Sportovní sání
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 22.06.2011 do 22.06.2011, založil/a Baruška.125
11:19:52
22.06.2011
22.06.2011
OndraKrupi
-> Baruška.125: a podtlak a vývod z víka ventilů budeš řešit?
10:53:44
22.06.2011
22.06.2011
Baruška.125
-> johaning:
:) rozvody s ventilama jsou delany pred 5ti tisicema
motor má 130tisic a servisku, to si hlidam:)
10:51:33
22.06.2011
22.06.2011
Toušík
-> Baruška.125: Jé takovejch informací co tě čeká to tě nezávidím si všechno pamatovat :D Ne tak vážně ,tohle jsou drobnosti. Pokud chceš tak to tam natáhni, ale význam kromě tuningu to nebude mít když ne žádnej tak mizivej.. Jinak přeju aby tě to bavilo už tady nebudu otravovat :)
10:51:21
22.06.2011
22.06.2011
johaning
-> Baruška.125: tak si treba vymen rozvody a stelni ventily a kafemlejnek nebude
10:49:35
22.06.2011
22.06.2011
Baruška.125
-> johaning:
nic si od toho neslibuju, ale ten zvuk toho kafemlejnku pod kapotou je občas k nevydržení:) známej má právě kužel na felicii a na poslech je to nebe a dudy
10:47:59
22.06.2011
22.06.2011
johaning
-> Baruška.125: pokud nemas poradne upravenej motor,tak celej kit je ti vis na co?ale vlozka neni az tak draha,zmeni ti zvuk pri nasavani,ale jestli cekas narust vykonu,tak to urcite ne
10:45:44
22.06.2011
22.06.2011
Baruška.125
-> Toušík:
to máš pravdu
vím že sání je to posledni co se řeší:) nejde ani tak o aktualni vec kterou chci delat ale spíš o to abych nasbiral informace dopředu
to máš pravdu
10:45:15
22.06.2011
22.06.2011
Šulda
-> johaning: Tuning
-> Baruška.125: jo chce to někde dopředu aby si měl studenej vzduch mín ti trpí motor a nechlástá to tolik (na filtru to nechce šetřit)
10:43:26
22.06.2011
22.06.2011
Baruška.125
-> johaning:
uvažoval jsem i o KN vložce, ale nevím. Ten KN celej kit asi nemá smysl, protože abych tam mel kit jen proto aby tam byl ale sál teplo od motoru mi prijde blbost.
10:42:43
22.06.2011
22.06.2011
Toušík
-> johaning: Právě tomu taky nerozumím proč to přendavat. -> Baruška.125: Myslíš že to bude mít takovej výsledek na sériovej motor?? Bylo by možná lepší začít někde jinde pokud chceš, aby tě to jelo, než řešit kuželovej filtr.
10:40:08
22.06.2011
22.06.2011
johaning
ale vzdyt origo take nasava studeny vzduch pod svetlem,tak proc to zbytecne predelavat
10:39:37
22.06.2011
22.06.2011
jok3r
trubku od klapky, nakonec filtr, a natahnot to treba za svetlo a udelat stit
10:37:11
22.06.2011
22.06.2011
Baruška.125
Zdravim, vim že to tu určitě už bylo ale nikde jsem se nedopídil jak nekdo řešil sání u bmm fava. Má nekdo KN kit? A jestli jo neni to jeste horší když si to saje teplej vzduch? Premejslel jsem o nejakém kuželu a nejak ho svezt co nejblíž ke studenemu vzduchu pod pravé světlo. Rád bych slyšel vaše nazory popř. postřehy.
