Lpg Felicia
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 21.09.2011 do 27.09.2011, založil/a Ladik 136x
27.09.2011
Kapřík
-> Ladik 136x: www.autolpg.cz/forum.html ale je to v Brně
12:57:34
23.09.2011
Ladik 136x
OK pujdu do toho.. a je nějakej prověřenej servis na montaž?
18:22:59
22.09.2011
Kapřík
-> Ladik 136x: určitě tam LPG dej a vůbec neváhej, já namontoval na stejnou feldu jako ty plyn v květnu a nemůžu si to vynachválit......jezdíš za pusu4Vůbec neváhej!!
14:30:48
22.09.2011
Markop
-> Karel.: Můžu tě ubezpečit že mu to jede i za studena a prý velmi dobře. Ale asi se to dost ničí. Start je vždy na benzín.
To auto už takhle koupil, papíry k plynu to nemělo, takže bůhví kde mu to montovali.
13:18:14
22.09.2011
-> Karel.: no ofiko ti to neurobia si myslim, lebo tam by bol asi problem so zarukou. Skus sa Dusana opytat, on mi kedysi o tom hovoril..
13:14:39
22.09.2011
Karel.
-> darklord: nedá co jsem se na to ptal, když mi to montovali,ale nevím8
13:09:29
22.09.2011
-> Karel.: myslim ze u vecsiny sekvencii sa da nastavit ta prepinacia teplota v hocijakom rozsahu.
13:00:57
22.09.2011
Karel.
-> Markop: co to je za blbost?vždyť sekvence ti to nedovolí, ta ti přepne automaticky až při zahřátí motoru na určitý stupně, není možný aby mu to přece jelo hned na plyn, leda by měl férovej bavastl9
12:58:32
22.09.2011
Markop
-> storm123: Jak u kterýho auta a u kterýho adaptéru. Stříkací adaptéry většinou startovat neumí ani studený motor ani teplý. Řízené škrcením na stříkačce to často umí, nebo aspoň teda za tepla.
Důvod, proč se nedoporučuje za studena plynový provoz je hlavně ten, že se ničí vefukovače LPG, a taky zamrzání výparníku není nic příjemného ;-)
11:45:51
22.09.2011
storm123
Mě když namontovali plyn, tak mi taky řikali, že na něj nejde startovat. Že prej start probíhá na benál a po překročení 2000ot se přepne na plyn. Když sem jednou čekal v autě na kámoše tak sem si z nudy hrál s tim přepínacěm a zjistil sem, že de přepnout aby se startovalo na plyn. 2 2
11:33:58
21.09.2011
Markop
Ještě k tomu přepínání benzín-LPG.
Jezdí mi do servisu Scenic, u kterého dojde k automatickému přepnutí okamžitě po nastartování. A může být třeba -25C. Pokud majitel vyjede z garáže a motor vypne, už ho na plyn nenastartuje, protože má s reduktoru nanuk.
Prý mu, když byl na revizi poradili, aby to v zimě natvrdo startoval na benzín a potom ručně po zahřátí přepnul na plyn. Že to seštelovat nejde. Od na to ale občas zapomene a celou cestu jede na benál :-D
11:13:17
21.09.2011
-> darklord: nelze, vždycky to chytá na benzín. Resp. to nelze nějaký tlačítkem třeba.
11:07:12
21.09.2011
ochoda
mame feldu 1.3 MPi 50kw taky na plyn a neim jak to funguje v motóru ale jakmile nastartujes a vytocis motor nad asi 2200rpm tak se to přepne ma to aj ovladani ze si clovek muze prepnout a jet jen na benzin kdys si vezmu ze plnou (50l) tomu pri cene lpg 17,60 naplnim za nakych 700,- a najedu na to 550km tak je to bomba oproti skudce kterej dys dam plnou (30l) za nakych 1350,- pri cene za benzin 32kč a najedu neco malo pres 400km kdybych chtel jako spotrebaka benzin motor tak bych chtel plyn :) ale taky zalezi jakou to auto bude mit jeste zivotnost a jak se o nej clovek stara dys si ho az mu zrezne a vyvari a tak tak ho bude mit jeste dlouho a v tom pripade se to vyplati :) ale dys mu za dva roky odejde tak asi ne :/
10:59:48
21.09.2011
-> vhml: a neda sa to donutit startovat na plyn? BMM uz bude mat LPG s lambda regulaciou, tie vecsinou startuju na benzin a po prekroceni urcitych otacok prepnu na plyn. Ja mam karbec + podtlak a benzin som capoval ani neviem kedy.
10:55:00
21.09.2011
-> darklord: hned jsem chytřejší. ALe montoval to tátův známý, tak to snad nenastavil schválně nějak zle.
Jinak mě přisávaný plyn u BMM taky startuje na benzín, ale kdy se přepíná nevím, pořídil jsem to včera v noci, viz. problémy skoda-virt.cz/cz/.../1524 93-bmm-s-lpg-hur-chyta
10:51:24
21.09.2011
-> Markop: to není pravda, je to o spočítání. Nám vstřikování žere o 1-1,5 litru méně, při 50000km ročně jsou to snadný počty...
Ale obecně bude většina těch, kterým vyjde výhodněji běžný systém
10:31:58
21.09.2011
Ladik 136x
Takže vy myslíte normálně klasiku směšovač + přisávání
10:28:14
21.09.2011
Markop
Ve Felicii se vstřikování plynu finančně nevyplatí. Ale má to lepší parametry, to je pravda.
10:01:27
21.09.2011
-> vhml: ano, da sa to aj uplne od studena, lenze potom odchadzaju vstrekovace v polovici zivotnosti... s podtlakom nacapujes benzin raz za rok len preto aby si nemal suchu nadrz.
10:00:01
21.09.2011
-> darklord: teplota jde našlevovat v ŘJ plynu, máme to u vstřikování nastaveno na 25 stupňů. Což v těhle teplotách je tam hned, v zimě po 1km.
upraveno 1x, naposled 21.09.2011 10:00:09
09:30:31
21.09.2011
Ladik 136x
jo jo jezdim cukačky + do prace to mam 28km
09:22:34
21.09.2011
Ake jazdis trasy? Na dlhe sa oplati vstrek, pokial cukacky tak radsej podtlak az neprejazdis moc benzinu.
09:11:36
21.09.2011
Obecne jsou dva typy, plyn prisavany a plyn vstrikovany. Ted jsme v pikapu presli na vstrikovany a spotreba sla o 1-1,5litru dolů. Ale cena instalace byla cca 26000, oproti polovicni za prisavany. Tudiz kalkulacku a spocist co se ti vyplati.
upraveno 1x, naposled 21.09.2011 09:12:16
08:59:30
21.09.2011
Ladik 136x
Zdravím všeci,
Mam felicii 1,3 MPi 50kW a chtel bych si do ni dat namontovat plyn. za rok najezdim cca 30 000 tak by se mi docela hodil. Potřebuju poradit jakej druh tam nechat namontovat popripade nejake zkušenosti Díky.
