Smyčka termosytiče
10:24:59
08.12.2011
08.12.2011
j_j
nevyrobíte víc kousků prosím ?
10:22:50
08.12.2011
08.12.2011
Gregy
Docela živě si to dovedu představit. Tož každopádně ale tenkrát to očividně kluci uměli, když je ta smyčka letovaná mosazí. Stříbro ale bude asi lepší. Už se na tu novou smyčku těším :-) Jen k tomu ještě sehnat ten zbytek Zatím sháním termosytič (což zas nebude takový problém) a hlavně ty mosazný trubičky co k tomu vedly. Ale už to vidím, že je asi taky budu muset pozvohýbat sám ...
10:10:15
08.12.2011
08.12.2011
Tak když už to mám na stole...
Mezitím jsem si vzpomněl na borce, co mi opravoval chladiče - s opičí zručností i ze spaní. U jednoho mi ve finále chtěl opravit - přiletovat uvolněnou přepadovou trubku.. chvíli nad tím zuřil, že mu to nejde a když jsem mu prozradil, že trubka je 17 247, chvíli to vypadalo, že mě nakopne.
09:58:19
08.12.2011
08.12.2011
Gregy
S tím poniklováním to tak možná bude. Taky jsem si říkal, když to budu dělat tak bych na to vzal asi to stříbro. Ale nikl na to prsknu taky. Přecijen se ty procesy trochu zpomalí.
Budu rád za ten rozměr, ale v klidu zas tak to nespěchá. :-)
09:49:53
08.12.2011
08.12.2011
-> Gregy: Používal jsem na zaslepení otvorů po smyčce 4 mm nerez plech, ale změřím přesně a zítra doufám dodám.. včera v noci už jsem neměl sílu dojít do sklepa pro posuvku..
Trubka v tomhle materiálu a rozměru existovat bude, ale aby po tobě nechtěli odebrat půl kilometru..
Jinak mě napadlo, jestli to poniklování nebude provedený spíš kvůli použití podstatně levnější mosazný pájky - samotnou 316-ku nám totiž ani nešlo mosazí pořádně zaletovat, na to jsme používali "stříbrný" tyčinky - nebo nějakou speciální pájku od Cajon fittings.
09:32:06
08.12.2011
08.12.2011
Gregy
-> Jozka: No už mám asi oměřeno vše co potřebuji. Jen mi chybí tloušťka té příruby do které jde ta smyčka. Ta moje byla tak zrezlá, že to nejde odměřit. Je to buď 4 nebo 5 mm. Ale to je asi rozměr který není zas tak důležitý. Trubička smyčky je 6x1mm.
Jinak k těm ocelím, ty opravdu nejsou kdovíjak žáruvzdorný ale dost tomu pomůže poniklování. Trubičku už jsem poptával. Čekám na odpověď.
Jinak magnet k tomu přindat mě taky nenapadlo Až po analýze v elektronovým mikroskopu
08:22:17
08.12.2011
08.12.2011
-> Gregy: Ty teda jedeš.. A nevěděl jsem.. ani jsem si nikdy nevšiml, že je to nemagnetická struktura. Tenhle materiál - resp. US variantu ASTM/ASME 316 používám na tyčky roletek chladiče, bohužel v rozměru 6.35 x 1.6 mm, čili silnostěnou.. Nebo možná 316L, ono se to zas tak moc neliší, ty 316, 316L, 1.4541, 17 246-248.. a co si matně pamatuju, tak ani s tou žáruvzdorností to není nijak slavný, v potrubních aplikacích se používá pro teploty do 300°C..
Já nějak nestíhám, až včera v noci jsem shromáždil podklady viz foto.. Potřebuješ tedy ještě něco změřit?
14:33:04
07.12.2011
07.12.2011
Gregy
Ha, provedl jsem analýzu a vychází složení cca 0,77% Si; 0,82% Ti; 19% Cr; 10% Ni, uhlík asi kolem 0,1%, zbytek Fe. Takže je to austenitická žáruvzdorná ocel typu 18/9 stabilizovaná titanem. Dle ČSN je to asi 17 246 (1.4541 del Němců, X6 Cr Ni Ti 18-10 EU norma). Tak a teď mi řeknete, že ste to věděli ne? To byste mě nakrkli ....
21:04:43
06.12.2011
06.12.2011
Gregy
Tak jsem tu svoji smyčku rozebral. Trubička smyčky je v dobré kondici. Můžu potvrdit, že to bylo pájeno mosazí. Další plán je zjistit materiál smyčky. To zkusím zítra. Pak vyrobím novou přírubu (plotýnku) a horní krátké trubičky. Pokud zjistím matroš smyčky a najdu kde se dá koupit, zkusím ji vyrobit celou novou. Pokud ne repasuju ji. Niklování není problém. Tak uvidíme. Snad to bude fachat.
07:56:24
06.12.2011
06.12.2011
-> Gregy: Taky se mi nezdá, že by smyčka vyčnívala víc jak 6 cm z destičky.. spíš tak 50 - 55 mm.. Zajímavý na tom výkrese je ten limit pro niklování.. všechny tyhle pokovení výrazně ovlivňujou přestup tepla (chromovaný radiátory!), takže možná nešpekuluješ úplně nadarmo. Odpoledne vyzvednu v odkládací garáži, večer podumám a snad zítra dám vědět..
19:28:32
05.12.2011
05.12.2011
Gregy
Jo, na webu skoda-mb.prekladys je nákres. S mojí smyčkou ale vůbec nesedí rozměry. A o materiálu tam také není zmínka.
19:20:28
05.12.2011
05.12.2011
Gregy
-> Jozka: Klidně udělám i dvě. Smyčku jednu mám ale dost sežranou rzí. Hlavně z té plotýnky nejde zjistit původní tloušťka. Také nevím z jakého materiálu to bylo celé udělané. Jelikož je to pájené a ne svařené, tak předpokládám, že plotýnka a smyčka jsou jiný matroš. Otázka je jaký. Jestli je to něco obyč nebo nějaká žárupevná ocel. Tyto oceli mají výrazně jinou tepelnou vodivost, což by mohlo ovlivnit chod termosytiče. Možná nad tím moc špekuluju... Každopádně asi zkusím rozřezat ti svoji a zjistit, co za ocele to je.
Kdybys měl nějakou méně sežranou smyčku, tak budu rád, když vemeš šupleru a poměříš rozměry. Pak bych ji zkusil udělat a uvidíme....
12:04:03
05.12.2011
05.12.2011
-> Gregy: Když vyrobíš dvě, najdu jetou a půjčím ti jí.. Ale je tam trošku problém, krom té plotýnky a trubky jsou součástí ještě tenkostěný propojovací objímky..
06:19:10
29.11.2011
29.11.2011
Gregy
-> j_j: Ti mají jen termosytič. Psal jsem jim a smyčku nemají.
23:29:08
28.11.2011
28.11.2011
j_j
23:25:50
28.11.2011
28.11.2011
pap
pokial viem, tak na aukre ju mal karsha.
13:55:48
28.11.2011
28.11.2011
Gregy
Nazdar,
sháním smyčku termosytiče a nikde ji nemůžu sehnat. Nemáte náhodou někdo tucha, kde by se dala sehnat nebo z čeho to tenktát bylo vyrobené, že bych ji spíchnul doma. Mám přístup k niklování ale nemám rozměry té smyčky ani z jakého materiálu to bylo. Mám jen náčrt co je na skoda-mb.prekladys.com/. Nepomohl by někdo?
