Felicia Mpi problem so startom
16:52:01
03.03.2012
03.03.2012
Billislav
Cize ak by to niekomu s podobnym problemom pomohlo,po nekonecnom patrani samozrejme to nakoniec bola ta skoro najmenej pravedpodobna vec...Povymienal som uplne vsetko,diagnostika ukazovala vsetko spravne,napriek tomu si to auto proste niekedy jednoducho zmyslelo nenastartovat...A vsetko to sposobovala zasr..aaaaa zapalovacia lista,co sa nasuva na sviecky,po jej vymene sa mi to za mesiac uz nestalo ani raz...
18:30:31
12.11.2011
12.11.2011
Billislav
Tak toto su pre mna zaujimave novinky,lebo na mojej druhej felicii sa mi toto nestalo nikdy,tak to potom su startovacie finty ako na mojej starej rapidke :-D No skusim ked mi to nebude chcet chytit,pritlacit plyn,ze co sa stane...
18:30:30
12.11.2011
12.11.2011
-> suri: Asi se rozhodi klapka, ale u 50kW MPI se mi to nestalo nikdy.
18:26:56
12.11.2011
12.11.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neviem , ja ak jej občas nechtiac šliapnem po plyne alebo sa len dotknem a vzápetí štartujem tak točí točí točí a chytá ako stará nafta , vtedy jej prešliapnem plný a chytí sa , keď sa plynu neodtknem neurobí to
18:25:48
12.11.2011
12.11.2011
Billislav
Hmmm,rozmyslam,dako ma takato suvislost nenapadla,ale na 99% nie...Navyse som to skusal dneska asi pat krat,a chova sa to stale tak isto,cize ak aj tak mozno raz...
18:23:27
12.11.2011
12.11.2011
-> suri: To se nesmi?
Hups.
18:22:13
12.11.2011
12.11.2011
-> Billislav: a nedotkol si sa pri vypínaní alebo po vypnutí plynu ?
18:18:15
12.11.2011
12.11.2011
Billislav
Zdravim,mam taky divny problem s feliciou Mpi,40kW,vzdy ked startujem povedzme rano na studeno,vsetko bez problemov,ale ked zhasnem,a hned vzapati na to skusam startovat,tak len toci starter a nie a nie sa chytit,potom navela navela,casto az na druhe tretie startovanie sa chyti ale horko tazko stupaju otacky,ako keby sa valce len postupne jeden za druhym chytali...Ale vzdy prvy start je bezchybny...A ked ju necham dakych 15 minut oddychnut,zasa start bez problemov,zhasnem,vzapati chcem startnut a zas nedajboze...Co to moze byt? Dakujem
