Prasknuty blok motora Fabia 1
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 27.10.2011 do 27.10.2011, založil/a bombolino
27.10.2011
bombolino
-> Fén: -> Milan 136: este som to osobne nevidel,iba co mi volal technik.Poviem nech mi to nafotia,mozno by stacil na zaciatok tekuty kov.Meviem no.
Podla mna to tiez nemoze byt az tak drahe ako motor za 400 eur.
Aj v robote mame tig,uz mi tam davali na vyfuk nerez a kolegovi zvarali olejovu banu,len problem je to tam uz teraz dostat.
21:41:39
27.10.2011
-> Fén: to jo no. Záleží, kde to je a jak se to pak bude muset opracovat
21:37:26
27.10.2011
-> Milan 136: Čistě teoreticky by to šlo i na namontovaném v autě, pokud je to na dostupném místě. Nejlépe se to dělá když majitel přinese jenom blok, ale pokaždé nejsou vánoce. :o)
upraveno 1x, naposled 27.10.2011 21:38:56
21:28:03
27.10.2011
-> Fén: plus třeba demontáž motoru.
21:27:26
27.10.2011
-> horst39: S tou nákladností bych to až tak moc nepřeháněl. Pokud je to jenom nějaká drobná prasklina na dostupném místě, tak to může být otázka jenom v řádech desítek korun.
-> bombolino: Bez toho aniž by tu prasklinu někdo viděl, ti žádný cenu neřekne.
upraveno 1x, naposled 27.10.2011 21:29:42
21:19:17
27.10.2011
bombolino
kolko vyjde cca take zvaranie bloku?
21:13:14
27.10.2011
-> Dušan: asi v Lupu. A Seat Arosa. Ale litry to byly
21:07:48
27.10.2011
Dušan
-> ozzman1000: pletes se, ten motor byl i v Polu nebo necem podobnym
20:23:44
27.10.2011
bombolino
ako s tymto motorok som velmi spokojny,je lepsi ako segrin 50kw a uz ma najazdene 251 tisic,cca 130 tisic na LPG4
20:04:13
27.10.2011
ozzman1000
-> bombolino:
tie motory šli iba do škodoviek, boli aj 1.4 44kW ktoré sa dávali aj do iných vozov v rámci koncernu, ale to boli uplne iné motory (mali OHC rozvod a liatinový blok)
16:54:59
27.10.2011
-> bombolino: voda či bordel pod šroubem hlavy a dotažení = ruplej blok v tomhle místě...
16:22:57
27.10.2011
bombolino
tento motor nedavali aj do ibizi,golfu3,pola samozrejme starsi typ?
Nema tento motor spolocne nieco s Feliciou?
Mechanik mi spominal ci to nemohlo prasknut pri dotahovani hlavy valcu
16:09:54
27.10.2011
fido06
-> bombolino: po sundaní vodní pumpy zkontrolujte tohle místo
skoda-virt.cz/cz/.../1504 48-firma-tym-motorsport?po ffset=20...
V tomhle místě to často praská, bohužel příčinu neznám. Řešení je celý to rozhodit a zavařit, popřípadě sehnat jinej blok a přeskládat.
15:57:35
27.10.2011
bombolino
tak to neviem,len vravel ze je to pri pumpe.
Doteraz kym ho nerozobrali,tak vraveli,ze to bude tesnenie.
15:53:57
27.10.2011
Čokin
-> Nwkt: Přikláním se taky k tekoucí vodní pumpě.
15:48:31
27.10.2011
-> bombolino: A nedělá to vodní pumpa?
15:41:14
27.10.2011
horst39
-> bombolino: oprava ruplýho bloku je nákladná a není to 100%cetní a da seto použít jen na minimálně zatežovanejch místech8
Ruplej blok bych nechal opravovat jedine u raritního motoru...
15:40:25
27.10.2011
bombolino
mechanik vravel ze je to cca 5mm hruby material tak neviem.Viem ze to tieklo iba ked bezal motor,v klude nikde nic netieklo
15:32:35
27.10.2011
tak hlavne nájdi kde to máš prasknuté a podľa toho budeš vedieť určiť čo bude lepšie s tým robiť.
15:31:00
27.10.2011
bombolino
tak aj mne beha v hlave zavarit to,mozno by to bolo istejsie,ako kupi nejaky iny motor o ktorom neviem hystoriu
15:26:26
27.10.2011
bombolino
motor je 1,4 44kw 2001r.v.
15:22:21
27.10.2011
Dá se to zapatlat tekutým kovem, dá se to i zavařit.
15:20:45
27.10.2011
bombolino
Mam vraj prasknuty blok niekde pri vodnej pumpe,dolieval som cca1 liter vody za 3 dni.
DA sa to opravovat,alebo musim new blok?
