střili mi škodovka jak petardy :dd
10:02:22
28.08.2011
28.08.2011
ferrari
No tak povoľ rozdeľovač, naštartuj a skús s rozdeľovačom pomaly otáčať...keď budeš mať nyjvyššie otáčky, tak pomaly trochu pootoč v smere hod. ručičiek...vysoké otáčky = vysoký predstih.
09:58:23
28.08.2011
28.08.2011
Vojta P. - zrušená registrace
-> ferrari: tak motor natočim, sice stěží ale natočim, a pak to občas střelí do sání i do výfuku
ventily sou dobrý, to vim, takže jedině ten předstih je špatně
09:01:01
28.08.2011
28.08.2011
ferrari
A tie kVojta P. 27.08.11 17:35:42 napsal:
→ Markop: ale jo, to on by se snad někdo našel, bohužel
sem tohle ještě nešteloval, nemám to zas tak dlouho, takže k tomuhle sem
ještě nedošel
na 100pro, ak to strieľa?
ještě nedošel
18:51:42
27.08.2011
27.08.2011
-> Markop:
sorry
18:37:09
27.08.2011
27.08.2011
Markop
-> haso: Ano, člověk je tvor zapomětlivý. Občas se dokonce sekne a pošle příspěvek do diskuse jinému nicku...
:-D
:-D
18:16:46
27.08.2011
27.08.2011
-> Markop: nastav si motor aby bol prvy valec v HU, aby bola ryska na remenici na nule a palec ukazoval ze pali jednotka, takto vytihani rodelovac a druhy tam zasun ( inak sa neda) potom pootoc motorom naspet kus a zase v smere tocenia na 5°az 7° predtsihu, potom si zapni zapalovanie vytiahni kabel co ide od cievky k rozdelovacua priloz ho niekde ku kostre ( altik , ventildekel napr)a potacaj rozdelovacom v protismere hod. ruciciek kym nepreskoci iskra , utiahni rodelovac a este raz skontroljuj pretocenim motora od 360° ci je dobry predstih, je to jednuche to urobis
tu mas navod, funguje to 100% a urcite ti to pojde...ja to mam vytlacene a hodene v aute, lebo clovek je tvor zabudlivy
17:52:25
27.08.2011
27.08.2011
-> Markop: jo, tu rysku sem viděl, a kabely jsou na stopro dobře
jinak díky za odkaz, prostuduju
17:49:48
27.08.2011
27.08.2011
Markop
-> Vojta P.: Není to tak těžké:
www.skodateam.cz/serizeni _predstihu?&tisk=...
V tom článku je zmínka o štelování při 3000 ot/min, ale to vyžaduje pevnou ruku při seřizování, lepší je štelování "na jiskru".
Hlavně se koukni, jestli jsou opravdu všechny kabely od rozdělovače ke svíčkám zapojeny správně, na víčku rozdělovače je ryska - první válec (nejkratší kabel). Poté (po směru hod. ručiček - třetí válec, poté čtvrtý válec, (nejdelší kabel) a druhý válec.
17:35:42
27.08.2011
27.08.2011
-> Markop: ale jo, to on by se snad někdo našel, bohužel sem tohle ještě nešteloval, nemám to zas tak dlouho, takže k tomuhle sem ještě nedošel
17:18:49
27.08.2011
27.08.2011
Markop
-> Vojta P.: A máš v okolí někoho, kdo by ti to seřídil? Protože tohle je opravdu způsobeno špatným předstihem, nebo zaměněnými třeba jen dvěma kabely ke svíčkám. Tím, že točíš rozdělovačem sis to ještě víc rozjebal.
17:07:31
27.08.2011
27.08.2011
-> Markop: upřímně řečeno ne, bohužel sem se to neměl kde naučit..nikdo učenej z nebe nespadl
ale na sto pro vim že je rozdělovač otočenej o 180° takže kabely křížem..
16:54:52
27.08.2011
27.08.2011
Markop
-> Vojta P.: Ty si neumíš seřídit předstih a udělat si pořádek v kabelech? Protože točením na slepo rozdělovačem to nevyřešíš.
16:35:33
27.08.2011
27.08.2011
-> Marti: taky mám ten problém..jakž takž nastartuju a začne to střílet jak blázen
dneska sem měnil kladívka, palec a kryt, vůli sem nechal na kladívkách 0,4..ale někdo předemnou měnil rozdělovač a dal ho opačně..takže kabely mám přeházený do kříže než mají být. I když točim rozdělovačem tak se nechytne a pořád střílí
14:55:50
21.06.2011
21.06.2011
-> Marti: tak to ani nerozmýšľaj a daj tam rovno nový prerušovač a nastav správny odtrh (0,35-0,45 mm) a potom rieš ďalej.
14:49:09
21.06.2011
21.06.2011
Marti
-> minno: jo mislim ty na přerušovači a sou nějaký vypalený tak jestli to muže bej i tím
14:46:22
21.06.2011
21.06.2011
-> Marti: to mi je jasné, mechanické sú všetky, ale ty myslíš asi kontaktný rozdeľovač. Len mi povedz čo myslíš tými "kladivkami". Myslíš kontakty na prerušovači? Čo sa ti na nich nezdá?
14:42:39
21.06.2011
21.06.2011
Marti
-> minno: jo já tam mám mechanickej rozdělovač
14:33:33
21.06.2011
21.06.2011
-> Marti: kua aké kladivká? Myslíš kontakty?
14:32:16
21.06.2011
21.06.2011
Marti
-> minno: to sem zkontroloval ale kladivka se mi nějak nezdaj
22:27:57
20.06.2011
20.06.2011
-> Marti: koľko tam tých kladiviek máš?
Skontroluj to čo som ti písal. Či prvý valec páli vtedy, keď má. Ak bude toto OK, potom rieš iné veci.
18:49:56
20.06.2011
20.06.2011
Marti
-> Qwak: hele a nemuže to bejt špatnýma kladivkama???
15:06:21
20.06.2011
20.06.2011
alebo prehadz 1-4 a 2-3 a bude to bezat
12:18:40
20.06.2011
20.06.2011
-> Marti: proste máš posunuté zapaľovanie v jednotlivých valcov. Môže byť zle zasunutý rozdeľovač a potom ti páli napríklad 1. valec, keď je piest ešte len v dolnej úvrati. Kontroloval si správnosť zapaľovania? Odpoj kábel od sviečky 1. valca a skontroluj, či hádže iskru vtedy, keď palec v rozdeľovači smeruje na ďobku vyrazenú na obvode rozdeľovača.
12:16:52
20.06.2011
20.06.2011
Marti
-> Qwak: jj dik
12:11:01
20.06.2011
20.06.2011
Qwak
-> Marti: jj já to jen zkoušel páč z vlastní zkušeností vím že to často bývá tím nejjednodužším, třeba když mi nesvítí světla tak rozeberu celý předek a nakonec zjistím že to byla jen pojistka
.. tak vela zdaru at se ti to podaří opravit
12:07:19
20.06.2011
20.06.2011
Marti
-> minno: cca 5°
12:06:27
20.06.2011
20.06.2011
Marti
-> Qwak: kabely jsou dobře stopro
12:05:03
20.06.2011
20.06.2011
Qwak
-> Marti: nemáš nááhodou špatně zapojené kabely?
12:03:23
20.06.2011
20.06.2011
-> Marti 20.06.11 11:59:48: presne tak, meral si ten predstih aký tam máš?
12:01:58
20.06.2011
20.06.2011
Marti
-> minno: no tak to go zahrnovalo pistní kroužky nový, přesah válců, srovnání hlavy válců a přebroušení ventilů.
11:59:48
20.06.2011
20.06.2011
Marti
-> haso: ten předstih že je moc velkej nebo malej proto to střilí???
11:55:10
20.06.2011
20.06.2011
-> minno: 2 plechovky arvy, kilo v drobnejch na wapku na benzínce a GO hotovo
-> Marti: Si to nech seřídit, celý
11:54:05
20.06.2011
20.06.2011
popíš tú "malú go"....
11:35:37
20.06.2011
20.06.2011
predstih?
11:32:18
20.06.2011
20.06.2011
Marti
Zdravi virťaci mam škodovku s motorem s fanka ted sem na něm delal malí go dal sem na nej i karbec ze 130 a rozchodil sem ho ale střilí jak prase a nevim čim by to mohlo být že by špatně zeštelovaná směs fakt nevim prosim poradte.
