Strata vykonu
30 příspěvků (zobrazeno 1 až 30) od 01.07.2011 do 20.02.2013, založil/a alfik
20.02.2013
dragons44
-> Tomaso435: no šak preto sa pýtam hehe lebo je to MPI a má to lištu nie rezdelovač heh :D :D no nič dotrepe sa do garáže a bude sa dumať nad tým hehe :D diki moc zatím 3 možno to stačí dať na Pc :D
upraveno 1x, naposled 20.02.2013 16:32:59
16:30:16
20.02.2013
-> dragons44: to je MPi tam asi rozdělovač nebude a šroubek na boku karbce taky ne, takže nevim :-D Vim jenom to , na co sem si měl možnost šáhnout... To bude asi v jednotce a oné vstřikovací liště (či co to tam je)
upraveno 1x, naposled 20.02.2013 16:30:50
16:28:37
20.02.2013
dragons44
-> Tomaso435: ten nepomer by som jak nadstavil alebo ten predstih ??
16:26:50
20.02.2013
-> dragons44: třeba tam jde jenom nepoměr paliva a dusí se to... nebo t zapaluje v blbej čas
16:19:02
20.02.2013
dragons44
-> Tomaso435: no šak pôjdem sa v priebehu ďalšieho týždňa naň pozrieť , zatiaľ mám len foto a auto vyzerá super , modrá farba , origoš hagusi , ostrekovače svetiel .... Glx výbava s centrálom , a má len 105 000 km 1 dúfam že to nebude nič vážne fakt len dajaká prkotina
16:12:31
20.02.2013
-> dragons44: by mě zajimalo jak se moto chvá na neutrál... co umí co ne .... pak jak se auto chová z kopce na neutrál... a pak bych hledal příčinu
16:08:25
20.02.2013
dragons44
-> Tomaso435: nie je to moje ... všetko je ok všetko pomenené , porobené v servise na to nevedia dojsť čo tomu môže byt ... idem to kúpiť tak aby som vedel čo mám opravovať ... typov by bolo viac , ventily , palivový filter , sviečky , snímač otáčok alebo voľnobehu fakt neviem ak má alebo mal dakto problém tento dajte vedeť ....
16:05:52
20.02.2013
-> dragons44: žere to aspon ? ..dofouknout gumy, brzděj ti brzdy sami od sebe, děravej vejfuk, atp :-D pak napiš čim to bylo :-D
16:03:36
20.02.2013
dragons44
chcel by som sa pridať , troška na iné auto bo sa mi zdá zbytočné zakladať novú tému ... ide o Feliciu 1.3 MPI 50kw rok 96 .... stráca výkon nejde viac ako 70-80 km/h . bolo vymenené tesnenie pod hlavou , komplet celí výfuk a ešte dačo ... typujem to na zle nastavené ventily alebo nejaký snímač ?? nejaké rady , má s tým niekto skúsenosť ?? vopred ďakujem 6
18:59:11
10.07.2011
-> squalo: skor nahodne otvorenie 40
18:08:06
10.07.2011
squalo
-> MOLSO: variabilne časovanie predstihu? 40
18:04:18
10.07.2011
Shatter
-> MOLSO: tak to som nešiel..štvrť otáčky to už je sila no
18:02:16
10.07.2011
-> Shatter: asi si nešiel na aute s total vytahanymi rozvodmi vsak ? ked mas stvrt otacky volu na rozdelovaci ...
17:25:43
10.07.2011
Shatter
-> alfik: myslím že môžu, ale nie nejak drasticky, jedine žeby preskočil reťaz ?
17:19:38
10.07.2011
alfik
Nechcem zakladat zbytocne novu temu, ale mam este jednu otazku . Mozu mat vybehane rozvody vplyv na vykon motora ??
upraveno 1x, naposled 10.07.2011 17:20:15
11:47:22
10.07.2011
alfik
Asi nie zo zaciatku to nerobilo
10:30:55
10.07.2011
srandokan - zrušená registrace
Len taká kacírska otázka. Sklon karburátora to nemôže robiť? Predpokladám, že to nie je bugyna predohrab.1
09:44:06
10.07.2011
alfik
Prepad je ukostrene by to malo byt dobre. Vo facku neviem ako to jazdilo lebo ja som nanom nejazdil a dlho stal. Nastavoval som predstih
09:29:20
10.07.2011
Kuladmin
-> alfik: Mas tam prepad zpet do nadrze vubec? PRedstih serizenej resp ve facku ok a pak se s tim nehybalo?? Mas vsude vse spravne a dobre ukostreno??
upraveno 1x, naposled 10.07.2011 09:29:44
18:34:02
09.07.2011
alfik
Karburator som vycistil ...lenze nepomohlo... A este ked to s motorom nadhadzuje tak zacne vynechavat a dusit sa ... asi sa prelieva benzin ... Dalo by sa to nejako tak nastelovat aby sa to neprelievalo aj pri jazde do strmeho kopca
23:33:10
01.07.2011
Kuladmin
-> alfik: a ve facku to nedelalo? az pak po prendani sem? skus to vycisti a seridit.
23:19:21
01.07.2011
alfik
Vsetko na motore je original ako bolo vybrate z fava tak to bolo zalozene do bugy .. karburator lekr, zapalovanie tiez z facka, palivove cerpadlo je mechanicke.
22:08:32
01.07.2011
Kuladmin
-> alfik: A kterej karbec? original z facka? Dela to odzacatku nebo zniceho nic?? jak to mas krmeny? palivovy cerpadlo mechanicky na bloku? sklon motoru resp toho karburatoru spravnej? Predstih serizenej? spravny svicky pro dany typ motoru? jaky zapalovani?? original favorit??? proste to poradne rozepis pokud chces solidni odpoved. Zacal bych mozna komplet vycistenim karburatoru a serizenim....
PS: a jeste bych upravil nazev tematu 4
upraveno 1x, naposled 01.07.2011 22:09:32
20:18:50
01.07.2011
alfik
aha .. asi som si sedel na vedeni ... je to karbec .
20:00:38
01.07.2011
Jindas
-> afro100: To by mě taky připadalo divný,ale jen cituju...
19:59:23
01.07.2011
-> Jindas: strikacka v bugine ?
19:58:34
01.07.2011
Jindas
-> alfik: alfik 01.07.11 19:55:30 napsal:
motor je v buggyne. benzin davam normalny z benzinky.
To nechceš 3 3
On se ptá,jestli to je stříkačka nebo karbec? Víš?
19:55:30
01.07.2011
alfik
19:40:49
01.07.2011
Kuladmin
a ten motor je v cem?? a cim ,,krmenej,,?? karbec????:::.......
19:27:37
01.07.2011
alfik
Mam problem s motorom favo 136 . idem na jednotke otacky okolo 3000 dam dvojku pridam stvrt plynu motor nema tah, ked pridam zacne sa este viac dusit. Co to moze robit. Nerobi to stale ale robi to hlavne pri jazde do kopca.
