motor 120
23:03:17
06.08.2011
06.08.2011
Čmoud
jeste mam otazku da se nekde najit nějakej navod jak seridit lekra nikde sem nic nenasel ?
11:37:57
06.08.2011
06.08.2011
-> Čmoud:
Přesněji od oka bohatost nastavíš 2 metodami.
Po slechu - točíš šroubem bohatosti a snažíš se dosáhnout nejvyšších otáček motoru
Podle následků přisání falešného vzduchu - rozuměj tak, že když zašlapeš na brzdu (pokud máš posilovač), otáčky by měly zůstat zhruba stejně nebo spíš malinko klesnout.
09:20:25
06.08.2011
06.08.2011
-> Čmoud: pokial su zahnite tak sekacom najskorej odlepit plech silentbloku od nosniku a potom to vecsinou ide povolit vo sveraku, pripadne odseknut aj srob...
09:19:46
06.08.2011
06.08.2011
Čmoud
ale uplně je sundat abych mohl dat novy
09:16:46
06.08.2011
06.08.2011
Dymák
-> Čmoud: jak chceš, ale já je povojuju 17kou očkem
09:10:55
06.08.2011
06.08.2011
Čmoud
jeste mam dotaz jak demontujete silentbloky motoru na š120 to asi jedině flexa že?
08:54:51
04.08.2011
04.08.2011
-> kamikaze: to je zakladne nastavenie zmesi. Ak karbec neni minutu po smrti nema vybehane osičky klapiek a nema vnutri kybel hovien a piesku tak to na zakladne nastavenie funguje, nezerie moc a prejde aj emisiami.
23:00:43
03.08.2011
03.08.2011
tomvm
Ptá se jak nastavit směs, tak sem mu to napsal, co v tom vidíš ?
14:49:57
01.08.2011
01.08.2011
kamikaze
-> tomvm: Promiň, ale není to náhodou nastavení pro bezpečné nastartování po rochání se v karbu? Bohatost taky musí nastavit, nejlépe u někoho, kdo to umí
12:38:29
01.08.2011
01.08.2011
tomvm
pokud máš SEDR .... 4 otočky po 180° na velkým, 2 otočky po 180 na malým, velkým pak doladíš volnoběh, na malej nešaháš
14:05:30
31.07.2011
31.07.2011
Čmoud
-> Markop: cekam na gumičky k seřizovacim šroubum mimochodem jak nejpresněji nastavit směs v domacich podminkach ?
19:23:43
30.07.2011
30.07.2011
Markop
Nestačí karbec men rozebrat prohlédnout a sestavit. Musí se taky seřídit :-)
21:48:25
29.07.2011
29.07.2011
Čmoud
a neska když sem jel domu tak dokud sem nemel plnej plyn nejelo to a cukalo a na plnej to jelo aspon trochu a cukalo to
21:17:55
29.07.2011
29.07.2011
Čmoud
tak pumpa to nebyla karbec sem presel plovakovku trysky a vse dobry tak nevim
17:50:33
29.07.2011
29.07.2011
Čmoud
kouknu a nebo jesi to dela spatne serizenej karbec motor se dost klepe
12:36:48
29.07.2011
29.07.2011
kamikaze
-> Čmoud: 10 by mělo být dost, pokud teda nestojíš nějak hodně z kopce. Zkus se kouknout na odkalovač nebo jestli není nějak ucpaná přívodní hadice. Možná by bylo dobrý kouknout se na pumpu.
08:07:30
29.07.2011
29.07.2011
Čmoud
svicky novy kabely novy rozdelovac novy kladivka a kondik a cuka pri zatezi objevil sem bublinky od Ac pumpy a benzinu tam mam 10litru muze to byt tim ?
08:45:33
28.07.2011
28.07.2011
-> Čmoud: karbec svicky kabely rozdelovac ....
07:53:17
28.07.2011
28.07.2011
Čmoud
tesneni pod hlavou vymeneno a furt cuka
09:57:41
24.07.2011
24.07.2011
Čmoud
netlakuje a voda jestli mizi tak uplne minimalne a studeny to dost bile kouri
16:57:03
23.07.2011
23.07.2011
kamikaze
Nemizí ti voda, nebo naopak netlakuje?
08:14:29
23.07.2011
23.07.2011
Čmoud
cuka mi auto nezalezi na otackach ale zda se to byt lepsi po otevreni druhe komory teplota nejde prez 70 stupnu termostat uz mam druhy a svicky maji zelenohnedou barvu nevi nekdo cim by to mohlo byt?
