felicia 1.3 karburátor-rozdělovač
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 17.11.2011 do 18.11.2011, založil/a Jezevec33
18.11.2011
-> Jezevec33: nech to jak to je, nebo tomu spíš ublížíš...
14:15:41
17.11.2011
Jezevec33
Nwkt 17.11.11 14:11:04 napsal:
→ Jezevec33: A vedou z toho dva kabely do ETZ co. To je
rozdělovač z karburátoro­výho fáčka
jj ten prostřední vede do cívky a druhý myslím do etz
14:13:24
17.11.2011
Jezevec33
známý mi napsal,že se tam dával rozdělovač ze škodovky,odpojila se regulace a předstih se nastavil natvrdo.
14:11:04
17.11.2011
-> Jezevec33: A vedou z toho dva kabely do ETZ co. To je rozdělovač z karburátorovýho fáčka
14:09:57
17.11.2011
Jezevec33
tady je foto rozdělovače
zvětšit felicia 1.3 karburátor-rozdělovač - obrázek od Jezevec33 vložen 17.11.2011 14:09:57
13:49:03
17.11.2011
Petr Volfik
Přesně- sundej víčko a vyfoť...
13:48:15
17.11.2011
Petr Volfik
EE tak to teda nechápu 1 Ale každopádně bych tam dal rozdělovač z fáva aby to zapalování bylo celý jako ve fávu. Jestli kvůli tý vačce ještě upravit tu podtlakovou a odstředivou regulaci ti musí už poradit někdo jinej...
13:45:41
17.11.2011
-> Jezevec33: Tak je tam i bezkontaktní rozdělovač z karburátorovýho fáčka ne? Dej fotku
13:44:41
17.11.2011
Jezevec33
je tam cívka a etz z fáčka
13:43:51
17.11.2011
Petr Volfik
A je tam ta cívka nebo teda zapalovací trafo z BMM? Se divim že to vůbec může jet :-D
13:42:11
17.11.2011
Jezevec33
kupodivu :-D
13:39:55
17.11.2011
-> Jezevec33: A to běží?
13:38:55
17.11.2011
Jezevec33
je to bez řj
13:37:51
17.11.2011
Petr Volfik
A to zapalování je pořád připojené na tu řídící jednotku? Jinak si teda nedovedu představit jak by to jelo... 1
13:23:45
17.11.2011
Jura_Favorit
m8rinek 17.11.11 13:15:48 napsal: Počkat, nemá náhodou BMM, rozdělovač jen na předávání jiskry palec – víčko, takže bez jakýkoli regulace a snímání (tj. pro tento případ nefunkční).
Přesně tak, nic jiného, než "rozdělovat jiskru" to neumí.
13:15:48
17.11.2011
Počkat, nemá náhodou BMM, rozdělovač jen na předávání jiskry palec - víčko, takže bez jakýkoli regulace a snímání (tj. pro tento případ nefunkční).
Určitě dát rozdělovač z nějakýho karburátorovýho auta (1000-Fa)
12:47:28
17.11.2011
Jezevec33
Zdravím. Mám dotaz ohledně rozdělovače ve felicii BMM. Je to předělané na karbec,je tam vačka 280. Někdo mi říkal,ať tam dám rozdělovač ze škodovky,někdo zase ať tam nechám origo z BMM. Jaký je správný názor? Děkuji
