Vylepšenie motoru z m. 105,120ls,130,f136
Fuha tak prerážať číslo na to si netrúfam. Takže jedine legálne by bolo upraviť ten LS motor. Hm a to už asi nebude nič čo by prínieslo veľky pokrok ak chcem samozrejme zachovať čo možno najlepšiu spotrebu/ výkon / životnosť . Ták znova slepá ulička alebo ?
Vem tu 130ku a přebouchej číslo na 120. Pokud budeš dělat GO, tak dej střeva z Fáva nebo z Feldy a je to. Možná tvrzený sedla, abys mohl jezdit bez olova. Vyčisti hlavu, ventily, můžeš zkusit slícovat kanálky v hlavě se sáním.
No tak prečítal som celú tému ktorú si poslal no je to 100 rád. A neviem ktoré použiť Napr. motor 130 hlava 130 alebo 105 ? ( ak 105 ako upravená ) čreva favo ? fe ? čo z čriev motora ? Znížiť hlavu alebo blok ? alebo neznižovať radšej ? Ostrejšia váčka napríklad od koho alebo prípadne konkrétna vačka. C vahadla ? Ja by som bol spokojní aj z pridaním cca 5 až 10 koníkov takže nič extremne . Nechcem to na žiadne okruhy, rally a neviem čo všetko. Len Na jazdu po meste a mimo mesta z trasami do 40 km. Kludnou nohol na plyne no občas si z chuťou na to trochu šlápnuť a vyletieť do kopca trochu lahšie ako teraz zo 120LS motorom a 5q. Ak viem tak v 130 je dlhší 5 kvalt ako mám teraz, da sa použiť prevodovka ktoru mam teraz na motor 130 ?
-> mereksk: skoda-virt.cz/cz/.../1390
80-u-koho-si-nechat-delat-
motor?gotopost=2... citaj ... dozvies sa vse potrebne
Alebo použiť nejaké vnutornosti z fava ? do napr bloku 120 alebo 130 ? pasuje tam niečo čo tomu prospeje ? alebo ? Neviem a preto sa pýtam.
Viem že sa to tu už riešilo v rôznych témach, no je to dosť rozkuskovane a roztrusene. Mám k dispozícii motor š 105 š 120ls možno pribudne 130 rapid a ak by bolo dobre tak možno aj favo z karb. Chcem si dať u známeho poskladať motor z lepším výkonom no žiaden extrém ( na normálne jazdenie no nech je to male žihadielko
) Asi by ste mi napísali že dať favo motor no to nechcem kvôli legálnosti, takže zachovať blok motora kvôli číslu motora. Viacerí píšete o 8 kanalových hlavach no tie vraj nepasuju na bloky 120 a pod jedine závodná liatinová ktorú nezohnam a ......... Takže viete niekto poradiť nejaké dobre kombinácie z motorov čo som uviedol ? Alebo je to ztrata času ? Ono tak či onak mi treba urobiť GO motora ale auto potrebujem na jazdenie tak chcem jeden motor postupne skladať a potom ho šupnuť cez výkend do mojej š120.
