1.4 karburator na el. čerpadle
15:55:12
11.08.2011
11.08.2011
dá se taky udělat jakoby Tčko a na něm odbočka s malým průměrem a poslat vratku do nádrže, tlak klesne, ale chce to vychytat... další možnost je nechat si u elektronika udělat PWM regulátor a nastavit si tak tlak čerpadla na rozumnou mez.
15:24:06
11.08.2011
11.08.2011
-> OTA-MTX: daves ho prodava
15:19:56
11.08.2011
11.08.2011
OTA-MTX
da se sehant takový regulátor tlaku?
23:45:26
10.08.2011
10.08.2011
johaning
-> vhml: jako ja s kostkou nemam problemy,prijdu po 3 dnech,natahne si,a na skrtnuti vrci
23:41:24
10.08.2011
10.08.2011
Discovera
Jaký je rozdíl mezi Facetkou a válcovým Pierburgem tu hojně oblíbeným
17:30:10
10.08.2011
10.08.2011
-> kury: to by mě bavilo :-D
16:10:55
10.08.2011
10.08.2011
kury
-> vhml: Já vím, že nesaje potvora. Tak vždycky pustim auto pomalu pozadu na dvoře, zapnu pumpu, zatáhnu ručku a jak se přeleje benzín dozadu, tak se chytne
16:07:38
10.08.2011
10.08.2011
-> kury: facetku buď zalej, nebo dej blízko k nádrži na úroveň hladiny. Hranatá neumí sát
16:06:03
10.08.2011
10.08.2011
kury
Když jsem měl v autě vysokotlaký čerpadlo na karburátoru, tak jsem měl v serii s čerpadlem zapojenou žárovku, aby bylo na čerpadle menší napětí a ještě vratku do nádrže přez odbublinkovač z fáva. A pak jsem koupil Facetku. Ale vul jsem vzal tu hranatou, a donutit jí aby začla pumpovat po delším stání, je vždy boj. S tím vysokotlakým, to zavrčelo a karburátor plnej
15:13:08
10.08.2011
10.08.2011
-> OTA-MTX: můžes to zkusit, ale pravděpodobně se to přetlačí. Facetka dává 0,3 bar a už je to na hraně.
Ale fáčko má vratnou trubičku, tudíž není problém do ní napojit přepad
15:11:25
10.08.2011
10.08.2011
Minik03
Stačil by i správně zapojený "odbublinkovač" ne?
15:09:53
10.08.2011
10.08.2011
Marty_pv
BMM čerpadlo ale bez regulátoru netlačí 1 Bar (nebo těch 1,2) ale dá daleko víc, stejně jako mpi čerpadlo (cca 5 bar) pokud je v kondici, musel bys ještě před karburátor vřadit regulátor tlaku a vratný potrubí
15:06:14
10.08.2011
10.08.2011
Já nevidím důvod dávat nádobku s uhlím do cesty. Pokud je čerpadlo doma, tak to zapojit a zkusit. Maximálně to nebude fungovat, ale podle mě by mělo.
15:04:54
10.08.2011
10.08.2011
Lukáš Černý
kdyz jsem se na to ptal ja tady , tak prej nejde tohle cerpadlo na karburator , ze pry bych musel dat nadobku s aktivnim uhlym atd .. takze nevim zda to jde, podle toho co mi tu psali tak asi spis ne .. Ale spis si pockej co napise nekdo jinej. :) ;)
14:31:53
10.08.2011
10.08.2011
OTA-MTX
nemáte s tím někdo zkušenosy, Chtěl bych postavit motor 1.4 osazený karburátorem pierburg a plnit ho el. čerpadlem z nádrže (1bar co se dával do BMM)
díky
díky
