King: tak sa ešte nestalo aby naštartovala a zdochla, buď naštartuje alebo nie.
Kontakty su prečistestene a nastriekane kontaktolom.
Kuladmin: Snimač polohy kliky je nový.
felicia 1,3mpi štartuje na heslo
17:39:36
15.08.2011
15.08.2011
proby
19:43:53
09.08.2011
09.08.2011
-> King: chytne. chcípně... jako u tebe
22:33:05
08.08.2011
08.08.2011
eeee....vlastně si teď nejsem jistej, jestli se takhle chová i imo na Simosu, páč mám BMM..
22:31:12
08.08.2011
08.08.2011
-> proby: Imo, i když blbne nebo se nespískne s čipem na klíči, tak aspoň na chvíli umožní start motoru, ale v zápětí to zdechne. Šel bych po tý liště a neškodilo by promasírovat a ošetřit konektory.
20:30:26
08.08.2011
08.08.2011
-> 4FELDA4: ved aj ja mam nove a vlhlo mi to medzi konektormi
20:22:40
08.08.2011
08.08.2011
-> 4FELDA4: tak zbývá ještě cívka
20:13:34
08.08.2011
08.08.2011
4FELDA4 - zrušená registrace
-> castrol: ale víčko a sviečkové káble sú nové
20:11:06
08.08.2011
08.08.2011
-> 4FELDA4: toto robilo aj mne a stacilo vypucovat a nastriekat s kontoxom konektory
20:02:28
08.08.2011
08.08.2011
-> proby: mne to tiež robí na felde 1.3 50KW ale nenaštartuje iba ked prší a ked naskočí ide na 3valce a potom sa rozbehne na 4valce
20:01:47
08.08.2011
08.08.2011
Jumbo
-> Milan 136: ok, netvrdim, ze je to vzdycky pravda, ale vetsinou je to druha vec, kterou je potreba vyloucit...
19:57:25
08.08.2011
08.08.2011
-> Jumbo: vůbec to nemusí být pravda
19:57:07
08.08.2011
08.08.2011
Kuladmin
Tak pak jeste snimac polohy klikovky.
19:35:01
08.08.2011
08.08.2011
Jumbo
-> proby: Tak když to čerpá benzín a motor nechce chytit, logicky to nemá jiskru...
18:45:40
08.08.2011
08.08.2011
proby
Jumbo: ako mysliš či je zapaľovanie v poriadku?
Kuladmin: na lište nevidno žiadnu prasklinu, dnes prvy raz za horuceho dňa nechcela naštartovať.
18:25:36
08.08.2011
08.08.2011
Kuladmin
skus jinou zapalovaci listu tutove ji mas nekde mozna i naprasklou a jde do ni vlhko
18:20:49
08.08.2011
08.08.2011
Jumbo
-> proby: A zapalování je v pořádku?
18:12:10
08.08.2011
08.08.2011
proby
Zdarec, Jedna sa o 1,3 mpi 50kW , 115 000km. Keď je vlhko tak nechce naštartovať. Motor toči ale nenaskoči. Čerpadlo čerpa. Niekedy až na 10 pokus naskoči. Dnes bolo slnečno a tiež nechcela naštartovať. Palivovy filtrer vymenený a tiež nič, na roztlačenie išla ale skušal som to iba raz, možno nahoda. Ma imobilizer origo.
