1,4..dusi sa do 2500
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 31.10.2011 do 02.11.2011, založil/a steyr
02.11.2011
steyr
-> Urbi: tak chyba bola aj v rozdelovaci aj kondenzatore.. a to ostatne sa dohodneme cez SZ :)
14:08:22
02.11.2011
Petr Urban
-> steyr: Jaký doraz na odstředivou regulaci ? Ten je tam z výroby, pokud to nechceš upravovat ten rozdělovač, což bych každopádně k 290 vačce doporučil a to co nejvíce na plochou charakteristiku a změnšení rozsahu regulace, to ti mohu udělat a odměřit, pokud pošleš rozdělovač (domluva přes SZ) případně. Ale tvůj problém bych tipoval z větší čási na sací trakt a zčásti na špatný rozdělovač případně i jeho průběh regulace.
13:04:26
01.11.2011
steyr
-> elbacil: akurat idem vyskusat druhy rozdelovac a uvidim :D inak ? ma niekto fotku kam sa dava doraz na odstredivu regulaciu ?
10:34:02
01.11.2011
elbacil
-> steyr: kondenzator1
08:22:32
01.11.2011
Dušan
-> steyr: ten minuly cas muze prave delat dane problemy. jezdival dobre
22:56:45
31.10.2011
steyr
s karbecom ziadny problem doteraz nebol v tom by som to nevidel..jazdil som ho aj predtym
22:54:23
31.10.2011
-> Gemini: 3
22:38:47
31.10.2011
Gemini
skus normalnejsi karbec a ked budes mat vsetko vyladene, daj si tam trebars Pertinax
22:37:01
31.10.2011
steyr
jednoducho nastartuje to aj bez pridania plynu len otocenie klucikom... a mozem pridat aj plny plyn aj sytic sprava sa to rovnako nie a nie do otacok...
tiez ma mpocit ze to bude ten rozdelovac...zajtra skusim 520 a uvidim co to urobi
20:52:50
31.10.2011
Je to závislé jen na otáčkách, nebo i poloze plynu?
upraveno 1x, naposled 31.10.2011 20:52:59
20:26:34
31.10.2011
Nepér
Předpokládáme, že je to ohřáté a venku není pod nulou?
20:20:50
31.10.2011
No, tak skus pridat zakladny predstih. Ale ekdze mas 540 rozdelovac tak to zase zrejme bude detonovat vo vyssich otackach. Cize, je ti jasne co treba vymenit ;)
19:06:32
31.10.2011
steyr
tak obraciam sa na vas s takym problemom...motor krasne nastartuje bez pridania plynu a volnobeh si drzi chyba je v tom ze nereaguje na plyn...po pridani plynu sa zacne dusit ale nezhasne a ked horko tazko h odostanem nad 2500 ot ide pekne... je to fabka + rozdelovac 540 karbec polmo-webera vacka 290...zakladny predstih okolo -2 az 0..dusi sa na neutral ...nejake rady ? hadkam sa prosim vyhnime.. dakujem
