Problém Felda
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 22.06.2011 do 22.06.2011, založil/a Rooney - zrušená registrace
22.06.2011
-> suri: no stačí stát tak 1h a zas to píská, ok tu pětku omrknu.
21:34:26
22.06.2011
-> Rooney: koľko asi musíš stáť aby to začalo? aký je olej v prevodovke? keď to reaguje na spojku , tú 5 ku by som asi mrkol , nič na tom nie je , stačí zhodiť bočný dekel prevodovky - prevodovku vyvesiť a podoprieť , odistiť , dať nové matice a podložky pod ne dotiahnuť ako treba - to koleso kde je synchron 60nm a druhé 100nm a zaklepať - moment musíš dodržať surky.rajce.idnes.cz/opra va tu je pár fotiek , treba motorový tmel na opätovné utesnenie
21:23:28
22.06.2011
Ještě takhle, po nějaké chvíli jízdy pískání přestane a pak už nepískne ani jednou, dokud někde déle nestojím.
Jo a je to 1.3 no
upraveno 1x, naposled 22.06.2011 21:29:39
21:20:07
22.06.2011
-> Milan 136: mohlo by byť ale moc sa mi to nezdá
21:19:16
22.06.2011
-> Rooney: čudoval by si sa ale aj remeň altíku vie pískať tak divne že sa to až veriť nechce, schválne ho skús očistiť a trošku namazať mydlom
inak skúsiť či to robí aj na 5
upraveno 1x, naposled 22.06.2011 21:19:50
21:19:13
22.06.2011
povolená pětka pod víkem?
21:18:25
22.06.2011
-> Milan 136: píská
Řemen a brzdy bych vyloučil, protože to opravdu píská jen při jízdě a v záběru, jakmile vyšlápnu spojku, nebo pustím plyn, tak pískání přestane.
I když stojím na místě a přidám plyn, tak je vše v pohodě.
Asi to opravdu vypadá, na tu spojku, nebo co. 8
upraveno 1x, naposled 22.06.2011 21:19:43
19:46:00
22.06.2011
-> Rooney: píská, nebo hučí?
19:10:38
22.06.2011
OndraKrupi
jelikož je u seplé spojky tak bych hledal u spojky nebo u řemenu na alternátor
18:36:23
22.06.2011
darabos
mne v predu piskali brzdy, jedna tycka bola kusnuta v brzdici a nehybala sa, tak sa to ohlo a platnicka bola krivo...ale skor to bude remenica
18:13:54
22.06.2011
-> Rooney: to bude remeň asi , 1,3ka je to? na diesli to môže byť remenica
17:58:39
22.06.2011
jok3r
dedoj na feline taky piska remen jen nekdy a jen v urcitejch otackach a vzdycky jen sem tam chvili
17:55:20
22.06.2011
Zdravím,mam takový menší problém u feldy.
Když se rozjedu tak to někde ze předu píská.
Čím víc přidám, tím víc to píská.
Myslel jsem, že to dělá řemen, ale píská to jen při jízdě, když stojím tak to nepískne ani jednou.
Jo a když vyšlápnu spojku tak to taky přestane.
Co by to mohlo být?
