škoda octavia Ii 1.9 Tdi 77 Kw pískání v mot.
16:42:00
05.10.2011
05.10.2011
hawlig
Dělá to v tahu a i když přidáš na volnoběh cca na 2tis.ot. tak to píská.Leju tam různé čističe motor jde opravdu tichonce ale pískání je furt.
19:28:41
03.10.2011
03.10.2011
-> Dušan: no, ale to je dvoulitr...
-> hawlig: pokud to dělá v tahu a dělá jakoby písk písk písk
, tak to turbo určitě není. Mnohokrát jsme to řešili, a na nic nepřišli
měnili jsme napínáky, volnoběžky, altíky, vakuovky atd. a nic
jednou jsem jel na školení úplně novou 1.9 facelift a pískala taky
15:23:04
03.10.2011
03.10.2011
Dušan
ono spis na nazhavenym turbu zafunguje gravitace a lopatky maji tendenci padat.
15:12:51
03.10.2011
03.10.2011
-> hawlig: Po kazdej jizde (zejmena tej ostrejsi) nechat auto chvili na volnobeh a pak az chcipnout... Aby olej turbo dostatecne ochladil... Tim ze to zhasnes zhavy, tak se olej prepaluje a zacne tam vznikat karbon, az se to jednou zadre... Piskani je zacatek tohohle co pisu.
14:28:57
03.10.2011
03.10.2011
hawlig
Ok díky moc
14:27:17
03.10.2011
03.10.2011
Dušan
proste jen men olej kazdych 10t km a motor si bude libovat
14:26:50
03.10.2011
03.10.2011
Dušan
OII mela nejaky vadny turba uz od vyroby. Delaly piskajici zvuk skoro jako sanitka atd
14:11:22
03.10.2011
03.10.2011
hawlig
nebo je nějak možno zamezit přidírání osičky v turbu nějaký mazadlo či tak něco ?
13:59:59
03.10.2011
03.10.2011
hawlig
Co tedy doporučujete ? Hlídat olej a až prostě odejde dát nové ?
13:58:32
03.10.2011
03.10.2011
-> hawlig: Pokles vykonu neni pravidlo... Muze se pomalu ale jiste zadirat osicka. Nejcastejsi jev, ktery se objevi po case, kdyz se po jizde turbo nenecha zchladit a auto se hned chcipne...
13:53:47
03.10.2011
03.10.2011
hawlig
Pokud by to bylo turbo tak přeci si to bude brát olej a poklesne výkon
13:52:38
03.10.2011
03.10.2011
Dušan
turbo
13:42:39
03.10.2011
03.10.2011
hawlig
Ahoj prosím o radu.
Při vyšších otáčkách se ozývá z motoru popiskování které je nepravidelné. Při ostřejší jízdě se ozývá hlasitěji.Zkoušel jsem čistit sání zlepšilo se to ale problém i nadále přetrvává.Olej ani výkon neklesá tímto turbo to být nemůže.Motor jde při volnoběžných otáčkách jako hodinky žádný problém do té doby než se přidá.Nesetkal se někdo s podobným problémem? díky Petr
