felicia palivoměr
22:29:57
11.10.2011
11.10.2011
Zaki
tak ked mas cele komplet cerpadlo, tak ho len napoj na konektor a zapni zapalovanie. hned budes videt, ci reaguje palivomer na polohu plavaku
22:05:56
11.10.2011
11.10.2011
Mirasss
aha to jsem nevěděl
22:00:34
11.10.2011
11.10.2011
-> Mirasss: palivoměr jde z čerpadla sundat a vyměnit
21:59:41
11.10.2011
11.10.2011
Mirasss
dobře mrknu na to dyštak mám doma ještě jedno čerpadlo tak ho am zkusím dát
21:54:43
11.10.2011
11.10.2011
Zaki
baterku odpojovat nemusis. podla mna to bude plavak, pripadne nejaky skrat v drotoch. myslim, ze keby bol problem v budiku, nesvietilo by "hladove oko"
21:53:55
11.10.2011
11.10.2011
-> Mirasss: ne. tak chytrý to zas není
21:51:29
11.10.2011
11.10.2011
Mirasss
když budu vytahovat čerpadlo z nádrže tak muím nejdřív odpojit baterku aby v řídí jednotce nebyla chyba co ?
21:41:16
11.10.2011
11.10.2011
-> Mirasss: vytiahnes z nadrze a skusis pohybovat hore-dole a budes pozorovat ci sa pohne rucicka na budiku
21:39:01
11.10.2011
11.10.2011
-> Mirasss: já bych se podíval, jestli není povolenej budík na plošňáku a jestli je dobrá kostra palivoměru
21:37:56
11.10.2011
11.10.2011
Mirasss
to zjistím jak a když nebude ? :(
21:27:26
11.10.2011
11.10.2011
-> Mirasss: skusil by som ci je ok plavak
21:25:30
11.10.2011
11.10.2011
Mirasss
tím to není ikdyž tam mám za 500 tak to neukazuje
21:23:55
11.10.2011
11.10.2011
natankuj
21:21:12
11.10.2011
11.10.2011
Mirasss
Zdravím mám problém s palivoměrem vůbec neukazuje vždycky když nastartuju tak vyletí ručička do plna a hned spadne a po 20vteřinách se rozsvítí rezerva a svítí pořád nevíte někdo co by s tím mohlo být ?? napadlo mě zkusit vyndat čerpadlo jestli tam není nějak špatně dané nebo já nevím ,, předem děkuji za odpovědi
