rozdelovač problem
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 21.07.2011 do 22.07.2011, založil/a Marecek-16
11:21:44
22.07.2011
22.07.2011
-> Marecek-16: Pokud není problém jinde, mělo by se podařit, i když... -> MOLSO 22.07.11 10:09:57: Mě se tohle v minulosti už povedlo 2x, najezdil jsem tak možná skoro 10 km.. U jednoho auta jsem jen kabel k 1. válci musel vyměnit za delší, u 2nd zas byl předstih jen tak tak, bazmek podtlaku se skoro potkal s motorem, ale jinak OK. Při nápravě jsem vždycky vytáhl všechno i s komínkem a kupodivu se na 1. pokus to trefil už správně a mohl vrátit kabely, kam patří.. Takže v tom problém nevidím - ale možná jsem měl jen štěstí.
10:44:46
22.07.2011
22.07.2011
Marecek-16
tak zatiaľ mi tie káble stačia poprehadzované teraz skúsim došteľovať predstih a uvidíme čo to urobí
10:09:57
22.07.2011
22.07.2011
-> Marecek-16: najjednoduchsie je poprehadzovat kable na veku rozdelovaca.
Ak nie potom hned druha moznost - vytiahnut rozdelovac z kominka spodný unasac - zhodit z neho pruzinku vybrat cap otocit o 180° nahodit cap a pruzinku.
Najhorsie sa otaca kominok samotny
09:56:51
22.07.2011
22.07.2011
Marecek-16
dakujem za radu prehádzal som to a už mi aspoň naštartovala ale teraz mi ide iba na tri valce a viac jak 3000 otáčok s toho nedostanem a kde ho mám otočiť aby bol o 180 stupňov správne lebo teraz tie káble sú len tak tak
09:01:22
22.07.2011
22.07.2011
-> Marecek-16: Přeházej kabely, resp. posuň je ve správným pořadí o těch 180° a zkus, jestli to bude fungovat - akorát někdy nejsou dost dlouhý kabely. Když jo, můžeš klidně jezdit.
08:34:34
22.07.2011
22.07.2011
Marecek-16
a ako to zistím že ho mám otočený o 180 stupňou ?
21:40:47
21.07.2011
21.07.2011
kamikaze
-> Marecek-16: Měl bys ho mít dobře nastavenej. Otočenej rozdělovač je tu každou chvilku, pokaždý je "určitě správně" a nakonec je otočenej
19:28:08
21.07.2011
21.07.2011
Marecek-16
neviem ako môže byť o 180 stupnou otočený :( ale skusim pomeniť tie kable že čo to zrobí a predstih som šteľoval správne ?
19:11:43
21.07.2011
21.07.2011
kamikaze
-> Marecek-16: Kabely jsou správně? Pokud ano a nejde to, zkus je zpřeházet první na čtvrtej, čtvrtej na první, druhej na třetí a třetí na druhej. Já na jednom motoru odpálil startér, protože mi to nešlo, pak jsem přehodil kabely a motor šel na první otočení skoro mrtvýho startéru
16:55:38
21.07.2011
21.07.2011
-> Marecek-16: pokud nebyl venku komínek tak máš celej rozdelovac otocenej o 180 stupnu
16:28:53
21.07.2011
21.07.2011
Marecek-16
prosím povecte niekto či to mám dobre urobené a čo zle alebo čo na to porobiť škodovka mi vôbec neodpaľuje sem tam strelí do kaburatoru ale už ani to nie
15:37:05
21.07.2011
21.07.2011
Marecek-16
tak ten vonku nebol . Nastavoval som predstih tak že na remenici som si našiel risky dal som ju na 7 stupňou potom s indučky vybral kábel a dal ho ku kostre odkrutil som tu šrubku čo sa šteľuje rozdeľovačom a točil som ho protismeru hodinových ručičiek do vtedy kým mi to nehodilo iskru potom som to zaistil poskladal a šiel naštartovať a ono nič čo som urobil zle ?
13:35:39
21.07.2011
21.07.2011
kamikaze
-> Marecek-16: Pokud byl venku i komínek, tak se mohla hřídelka pootočit o zoubek, ty pak nenastavíš předstih. Jinak zkontroluj pořadí kabelů, odtrh (0,4mm) a předstih (1-5° pro 105, 3-7° pro 120). Případně prohoď kabely z pořadí 1-3-4-2 na 4-2-1-3, to je celkem častá věc, že někdo otočí rozdělovač.
13:14:39
21.07.2011
21.07.2011
Marecek-16
zub sorry
13:14:26
21.07.2011
21.07.2011
Marecek-16
ako o zun nechápem ?
12:17:42
21.07.2011
21.07.2011
predstih je treba nastavit urcite, pokud te to strili do sani tak ho mas i o zub pootocenej.
11:03:58
21.07.2011
21.07.2011
Marecek-16
Čaute mám taký problém že mi vymenil kamarát rozdeľovač a od tej doby mi škodovka ani nenaštartuje a keď ju štartujem strieľa do karburátoru karburátor mám nový odskúšaný a rozdeľovač tiež šiel myslím si že treba asi nastaviť predstih ale neviem ako sa to robí viete mi s tým pomôcť ?
