Problém Škoda 125l
16 příspěvků (zobrazeno 1 až 16) od 11.08.2011 do 15.08.2011, založil/a Potok
15.08.2011
-> Jozka:
Při zpátečce jde při zabržděných brzdách zadek nahoru, takže ti to mohlo přijít, jako když se sklání předek.4
11:43:22
15.08.2011
Bobesh
-> Potok: Poslechni Minna5
07:52:00
15.08.2011
-> palinator: a no tak ono se to tak nějak houpalo, jak jsem zkoušel za 1 a zpátečku.. takže ti ani vlastně nevím..4
15:39:45
13.08.2011
Potok
takže to špajska musi ven?
15:08:15
13.08.2011
Bobesh
A co trubková spojka na mrkvi,je nasunutá na hřídeli ve špajzu a jištěná pouze drátěnými pojistkami,třeba jedna nebyla,druhá vypadla,spojka se posunula a spojení přestalo existovat...
11:42:07
13.08.2011
Potok
King: Na všechny kvalty stejny
09:41:04
13.08.2011
-> Jozka:
Když jsou seknutý zadní brzdy, tak se sklání zadek ne?
09:37:00
13.08.2011
-> Potok: a co ostatni kvalty?
13:13:39
12.08.2011
-> minno 12.08.11 12:09:30: 3 3 To e mi kdysi stalo u kila.. ale to se pak předklání předkem dolů..4. Fakt je, že v první chvíli jsem nechápal, co se děje.
12:09:30
12.08.2011
-> Potok: Nie je tak veľa možností čo tým môže byť. Motor sa točí, takže je problém niekde od zotrvačníka ďalej cez spojku, prevodovku, rozvodovku až po hriadele kolies..... Osobne by som dvihol zadok do vzduchu, zhodil pomocný spojkový valček z prevodovky a pozrel sa či sa točí prevodovka a postupoval takto ďalej....
Nemáš len seknuté zadné brzdy? :-)
11:04:12
12.08.2011
Potok
takže pokud to neni jenom v diferencialu tak v čem přesně eště?
00:40:55
12.08.2011
COL
Pokud by to bylo v diferencialu (jen v diferencialu), a radil bys treba 3 a pustil spojku, mel by tachometr ukazovat - protoze by se mel tocit hnany hridel prevodovky, pokud se netoci - v diferencialu (nebo presneji jen v nem) to nebude.
upraveno 1x, naposled 12.08.2011 01:21:20
00:35:33
12.08.2011
Potok
ne ten se nehne ani o kousek.
00:12:25
12.08.2011
COL
A hejbe se tachometr?
21:33:01
11.08.2011
-> Potok: tvá myšlenka bude nejspíš správná
21:30:51
11.08.2011
Potok
Tak mám tu problem asi před tydnem jsem se chtěl rozjet a když jse rozjíždím tak jako by se začala prokluzovat spojka děla to strašnej krával jen když zařadim kvalt a začnu pouštět spojku a přidávat plyn a nic to neděla furt stojim na místě :D .Tak jsem to rozdělal a podíval se na spojku ta má 7mm.Přitláčak vypadá taky v porádku.Spojkovy ložisko taky.Takže mě napadnul diferencial ale nejsem si jistej takže jestli by někdo poradil tak budu rád.Motor má najeto 117000km.
