Problém so štartovaním
25 příspěvků (zobrazeno 1 až 25) od 18.09.2011 do 26.11.2011, založil/a VAN3R
26.11.2011
Bobesh
-> VAN3R: A ten vstřikovač jsi zkusil?
18:08:06
23.11.2011
VAN3R
Čaute...od tej doby čo som sem posledný krát pridal príspevok sa nič nezmenilo.....problém stále pretrváva...vymenil som už aj zapaľovací modul,a dneska som kúpil čidlo teploty chlad.kvapaliny čo je na zadnej strane sacieho potrubia.....pravdepodobn e bude problém v tomto čidle...lebo mi to už hovorili aj viacerí majitelia Felicie,lebo ked sa to čidlo pokazí tak dáva úplne iné hodnoty RJ a potom to blbne.....Ked vyberem toto čidlo tak mi vytečie celá voda alebo len kúsok?poradte.....diki8
16:43:13
07.10.2011
VAN3R
Takže,už som vymenil aj Hallový snímač a vten den,ked sa to menilo tak mi naštartovalo aj za tepla na prvý krát.....ale po určitom dni mi už zas nechce naštartovať a jeden známi mi hovoril,že ked sa snimač mení za nový tak treba ísť na diagnostiku a vymazať pamať závad,lebo riad.jednotka má ešte v pamati závad závadu starého snímača a podla toho sa riadi a potom,ked sa pamať závad vymaže by už malo aj za tepla stále naštartovať.....čo je na tom pravdy? 8
11:30:10
01.10.2011
VAN3R
-> lucas: toto som chcel presne počuť,že to bude pasovať....dakujem za odpoved...6
09:43:04
01.10.2011
lucas
Pokud máš jednobodové vstřikování tak to pasovat bude. Na svým Favoritu jsem měnil Hallův snímač za ten typ bez kabelu na čidle a v pohodě to šlape jak má, protože díly jsou záměnné.
Jinak tady je odkaz kde koupit : autodilykrc.cz/eshop/.../ felicia13?eshophlede... ale jsou to pouze ty verze bez kabelu ale to vůbec nevadí.
09:39:24
01.10.2011
VAN3R
Vie tu niekto,kde si viem objednať presne tákýto Hallový snímač na starší typ felicie?lebo na iné Hallové snímače treba dokúpiť spojovací kábel.....a neviem či ten kábel bude pasovať aj na konektor staršieho typu Felície.....
zvětšit Problém so štartovaním - obrázek od VAN3R vložen 01.10.2011 09:39:24
20:13:18
30.09.2011
VAN3R
-> Stvivi: ja som už skúšal aj štartovať s odpojeným čidlom teploty chlad.kvap. za tepla ale tak isto ako zvyčajne nenaštartovalo.....ked motor vychladne tak bezproblémov naštartuje
upraveno 3x, naposled 30.09.2011 20:14:30
19:14:46
30.09.2011
Stvivi
skus startnut z odpojenim cidlom teploty chlad. kvapaliny,jednotka ma svoj ,,rezervny,,signal mam to vyskusane na 1.6 Felde
18:53:13
30.09.2011
VAN3R
Tak dneska som vymenil snimač teploty motora(chladiacej kvapaliny) a o niečo presnejšie mi ukazuje teplotu ako ten starý snímač ale za tepla mi ani teraz nechce naštartovať...takže,už len jediný snímač ostal na výmenu a to je Hallový snímač(snímač otáčok)......tento snímač vymením už len budúci týždeň.....a keď vymením tento snímač treba ísť ešte na diagnostiku?
14:17:46
28.09.2011
krtik
-> VAN3R: to máš fajn, že máš známého s diagnostikou 4
20:15:55
27.09.2011
VAN3R
-> krtik: áno,bol som u známeho v autoservise....
19:27:54
27.09.2011
krtik
-> VAN3R: nemáš za co, hlavně, že to pomože! 4. Ale zase ti nechci vnucovat, že to je jen tím čidlem teploty třeba. dakar.cz, když se s tim setkal a měnil snímač toček a je to v pořádku, tak to těžko říct jestli to je jen ten snímač toček, či co.
No prostě nechci, abys byl na mně nakrknutej, když bys měnil snímač teploty a nepomohlo to 40, ale když to vypsala diagnostika, tak to tak snad bude 6.
Byl jsi an diagnostice u někoho známného?
19:21:56
27.09.2011
VAN3R
-> krtik: díki za ochotu,že si mi napísal takýto sloh o tvojom minulom probléme s feliciou .....Takže na mojej Felicii BMM vymením čidlo teploty vody a aj ten Hallov snímač
-> dakar.cz: díki,že si mi poradil
upraveno 5x, naposled 27.09.2011 19:23:48
16:12:32
27.09.2011
dakar.cz
-> VAN3R: na 99% je to tím snímačem otáček. Taky jsem měl stejný problém na favoritu. A vyměnil jsem ho a už to funguje jak má.
16:03:08
27.09.2011
krtik
Nám Felča (1.3 BMM 50kW) taky občas nechtěla naskočit, ale dycky naskočila po nějaké době. Dělala to spíš při zahřádtém motoru a párkrát i při studeném. Teď nevím, jestli, jak při studeném, tak při ohřátém motoru někdy kolísali otáčky a motor vypadal, že je rád, že běží, někdy zas vylítly otáčky nesmyslně třeba na 2 000ot./min., né-li víc. Řešili jsme to, filtrbox byl několikrát rozdělaný. Furt bylo všechno v pořádku, jak byl filtrbox sundaný. To chytla po chvilce bez problémů skoro dycky. Škrtící klapka otevřená a vstřikovač cákal. No až jednou jsem chtěl odjíždět od kamaráda a nechtěla naskočit, tak jsme rozhodili filtrbox a zjistilo se, že škrtící klapka je zavřená. Nu, jeli jsme na diagnostiku, ta vyplivla chybu čidla teploty vody, které posílá údaje do ŘJ. A i servismen říkal, že se s tím už setkal, že čidlo hází nesmyslný hodnoty a motor dělá psí kusy. Říkal, že tyhle problémy jsou buď to čidlo teploty nebo snímač otáček. Čidlo je vymněné a od té doby Felča startuje krásně.
Jinak podle servisního manuálu je G40 Hallův snímač a Čidlo teploty chladící kapaliny G62 (zapojený zezadu na sacím potrubí).
Kurňa, to ej slohovka 3, no doufám, že to aspoň pomůže 6
*jo, a taky jsme startoval stylem mírně sešlápnout plyn. Někdy se jí nechtělo ani tak.
upraveno 1x, naposled 27.09.2011 16:05:00
15:28:15
27.09.2011
VAN3R
ešte som zabudol napísať,že motor bol naštartovaný a aj vtedy vyhodilo chybu hallovho snímača....Bolo to tak,že ked motor nebol naštartovaný tak vyhodilo chybu hallový snímač a ten snímač teploty chlad kvapaliny....potom sa pamäť závad vymazalo a motor sa naštartoval a o niekoľko sekúnd zas vyhodilo chybu hallovho snímača.....8
15:26:15
27.09.2011
-> VAN3R: to si mal vypísať ale hall píše vždy , vyskúšaj druhý je dosť možné že to bude on
15:19:47
27.09.2011
VAN3R
-> suri: ale pri hallovom snímači bolo napísané,že skrat na kostru alebo niečo také alebo,že je vadný
15:12:27
27.09.2011
-> VAN3R: ak motor stojí na bmm je hall napísaný vždy , tak si požičaj halla z obchodu , čidlo teploty odpoj a pozoruj zmenu
15:10:39
27.09.2011
VAN3R
Takže,dneska som bol s Feliciou na diagnostike a pc mi vyhodilo 2 chyby:
1. Hallov snímač
2. Snímač teploty chladiacej kvapaliny (G40)
To je všetko,pamäť závad sa vymazalo.....takže už len ísť kúpiť Hallov snímač a snímač teploty chlad.kvapaliny.... :)
upraveno 1x, naposled 27.09.2011 15:11:09
19:17:10
24.09.2011
VAN3R
V utorok idem s Felíciou sa napichnúť na diagnostiku a potom napíšem,čo som zistil....aj ja si myslím,že to bude čidlo teploty motora....ale nechám sa prekvapiť či to bude ono za chybu8
15:42:20
24.09.2011
Marty_pv
Osobně bych si tipnul čidlo teploty, napíchnout na diagnostiku a podívat se co přesně ukazuje - nic to nestojí a nebudeš muset bezhlavě měnit díly
11:28:27
24.09.2011
VAN3R
môže byť aj tá chyba,neni to vylučené ale napr:čidlo teploty motora (G40) alebo čidlo teploty nasávaného vzduchu(čidlo,ktoré sa nachádza na zadnej strane sania) alebo Hallov snímač to nemôžu náhodou robiť ten problém so štartovaním za tepla?
upraveno 3x, naposled 24.09.2011 14:55:53
02:01:10
20.09.2011
Bobesh
-> VAN3R: Vsadil bych si na vstřikovač ale použij vylučovací metodu. Ohřej to,vem si někoho k ruce,až to nebude chtít chytit,zkus při startu,jestli zapalování hází jiskru,pak si zkus sundat přívod či vratku benzínovou hadici,jestli čerpadlo tlačí nebo rovnou sundej filtr a zkus mu při startu fouknout injekční stříkačkou přímo do chřtánu trochu paliva. Pokud se rozštěká,nemá co žrát a závada je ve vstřikovači.
18:00:15
18.09.2011
VAN3R
čaute.....mám jeden problém s felíciou 1.3 BMM r.v 95 a to,že ked sa motor zohreje približne na 80°C a vyššie tak mi nechce naštarovať....štartér točí a nič,naštartuje až na 6krat na plnom zošliapnutom pedály ale aj to ak sa mu chce....ked motor vychladne tak už hned štartuje....príklad:behám s autom v meste,motor sa zohreje približne na 80°C alebo vyššie,niekde zastanem,vystúpim na 5-10 min a ked zas chcem naštartovať už neviem naštartovať....poradte čo moze byt za problém.....17
