pístní kroužky
41 příspěvků (zobrazeno 1 až 41) od 18.07.2011 do 09.05.2015, založil/a Radar
09.05.2015
-> LUKAS: U 130 bylo časté (ve srovnání s ostatními 742 motory) praskání žeber pístů mezi kroužky a zanášení drážek pro kroužky karbonem - připečení kroužku k pístu.
Netroufám si tvrdit, co se dělo dřív - co byla příčina a co následek.
Poku budeš mít ole hlavu, mrkni jak vypadají vložky a neuškodilo by zjistit stav pístů, případně vyčistit drážky a rovnou překroužkovat (podle stavu motoru - pokud se to vyplatí)
10:13:10
08.05.2015
-> LUKAS: a čo chceš rozhybavat? u 130 budeš rád ak po uvarení nebude prasknutá hlava ..
09:00:04
08.05.2015
LUKAS
mam otazku. mam doma 130ku motor a bol zapečeny kompresie od 9,5-10 bar merane po vyvareni vody(130°) a papa na zhruba 500km 3-4 deci oleja..tah je fajn len olej ubuda ...da sa to rozhybat alebo lepšie bude vyskladat dalši ?
08:33:40
08.05.2015
-> Evž@: pokud namontuješ správně a vyčistíš dobře ty drážky tak to rozhodně horší jak ojetý 30 let starý kroužky být nemuže..
válec snad vidíš jak vypadá, nesmí být vyjetej (hrana), neměl by mít hluboké podélne rýhy atd ..
upraveno 1x, naposled 08.05.2015 08:34:04
19:48:05
07.05.2015
Evž@
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: nechci šetřit to sme si nerozuměli :)....jen sem chtěl vědět jestli to s novýma kruhama ve starém válci nebude horší
upraveno 1x, naposled 07.05.2015 19:49:12
16:05:56
07.05.2015
Petr Urban
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: 3
upraveno 1x, naposled 07.05.2015 16:06:14
16:03:25
07.05.2015
-> Evž@: když už dáš zpátky staré kroužky, tak co v rámci úspor tam vrznout i staré tesnení pod palici ? ať už to stojí za to 1
22:56:49
06.05.2015
Petr Urban
-> vhml: ale může si drbnout do vložky a pootočit s ní 2
Vložky bych si samozřejmě zajistil nahoře dobře, ale i tak ...
22:44:30
06.05.2015
-> vhml 06.05.15 22:19:55: nooo tiež pravda, že opačne to dať nejde :)
22:22:08
06.05.2015
-> vhml: 3
22:19:55
06.05.2015
-> minno 06.05.15 20:13:13: polohu pístu proti válci? Ale no tak :-)
22:17:17
06.05.2015
Evž@
-> minno: tak dokázal jsem to :D....kroužky vypadají slušně.Nevím zda má cenu to fakt měnit.Někdo řekne vyměň a druhý by to nechal tak :)
20:13:13
06.05.2015
-> Evž@: Ja by som si to pri vyťahovaní poznačil. Aj poloha piestov voči valcom a aj poznačiť polohu krúžkov - ak to dokážeš :) Úplne presne to už aj tak nikdy nebude.
20:10:52
06.05.2015
-> Evž@: kroužky nové, dobře vyčistit drážky pístu od karbonu.. KS jsou ok.
16:19:46
06.05.2015
Evž@
Dotaz.Budu měnit pístní čepy a momentálně se chystám vytáhnou písty z vložek.Otázka zní jestli si poznačit polohu kroužků a potom je dát zpět i(když to samozřejmě nebude uplně přesně jako předtím) nebo dát rovnou nové kruhy.Někde sem viděl sadu KS kolem 700.
Jedná se o 120 LS motor.Než sem ho kuchnul tak jel moc pěkně ale klepal nejspíš na čepu(čepech).Spotřeba oleje byla v normě.
19:19:09
21.09.2013
robinho130
-> Bobesh: ďik za info , tým pádom som si dal asi zbytočnú robotu s výmenou
08:25:54
21.09.2013
-> vhml: Jen mam takový tušení, že to byla nějaká vlastní iniciativa, kdy někdo odlitek nepatřičně obrobil :))).
07:44:02
21.09.2013
Daves kdysi někde sehnal osmej výbrus na 110R - 74mm
00:13:50
21.09.2013
-> Bobesh: Seženeš tak možná pánve na druhej výbrus kliky, ale druhej výbrus vložek a hlavně k tomu odpovídající písty jsem ještě neviděl...
upraveno 1x, naposled 21.09.2013 00:14:03
00:00:20
21.09.2013
Bobesh
-> dragon_cb_cz: Na 130 taky druhej seženeš. Všechno se dá4
23:58:26
20.09.2013
-> Bobesh: Pokud vím tak 130/135/136 už výbrusové písty standardně nemají... u 1100/110/120 sice podle knížky výbrusové taky nemají být, ale reálně jsou 4
23:51:51
20.09.2013
Bobesh
Víc,originál a každý výbrus +0,25mm. Ale jsou vyjímky,třeba u 130 1.výbrus myslím nebyl,stejně i u erka ale to bych žvanil.
22:27:35
17.09.2013
robinho130
a vlastne piestnych krúžkov je len jeden rozmerový druh ? či je viac druhov napr po 1 výbruse atď?
20:59:08
16.09.2013
robinho130
-> Stepan FUN: niečo málo môže byť aj celá kompresia ?
22:12:29
17.05.2013
-> robinho130: Hledáš probémy kde nejsou. ;-) A kam by asi ten tlak měl jít? Něco málo foukne sice kroužkama, ale to syčení slyšíš spíš pod pomalu se otevírajícíma ventilama. ;-)
22:06:04
17.05.2013
robinho130
mám taký problém , keď otáčam račnou motorom počuť sičanie . sú to ako keby piestne krúžky v háji ale olej nežerie a motor tahá dobre . Za chodu motora to do odvetrania tiež nefúka nejak extra tak neviem či to prekružkovať či nie . Normalne to asi nie je že ?
19:31:13
06.11.2011
Shader
-> Evž@: Já vím, já vím... super, dík4
19:28:31
06.11.2011
Evž@
-> Shader: Kroužky 130–136 záměnné nejsou...viz kolonka hledat
19:24:50
06.11.2011
Shader
Nikdo neví na 100%?
16:07:26
06.11.2011
steyr
-> Shader: myslim si ze nie
15:37:41
06.11.2011
Shader
Pánové mám tady rychlo dotaz... jsou pístní kroužky ze š130 shodné s kroužky ze š136? Potřebuji vědět na 100%, předem dík.
17:30:10
19.07.2011
-> Radar: mě to za běšiny sežere od horní rysce ke spodní :-D Na těch pár km to fakt neřeš.
17:25:04
19.07.2011
Radar
začelo to žrát strašně oleje...ještě teda až se dostanu k autu zkusím, jestli to tam neleze vrchem. Potřebuji odjet jenom podzimní běšiny, pak stejně budu stavět auto uplně z gruntu, tak jsem alespoň chtěl, aby za mnou nebyla taková mlha :)
11:44:45
19.07.2011
ondrej1
-> Radar: Šak len 500km to treba zabehvavať.....to nemaá absolutne zmyslel..............
11:41:17
19.07.2011
-> Radar: ma to cenu rozoberat kvoli 1000 km ? ja by som sa na to vysral
19:22:05
18.07.2011
Radar
Na normál 110...rovnej píst. Chci to alespoň překroužkovat...potřebuju aby to vydrželo tak 500 - 1000 km...pak jde stejně motor do kytek.
18:32:39
18.07.2011
A na jaky pisty to ma prijit?
Krouzky na 120 jsem koupil u Boušky, 110LS má též jen tri kruhy
17:38:22
18.07.2011
-> Radar: skusil by som autodilykrc.cz ... inak netusim, zhanat po inzercii
17:37:43
18.07.2011
Radar
ok...děkuji...a někde kde se dá sada koupit nevíš? Nemůžu nic najit....
17:36:36
18.07.2011
-> Radar: 120 ma 3 kruhy , 110 ma 4 kruhy ...
17:30:03
18.07.2011
Radar
Pístní kroužky škoda 110 a 120 jsou stejné? Průměrově vím že ano. A pokud někdo máte nějakej ověřenej online obchod? Díky
