuluju... Každopádně asi zkusím rozřezat ti svoji a zjistit, co za ocele to je.
Kdybys měl nějakou méně sežranou smyčku, tak budu rád, když vemeš šupleru a poměříš rozměry. Pak bych ji zkusil udělat a uvidíme....
-> Gregy: Když vyrobíš dvě, najdu jetou a půjčím ti jí.. Ale je tam trošku problém, krom té plotýnky a trubky jsou součástí ještě tenkostěný propojovací objímky..
-> j_j: Ti mají jen termosytič. Psal jsem jim a smyčku nemají.
pokial viem, tak na aukre ju mal karsha.
Nazdar,
sháním smyčku termosytiče a nikde ji nemůžu sehnat. Nemáte náhodou někdo tucha, kde by se dala sehnat nebo z čeho to tenktát bylo vyrobené, že bych ji spíchnul doma. Mám přístup k niklování ale nemám rozměry té smyčky ani z jakého materiálu to bylo. Mám jen náčrt co je na skoda-mb.prekladys.com/. Nepomohl by někdo?
