Problém s dobíjením Favorit
6 příspěvků (zobrazeno 1 až 6) od 12.10.2011 do 13.10.2011, založil/a dakar.cz
13.10.2011
Markop
-> dakar.cz: Ano, občas je to ta nejméně pravděpodobná věc :-)
18:57:59
13.10.2011
dakar.cz
-> Markop: tak jsem to rozchodil. Chyba byla snad v konektoru na altíku. Vypadal sice slušně,ale asi přes něj nic nešlo. Dal jsem druhý a funguje. Díky moc za radu. Prolezl jsem celé vedení na budících od jednoho pinu přes žárovku až po druhý pin a pak od konektoru až k altíku a až poslední možnost byl ten konektor a ten jsem vyměnil,až jsem si nevěděl rady 3 3 3
23:23:12
12.10.2011
Markop
Pokud "olejnička" svítí, tak je pod napětím i kontrolka nabíjení. Buď neprochází proud přes ní, nebo je špatný kontakt v pinu svorkovnice, který proud odvádí k altíku (může být i vylomený z plošného spoje přístrojovky). Potom je už totiž jen vodič a svorka D+ alternátoru.
21:27:16
12.10.2011
dakar.cz
-> Markop: jj,mazání svítí. Tak zkusím poměřit,díky za radu
20:39:52
12.10.2011
Markop
Myslím, že je to jasný. Kontrolka nabíjení musí před nastartováním svítit! Problém je někde na cestě mezi spínací skříňkou, svorkovnicemi přístrojovky, žárovkou kontrolky nabíjení a alternátorem. Vem si multimetr a změř jestli ti jde proud do kontrolky nabíjení. Zkontroluj svorkovnice přístrojovky. Kontrolka mazání ti svítí?
18:36:32
12.10.2011
dakar.cz
Mám problém na svojem Favoritu. Je to 40kw BMM. Prostě mi to nedobíjí. Už jsem vyměnil altík,zkoušel jsem i tři regulátory ale pořád nic. Na baterce měřím jen tolik,kolik má baterka a na altíku to samé,jen kolik má baterka. Zajímavé je,že to občas dělalo už dřív. Nedobíjelo to,kontrolky čím dál míň svítili,blinkry zpomalovaly až přestaly fungovat. A vůbec se nerožly obrysové světla a podsvícení budíků.A pak najednou z ničeho nic se všechno rožlo,jakoby to žačlo dobíjet a všechno fungovalo. Jenže teď už to nefunguje vůbec. Ještě zajímavé je,že se vůbec nerožíná kontrolka dobíjení. Ani když jen zapnu zapalování. Myslel jsem,že je to žárovkou,ale všechno jsem vyměnil,zkoušel jsem aj jiné budíky a stejně nic. Už se v tom válím třetí den a už sem v koncích. Neměl jste někdo podobný problém?
