Motor v rapid 136 Problém !
14:06:44
02.12.2011
02.12.2011
Harto
Nie prekvapivé bolo že aj na volnobehu :-)
06:18:58
30.11.2011
30.11.2011
ferrari
no to ale muselo robiť hlavne pri väčšej záťaži, t.j. pri väčšom plyne a väčších otáčkach...
23:10:11
29.11.2011
29.11.2011
Harto
Problém vyriešený Ace pumpa :-)
09:50:17
27.11.2011
27.11.2011
ferrari
Mne takéto niečo robila špatná indukčka - mala proste zoxidovaný kontakt pripojenia hl. zapaľovacieho kábla...keďže si ale indukčku vymenil, toto nebude tento problém...
Jo, ešte by to mohol robiť zasekávajúci sa prívodný ventil benzínu vo víku karbu...to som už tiež zažil, aj keď za jazdy sa to nikdy nekuslo...
Ps - no ale vyskúšaj najskôr ten kábel na zapaľovanie...
21:31:40
25.11.2011
25.11.2011
Harto
Od dnes má už aj repas karburátora...ešte som ale netestoval...poradili mi že acepumpa...a ano predzápal má správny...neviem či by to bol reozdelovač lebo to robí až ked sa zohreje...
afro100 24.11.11 11:26:42 napsal:
alebo len zly + kabel k cievke …
Tak potom sry zle som ťa pochopil...:-)
10:53:28
25.11.2011
25.11.2011
so mnou raz moja vypiekla tak, ze som zastavil na krizovatke a auto hluche, tak som isiel k baterke a bol vyskoceny kontakt - , napojil som ho a ono to nastartovalo...
som nechapal...
som nechapal...
10:48:33
25.11.2011
25.11.2011
Minik03
Tohle mi dělával favorit. Z ničeho nic chipnul jako když utne. Na vině byl vadny rozdelovac - ač byl starý jen několik měsíců
10:10:40
25.11.2011
25.11.2011
sbf
a mas tam vobec spravne nastaveny predzapal?
a benzinu ma kde dost - v nadrzi ci karburatore?
16:20:45
24.11.2011
24.11.2011
Harto 24.11.11 15:32:38 napsal:
skor ma napadlo že potiahnuť vlastný kábel od spínačky až
dozadu a tím to celé napájať či niekde po ceste v original schéme nebude
dáky problém…čo myslíte ?
a co som asi pisal ? :D:Dafro100 24.11.11 11:26:42 napsal:
16:14:13
24.11.2011
24.11.2011
Skili
-> Harto: draha zalezitost? co ja vim tak se da sehnat na nejakym vrakacu celkem levne... ale zalezi na domluve
16:06:43
24.11.2011
24.11.2011
Harto
No celý určite nemôžem..drhá záležitosť..ale skúsim cievku...tu vnútri :-)
16:01:18
24.11.2011
24.11.2011
ferrari
No ak sem-tam strelí, tak to bude skôr zapaľovanie...skús ešte vymeniť celý rozdeľovač aj s káblami, ak môžeš...
15:32:38
24.11.2011
24.11.2011
Harto
Palec vymenení síce neviem či za dlhší ale v dobrom stave :-) káble všetky nové od rozdelovača a aj sviečky nové ...tajný vypnač neviem to netuším...skor ma napadlo že potiahnuť vlastný kábel od spínačky až dozadu a tím to celé napájať či niekde po ceste v original schéme nebude dáky problém...čo myslíte ?
11:26:42
24.11.2011
24.11.2011
alebo len zly + kabel k cievke ... teraz sme to iste riesili ...
08:19:10
24.11.2011
24.11.2011
sbf
pozri sa na palec na rozdelovaci
alebo najlepsie vymen za ten z BMM - je o nieco dlhsi
ak ho mas na hriadeli vybehany oneskoruje ti to zapalovanie
00:52:31
24.11.2011
24.11.2011
Petr Volfik
Takhle mi to blblo když jsem si udělal tajnej spínač na zapalování- bylo to tim spínačem. Nemůže tam bejt něco takovýho? (Jenom nápad...)
21:31:44
23.11.2011
23.11.2011
Harto
Raz za čas aj strelí ale niekedy nie.....ale presne ako si popísal je to tak....
21:21:39
23.11.2011
23.11.2011
ferrari
Ak správne rozumiem, tak proste prestane za jazdy bežať motor, necháš zaradený kvalt a motor sa čaom chytí. A potom, ako chytí, strelí a či nestrelí do výfuku? Ak nestrelí, skôr tipujem, že je problém s benzínom (kľudne stačí zasekávajúci sa prívodný ventil vo víku karbu), ak ale strelí, bude problém v elektrike.
21:17:27
23.11.2011
23.11.2011
Harto
Ahojte potrebujem odbornú radu skôr než budem platiť dákemu elektrikárovi alebo jednoducho servisu. Kúpil som rapidku 136 vyzerá, že už má Favo motor...pretože hliník hlava a základ bezkontaktný štart. Jej problém je, že si to auto robí čo chce. Idem sa snou previesť a zničoho ho nič ju vypne necham jej zaradenú tak po určitej dobe zapne ked vyradim až po chvíli jedoducho robí také nepredvídatelné vypínanie...a benzínu má dosť kde by mohla byť chyba...vymenil som zatiaľ Indučknú cievku a relé pretože je to bezkontaktný štart....ale nemenil som cievku v rozdelovači a ešte pojde karburátor na repas....ale aj tak potrebujem radu kde by to asi mohlo byť ? nevie niekto nemal takýto problém niekto ? Prosím pomoc! Vďaka vopred.
