Zapalování Imfsoft
22:55:36
10.09.2011
10.09.2011
Nepér
Mě to od Ignitechu funguje na původní snímací cívku naprosto spolehlivě. Křivku jsem kontroloval a +-2 stupně to odpovídá nastavené křivce. Co se týče parametrů zapalovací cívky, kvůli výpočtu doby buzení, tak Ignitech to umí v režimu "buzení-AUTO" nějak automaticky určit podle dynamického proudu na výstupu pro první cívku (standardně je to dvoukanálové, vyšší verze umí i čtyři).
08:04:25
04.09.2011
04.09.2011
-> matoo: celkom sranda no
23:39:16
03.09.2011
03.09.2011
matoo
22:45:58
28.08.2011
28.08.2011
Wena
No a neni MPI lišta víc poruchová? Už jsem se stim kolikrát setkal. Koukal jsem třeba u Šimurdovo Š130LR že používá nějakou cívku z jiného auta a vedou z ní kabely na svíčky ale nevim z čeho to pochází a jaké on používá zapalování on tam teda má ještě vstřikování na 4klapce ale na to už je jiná jednotka ne?
15:57:06
27.08.2011
27.08.2011
elbacil
-> Wena: ja som použil TCI kvoli MPI lište ale typ zapalovania si zvol podla tvojich potrieb.Prečítaj si návody ku každému a vyber si.
19:01:17
26.08.2011
26.08.2011
darabos
-> COL: jj, je na to nejaky integrac, napr. LM1815 ak sa nemylim, co spravi obldlznikovy signal so sinusoidy.
18:34:32
26.08.2011
26.08.2011
COL
-> darabos: to je jedna vec, druha je, ze vzhledem k zpusobu vyhodnocovani dochazi (nebo dochazelo, mozna to uz zmenili) u indukcnich cidel k fazovemu posunu signalu v zavislosti na otackach. Takze odladena krivka predstihu neni skutecna krivka predstihu, ale je tam zapoctena jeste korekce tohoto jevu.
16:54:23
26.08.2011
26.08.2011
-> Wena: ano IMF má výstup pro dvě cívky (lišta MPi, krabička se čtyřma vývodama, vše pálí dvě svíce na ráz). Jen musíš změřit odpor cívky a nastavit odpovídají hodnotu do zapalování.
13:45:15
26.08.2011
26.08.2011
-> Wena: Dáš zapalovací lištu z MPI a do zapalování zadáš 2 cívky a celý to nastaviš jako dvouválec. Tak by to mělo fungovat.
10:46:29
26.08.2011
26.08.2011
Wena
Já nejsem přes elektriku zrovna expert
Jde mi o to že bych chtěl dát normálně cívku z nějakého vozu která má vývody na kabely ke svíčkám. tim bych vyhodil rozdělovač. Dal bych teda snímač na kliku jako má třeba m8 a fungovalo by to? A jaké na tohle použít to zapalko? TCI nebo CDI?
07:19:59
26.08.2011
26.08.2011
darabos
-> COL: presne tak, udajne favoritacke indukcne snimanie nedava dostatocny signal pri nizkych a otackach a nefunguje spolahlivo napriklad pri startovani s TCI.
23:03:54
25.08.2011
25.08.2011
COL
-> elbacil:
krasny automotive provedeni :o)
-> all: ja jsem pro hally nebo, lip, pro indkucni snimace - ale ty je treba k imf zapojit pres tvarovace, pokud tedy nezmenili vstupni obvody. Take je lepsi mit vic pulsu na otacku, ovsem zapalovani to musi podporovat.
22:50:03
25.08.2011
25.08.2011
Nepér
Já jezdím na Ignitech, narozdíl od Imsoftu jsem o tom od nikoho neslyšel, že to nefunguje...
ignitech.cz/czech/.../tci p.htm
22:44:03
25.08.2011
25.08.2011
elbacil
Tu je foto bývalého rozdelovača
22:01:32
25.08.2011
25.08.2011
Krom toho, že odešlo a nevim co a proč tak gut (mam ještě starší verzi, třeba čidlo dostalo ranu, nicméně jsem přestal zapalovat a zatim neměl čas to řešit...
skoda110r.eu/110r/kveten1 10002.jpg
skoda110r.eu/110r/duben11 60007.jpg
skoda110r.eu/110r/kveten1 120005.jpg
skoda110r.eu/110r/kveten1 120004.jpg
21:03:37
25.08.2011
25.08.2011
elbacil
-> Wena: možem len doporučiť.Zaujímavá hračka.Ja mám hall snímač na kluke a indučku z mpi felicie.Predtým som mal fotosnímač v rozdelovači ale to sa mi nepáčilo.Páči sa mi na tom aj akceleračná brzda či ako sa to volá.Niekde mám aj fotky ,hodím ich sem.
10:59:07
25.08.2011
25.08.2011
colaczech
-> Wena: psal jsem jim kdysi a odpovedeli toto.
Dobrý den
Mám zájem o elektronické zapalování z vaší produkce. Chci se zeptat, jaký je rozdíl mezi Direct Ignition CDI v6.2 a Direct Ignition TCI v6.1. Popřípadě jaké z těchto zapalování + jaké příslušenství, by jste mi doporučili k zástavbě do vozu Škoda Favorit s karburátorem.
Děkuji
Můžeme Vám doporučit zapalování Direct TCI. Pro snímání otáčení motoru lze použít originální hvězdicový snímač z rozdělovače a připojit jej na vstup PA a zem na G. Cívku je nutné nahradit za typ Š120. Rozdíl mezi zapalováníma je v jeich konstrikci a následnému použití cívek.
S pozdravem
R. Taraba
Dobrý den
Děkuji
S pozdravem
R. Taraba
09:30:59
25.08.2011
25.08.2011
darabos
-> Toušík: ja mam napriklad favo rozdelovac, vyhodena regulacia a s hall snimacom snimam hviezdu. Samozrejme tym som zachoval vsetky nevyhody rozdelovaca plynyuce z jeho vole. (imfsoft.cz/hardware/.../z
apalovani-direct-ignition-
tci.asp)
Ale ako vidim, daco chystaju aj na vstrekovanie, komplet standalone jednotku
-> Wena:
S klasickou indukcnou cievkou TCI, a riesenie je ponechane na fantaziu kutila :) ale podporuje maximalne wasted spark bez rozdelovaca
-> Wena:
09:30:48
25.08.2011
25.08.2011
-> Toušík: prostě programovatelný zapalování tzn hraješ si s křivkou předstihu
09:29:21
25.08.2011
25.08.2011
Toušík
-> havlik: To jsem našel ale význam toho jsem nepochopil.. že si člověk může hrát s křivkama aby naladil ideálně motor??
09:26:08
25.08.2011
25.08.2011
-> Toušík: www.imfsoft.cz/
09:18:59
25.08.2011
25.08.2011
Toušík
Šlo by jen stručně o co jde?? I vševědoucí google mi to nedokázal vysvětlit.. To je nějaké zapalován s tím že to nějak mění hodnoty??
09:01:19
25.08.2011
25.08.2011
m8 to má v autě.
11:20:33
24.08.2011
24.08.2011
Wena
Zdravim mam dotaz jaké zapalování od IMF se dá použít do škodovky? to TCI V6.1 nebo to CDI V6.2? A to se dá použít normálně na rozdělovač z 1boda jen dělit jisktru nebo se může dát cívka z které vedou kabely na svíčky z jiného vozu? A stačí teda snímat polohu kliky? Měl by někdo popřípadě foto kde a jak nejlépe umístit snímač? Díky moc za rady nějak jsem to tu přesně nenašel co jsem chtěl vědět.
