Druhy motoru
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 28.04.2005 do 22.06.2015, založil/a LordCroft
22.06.2015
ochoda
-> Jindas: No tim normální jsem myslel rovný a průměr byl myšlenej ty kanály.
18:07:21
22.06.2015
Jindas
-> ochoda: Tak předpokládám,že VHML chtěl vědět,jestli jsou pružiny kuželový a nebo rovný...
17:24:30
22.06.2015
ochoda
-> vhml: Tak pružiny to má normální a průměr nevim páč to má sání a kámoš nemá čas to sundat. Takže to bude muset počkat holt...
17:06:56
22.06.2015
ochoda
-> vhml: Okej budu muset vyzjistit páč hlavu nemám doma. Jen mám vyfocený čísla z ní a slepica je bez barvy no...
17:04:09
22.06.2015
-> ochoda 22.06.15 16:59:47: změř průměr sacích kanálů a řekni jaký jsou tam pružiny ventilů.
16:59:47
22.06.2015
ochoda
...nemůžu to nikde najít tak se vetřu sem. Nemáte někdo nějakou tabulku nebo něco jak poznám z čeho mám doma hlavu? Mělo by to bejt údajně fáčko, ale nejsme si jistý. Našel sem jen rozdělení feldích hlav, ale to mi je tak trochu k prdu. Díky moc
00:54:16
07.06.2015
-> Petr98: Jo, v říjnu 68 už byly 988 ccm motory určitě /7..
00:02:11
07.06.2015
Petr98
-> Jozka: Mam rijnovou (z kraje) a ma /7. Z hlavy ale cislo nevim.
22:28:02
06.06.2015
-> Petr98: Největší přiblížení dle reálných aut, jakýho jsem schopen: motor model 69 č. 324xxx ještě /1, ale 327xxx už /7.. takže v zásadě jo, ale ne zas tak docela - typická Boleslav. Prostě změna někdy začátkem 1. série širokosloupků, čili ten můj přechodovej atyp není zdaleka osamocen.
20:56:44
06.06.2015
Petr98
-> Jozka: asi od sirokosloupku je /7
08:46:37
04.06.2015
-> Danster: Co jsem koukal do TP doma, tak 08/68 ještě lomeno 1, 10/68 už /7.. nikde jsem tenhle údaj (a ani důvody) nezahlýdnul - když pominu naprosto zcestné teorie, že to jsou v podstatě kilí motory, montovaný do MB v souvislosti s "velkým požárem".
08:00:18
04.06.2015
Danster
-> Jozka: Motory /7 se vyskytujou asi tak jak píšeš u mojí 5/68 je to pořád za lomítkem jedna.
21:55:14
03.06.2015
-> Petr98: Motory /7 se vyskytujou až u širokosloupků z podzimu 1968, či už dřív ?
-> mira76: I OHC a 2xOHC.. jen poněkud nepronikly do výroby...10
21:00:53
03.06.2015
mira76
chlapy tak mám chuť sem napsat že byly jenom jedny motory ze škodovky z Mladé Boleslavi....OHV ne?
Jestli dělali i nějaké z jiným rozvodem tak mě prosím opravte....4
16:43:31
03.06.2015
Petr98
-> Bororo: První série embeček neměly ani lomítko ani číslo za ním a pak správně /1 a ke konci /7 4
16:34:53
03.06.2015
aceboss
Táta mám na své Š100L zápis z roku 1990 o výměně motoru za motor xxxxxx/9 no že by to byla výhra se říci nedá ale lepší než drátem do oka..6
12:19:16
03.06.2015
Bororo
motory š 1000 MB mají skoro vždy za lomítkem /7 . Stejně jako později š 130. Pouze první serie š 1000MB mají /1 . Motor š 1100 MB má /2 . motor š 1000 MBX/MBG má /3.
11:39:32
03.06.2015
-> Luky: prave ze je v papirech
08:44:44
03.06.2015
-> Milan 136: tak jestli je i v papírech tak je to super, ne? 1
07:30:33
03.06.2015
Nejlepsi je, ze na moji MB mam origo motor/7.
Ze by tam dali 130?1
23:03:15
02.06.2015
aceboss
-> m8rinek: Díky za pomoc4
22:51:07
02.06.2015
02.06.2015
aceboss
Pánové nemůžu ve svém PC najít tabulku s legendou číslování motorů pro jednotlivé typy a vůbec netuším kdy a kde jsem si ji stahoval.
Momentálně řeším původ motorů (bloků) končící /8 a /9.
Nevíte náhodu na kterých stránkách tato tabulka může být?
Díky za rady.
21:47:33
05.05.2005
2 skodic: Kde jinde nez na motoru? 4
20:14:34
05.05.2005
Skodic
Fajn, chlapi a kde to číslo najdu když mám v techničáku bludy? Na motoru asi neni, co
16:38:30
03.05.2005
Mishoooo
-> Tomáš SK: aj ja som si myslel... len ja som to pocul inak... ze to mali byt vsetky 5-ky ale potom zacali robit dake aususi tak aby ich rozoznali tak tam dali nizsie cislo teda 1-ku2
16:26:12
03.05.2005
Tomáš SK
-> Mishoooo: Omyl prirody. Proste nebola raznica cislo jedna, tak sa dala ta, co prisla prva pod ruku 2
16:14:03
03.05.2005
Mishoooo
-> ALL: a co je zac 785-ka?8
11:05:59
03.05.2005
Tomáš SK
-> King2: A kua, mas veru pravdu, na tie som zabudol 42 4
11:02:42
03.05.2005
-> Gryzly: Není to pravda. Š135 se vyrobilo 6,603ks, Š136 5,857ks, R135 1,272ks, R136 9,708ks. Podle Cedrycha.
10:55:24
03.05.2005
V tom pripade je neuplnou pravdou i tvrzeni TomasaSK, ze: "Vsetky motory pre S1xx zacinaju 742.1xx.
".....A co treba S100/110/110LS?4
21:49:36
29.04.2005
-> Gryzly: no hej ale to je potom zavadzanie ludi neuplnou pravdou1
20:01:38
29.04.2005
-> minno: Aby to pochopili i takový lidi jako je třeba například . . . . . A sedanů se vyrobili asi tak 10% oproti rapidum s těma motorama.
19:57:49
29.04.2005
-> Gryzly:
a preco pises, ze:
742.135 je Rapid 135
a
742.136 je Rapid 136
ked:
742.135 je aj sedan aj kupe
742.136 je aj sedan aj kupe
19:42:18
29.04.2005
742.10 je 105
742.12 je 120
742.12X je 120LS
742.13 je 130
781.135 je favo
781.136 je taky favo
jinak třeba motor 742.12 MII je 120tka s plnoprutokovým filtrem oleje a dalšíma vymoženostma eMek
19:39:39
29.04.2005
LordCroft
aha tak to jo !1
19:38:46
29.04.2005
791 je třeba pickup ,ne?
11:32:28
29.04.2005
mates
-> LordCroft: jak pise Labros.......
11:30:47
29.04.2005
Tomáš SK
10:43:19
29.04.2005
ne motory byly opravdu jen 742 a pak až u favoritů a felicií 781, 791. 743 je typový označení buď garde nebo rapidu - auta jako takovýho, nevím to přesně, nějaký historik to asi řekne přesněji.
23:57:22
28.04.2005
LordCroft
Cau lidi mam v tom tak trochu bordel ! jake typy motoru se delal od 105 az po favorit ??? ja myslel ze trreba rapid je jen 742.13x a sem tady v clancich videl 743 , 747 !! nevim lidi mam v tom zmatek tak bych prosil o vysvetleni 1
