Reset
12 příspěvků (zobrazeno 1 až 12) od 06.07.2011 do 06.07.2011, založil/a trinom
06.07.2011
-> trinom: Dobře... Koukám druhý založený téma hned po sobě... Ale to pominu...
Program reset volnoběhu na MPi. Ten se neshání, ale stahuje ze stránek výrobce, protože je volně šiřitelnej. Měla by to bejt hooodně ořezaná verze VAG-PROGu určená jenom k tomuhle. Máš k tomu ten správnej kabel? Jsou 2 verze programu. Jedna funguje pouze na port COM a musí bejt spouštěná pod DOSem (nebo ještě lépe jako bootovací disk), protože je (jestli si to dobře pamatuju) založená na jádru Linuxu a druhá je pod Windows a pracuje pouze s kabelem KKL. Pokud máš kabel HEX-CAN, tak je Ti tenhle program úplně k ničemu.
Každopádně než tohle použiješ, je potřeba vyzkoušet "bezpečný postupy". Vyčistit klapku, provést základní nastavení ŘJ a přizpůsobení klapky přes VAG-COM, zkontrolovat těsnost sacího potrubí a až potom se uchýlit ke krajnímu řešení, kterým je "tvrdej reset jednotky" pomocí tohohle programu.
Hlavně Tě upozorním, že máš pouze 1. pokus. Když tam něco pos..., Nebo by se Ti povedlo vypnout počítač či zapalování, tak jsi skončil a můžeš shánět jinou jednotku. Tenhle program se do ní totiž naloguje a následne jí přehraje kompletní software. Když by se tahle procedura nepovedla, tak už se do ní znovu nenaloguješ a tudíž nespustíš nahrávání dat.
A po týhle atrakci stejně musíš provézt znovu přizpůsobení klapky...
10:35:05
06.07.2011
trinom
Otáčky malilililinko lítaj právě
10:33:13
06.07.2011
Vojtisek
-> Daniel Felda: zatím dva3 Ale světel má jak na deset3
10:32:33
06.07.2011
Kuladmin
-> trinom: A proc to chces skouset co to dela?? Blbnou ti otacky? nebo si cistil klapku / chces cistit?? Pokud ne tak se v tom nehrab. Pokud ano tak to udelej ale je k tomu potreba vic veci nez jen tenhle reset => potreba zakladni nastaveni pres dalsi program.
10:30:05
06.07.2011
Daniel Felda
-> trinom: musíš to zkusit a uvidíš jestli se to po....
10:28:14
06.07.2011
trinom
Dozvím se teda něco vy favoriťáci 3 3 3 3 3 3
10:27:40
06.07.2011
Daniel Felda
-> spartra: Favoritu si chtěl říct :-) no má 2 tak je může střídat 5
10:25:17
06.07.2011
spartra
-> Daniel Felda: co by ne, ve 110 produktivní věk, -> Tomaso435: jěště bude hrkat v tom svým formanu158
10:22:32
06.07.2011
Daniel Felda
-> Tomaso435: To si teda věříš 3
10:21:53
06.07.2011
trinom
2 2 2
10:21:21
06.07.2011
až mi bude tak stodeset, příjde bůh a zmáčkne reset.
10:19:42
06.07.2011
trinom
Sehnal jsem si program na Reset volnoběhu Felicie. CO se stane, když to teda udělám. Neposere se nic?? Jakej to má přesně účinek??
