Pozor - Temac tesnenia pod hlavou
734 příspěvků (zobrazeno 51 až 100) od 03.10.2011 do 19.11.2019, založil/a suri
06.12.2016
-> suri 06.12.16 18:59:39: ale co ten motor, tam to ciste nieje 1
19:31:50
06.12.2016
-> Tomaso435 06.12.16 17:42:16: Victor reinz je taky dobrý 4
19:28:52
06.12.2016
-> Tuner#2: jojo... gufírka elringový za 85 sada, tesnění asi 384,- .. kupoval se to před 21 000km 3 takže nedávno
19:27:08
06.12.2016
-> Tomaso435 06.12.16 19:23:26: Za elring? Jinak bylo to pod 400 ale kde najít účtenku 1
19:25:32
06.12.2016
06.12.2016
-> suri: já mám jinou.. mám jinčí plány :)
19:23:28
06.12.2016
-> Tomaso435 06.12.16 19:22:53: by som piestnu sadu nemenil zbytočne , origo je origo
19:23:26
06.12.2016
-> Tuner#2: 400,- je standart i v kelly ... teda pro mě :D
19:22:57
06.12.2016
-> Tuner#2 - zrušená registrace 06.12.16 19:21:49: hologram to má ale je to prebalované
dal som číslo feldového tesnenia z hlavy ked som to objednaval 047103383D ,predtym som bral vzdy podla fabie 383J takze naozaj aj "elring" ma dva druhy ... toto idem vratit a budem mat ine
19:22:53
06.12.2016
-> suri: když už bych, tak bych rozhodil spodek, dal nový šály, mám tu pístní sadu, už rok mám doma vačku a 3 roky hlavu :-D.... no a až to poskladame, tak to zajedem, vyčistíme, dáme druhej olej na cestu dom a máe hotovo... jen nejsou lidi
19:21:49
06.12.2016
-> suri 06.12.16 16:15:14: Naposled jsem kupoval 4ks, vše origo elring (je na té fólii hologram???). Cena kolem 400,- u známého. V Elitu, Kelly apod. všude kolem litru, což je nesmysl cena...
upraveno 1x, naposled 06.12.2016 19:22:01
19:19:25
06.12.2016
06.12.2016
-> suri: no zkusím to... jinak už mě to fakt sere :D
19:13:40
06.12.2016
-> Tomaso435 06.12.16 19:12:50: stačí raz preplach
19:12:50
06.12.2016
-> suri: tak v létě možná zkusím... tejden jezdit jen na vodu a denně měnit a lejt tam tohle.. a uvidime
19:09:22
06.12.2016
06.12.2016
-> suri: já nevim co tam kdo měl 25 let předemnou žejo.. já taky leju origo G11. Ale vypláchnout to prostě nejde.. Stále se tam něco někde rozpouští
18:59:39
06.12.2016
-> Tomaso435 06.12.16 18:54:46: ja to mám čisté ovšem G13
zvětšit Pozor - Temac tesnenia pod hlavou - obrázek od suri vložen 06.12.2016 18:59:39
18:54:46
06.12.2016
-> suri: pak sem asi vždy padnul na blbej motor, nevím :D každopádně na tomhle plyňákovy je za 131 tis km už 3 těsnění.... taky mě to sere.. A hlavně špína v chladícím okruhu... to mě sere asi nejvíc. Nesčetně krát vypláchnutý. zahučelo tam snad 200L vody... pak si dám novej fridex, a za pár tejdnů ježdění je to zase rezavá voda... když se to nechá, usadí se to ale jak se to projede je to děsná sračka. nechápu. chladič je novej už 2x...
18:04:33
06.12.2016
-> Tomaso435 06.12.16 17:51:12: presahy , krivá hlava , krivý blok , nečistoty , špatné skrutky , závity , zlé tesnenie
meniť to po 40tkm je u mňa nereálne , toto čo tam je som menil ja čo som mohol mať 15 rokov vtedy , cca 130tkm mala , teraz má 280 skoro a nič tomu nie je ...
tie závity ani blok nie sú večné a stavané na také časté rozoberanie
17:51:12
06.12.2016
-> suri: netuším kde.. Bohužel. Vono z 90% jezdim 5km tam se studeným a 5km zpět s ještě studenějším.... :-D
17:46:11
06.12.2016
-> Tomaso435 06.12.16 17:45:35: nniekde máš chybu , mám šedý temac a 140tkm ok
17:45:35
06.12.2016
-> suri: já nikdy nepoužil nic jinýho, ale mě těsnění dává max 40 000km.. nevim proč. na všech autech tomu tak je.
17:43:52
06.12.2016
-> Tomaso435 06.12.16 17:42:16: elring jo , ale zrejme dnes už je zase ok aj temac ale skúšať nechcem
17:42:24
06.12.2016
-> suri: zrejme len blbe obdobie
17:42:16
06.12.2016
-> suri: notojo.. :D
jinak teda elring je asi best off?
17:33:49
06.12.2016
-> Tomaso435 06.12.16 16:20:15: len toto viem objednať za 6eur -> Vojťas 06.12.16 17:21:31: -> castrol 06.12.16 17:32:54: nedarí sa poslednú dobu
17:32:54
06.12.2016
-> suri: cinske deti zle zabalili 1
17:21:31
06.12.2016
Vojťas
-> suri: no, chvili mi to trvalo 3
16:20:15
06.12.2016
-> suri: byznys 3
16:15:14
06.12.2016
Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu
podotýkam je na dvakrát balené , z návodom , popis Felicia a stálo niečo cez 35eur
zvětšit Pozor - Temac tesnenia pod hlavou - obrázek od suri vložen 06.12.2016 16:15:14
upraveno 1x, naposled 06.12.2016 16:16:18
19:26:42
21.11.2016
-> Bukaj: prave ty zeleny tak nejak vypadaly silikonove, menil jsem je cely tyden, kazdy den 2 hodiny, kdyz jsem prisel z prace na namontovane hlave, byvalo by bylo lepsi tu hlavu sundat :) mozna, ze ani nemam problem, ze ztvrdly, ale, ze jsou poskozene ty driky a mozna uz je zase nejaka ventilova pruzina praskla...
18:38:11
21.11.2016
-> Jarda: Co se teploty týče, tak nejlepší by byla guferka silikonová - ovšem nevím, zda se vyrábějí...7
14:00:13
21.11.2016
me by zajimalo, ktera gufera jsou nejodolnejsi teplote, kupodivu i niva ma stejna gufera ventilu jako favorit - 8mm, fabie uz ma 7 mm, na nivu jsem dal nejaka zelena italska a uz zas tvrdnou, tech 130°C jim moc dobre neudelalo, na zlutym rapidu mam Reinz 7mm a taky uz jsem je teplotou poskodil, spotreba oleje je ted na obou autech cca litr/3000km, driv mi rapid bral 1l/15tis. km 7
U nivy je jeste navic pruser, ze obcas praskne nejaka ventilova pruzina a lomova plocha potom porype drik ventilu (rozsmelcuje i gufero) a potom nove gufero uz tolik nevydrzi, ja ty vrypy zabrusoval jemnym smirkem, ale stejne prohlubne tam zustanou :/
upraveno 1x, naposled 21.11.2016 14:04:06
13:53:16
21.11.2016
-> tasatunga 21.11.16 12:15:17: proplachni to ale jeste s tim starym tesnenim... at si nove hned neposkodis nejakym sajrajtem4
12:41:13
21.11.2016
Lamac
obyčajná jarova voda...potom preplach čistou a nakoniec nemrzka.
12:15:17
21.11.2016
tasatunga
Existuje nějaký funkční vyzkoušený čistič na proplach soustavy v níže uvedené Fábii 1,4 MPi? V nádržce trocha mastnoty, tudíž to podobné čekám i v hadicích...Díky
10:04:35
21.11.2016
tasatunga
-> minno 21.11.16 09:54:06: No až tak horké to nebude. Je to spotřebák a navíc se 150 najetými by měl ještě 2x tolik odkroutit..:)
09:54:06
21.11.2016
-> tasatunga: To už záleží na tebe, ako veľmi sa s tým chceš hrať :) Ak je všetko ostatné OK, tak by som vymenil len tesnenie pod hlavou, aby sa to nezvrhlo na GO celého motora :)
08:50:12
21.11.2016
tasatunga
-> minno 21.11.16 08:45:40: Ok, díky za zkušenosti. Teď ještě otázka, vyměnit pouze špatné těsnění pod hlavou (tudíž jej koupit samostatně) anebo koupit celou sadu těsnění co se prodává (pod výfuk a další...) a nechat když už to půjde dolů přetěsnit celé? Mám pocit, že v sadě jsou i ventil gufera..Motor najeto 150 tisíc, olej nebere. V háji pouze těsnění pod palicí.
08:45:40
21.11.2016
tesnenie pod hlavou mám Reinz na 136 motore, 60 tis. km a OK. Guferá na ventiloch tiež Reinz a rovnako dlho tiež OK.
21:37:12
20.11.2016
-> tasatunga 20.11.16 21:31:45: s tim zkusenost nemam, ale reinz gufera pri prehrati motoru ztvrdla a motor zacal brat olej, tesneni elring to vydrzelo, zadnej temac by to nedal... motor byl tak ohratej, ze mi odesla buzirka na bovdenech, natavila se baterka (kterou mam v mot. prostoru kvuli LPG) pritom velkem stoupani a jizde na 1 na plnej plyn to skubalo par km a to tesneni proste vydrzelo4
21:32:34
20.11.2016
Lamac
Kľudne aj ten reinz,tieto dva značky sú kvalitou niekde inde.
21:31:45
20.11.2016
tasatunga
21:26:32
20.11.2016
-> tasatunga 20.11.16 21:04:44: elring4
co uz vydrzel na zlutym rapidu, kde mam natazenej blok... a na fabii druha vlozka byla sikmo s nulovym presahem na strane vyfukoveho potrubi a drzi uz 20tis. km, uz bych nedaval nic jineho
upraveno 1x, naposled 20.11.2016 21:31:57
21:04:44
20.11.2016
tasatunga
Zdravím. Dotaz, série Fábia 1.4 MPi, těsnění pod hlavu Elring nebo radši Reinz? Popř. zkušenosti? Díky
21:48:26
16.02.2016
-> Tuner#2: tak s tim jsem se nesetkal. Nekolikrat jsem kupoval na Feldu i Fabii a vzdy na nem bylo psano oboje. Ale cisla jsem neporovnaval. Ted jsem koukal na kelly a maji u obou motoru a Erlingu stejny cislo tesneni
20:59:49
16.02.2016
Já nevím. Komentoval jsem že Temac je uváděnej jako origo. A rozhodně nemíním zkoušet jestli je v současný době OK, nebo není. Když jsem posledně dával těsnění na 105, tak jsem použil prehistorický "grafitový" snad co se montovalo v prvovýrobě, jinak dáváme všude VR...
20:53:22
16.02.2016
-> Milan 136 16.02.16 20:17:44: uvidím jak to bude vypadat, kdyžtak je založím na horší časy a vemu ho u Kaliny.
20:51:50
16.02.2016
-> StepaNoFUN: kazdej Temac je proti elringu shit4 Nevím, jestli Azbestos Zverinek delal driv kvalitnejsi, asi ano, ale co je to temac, tak to nestoji za nic, sediva Vika je to stejne4
