Předstih u Favorita bez stroba
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 15.06.2011 do 30.06.2014, založil/a Cassper
30.06.2014
Mára-rs
jen ted tak jsem se dostal ktomuto témátu náhodou tak jsem nakonec do servisu dojel a bylo tam prej tak 30stupnů :D ale jelo sice naprt ale dojel jsem :D
19:04:09
15.12.2013
mira76
Zkus 20stupňu na benzin, a snižuj, ale chce to udělat rysky pomocí stroboskopu a pak snižovat, možná se zastavíš na cca.15stupních.....hodně štěstí.
12:03:28
04.12.2013
-> Mára-rs: áno presne tak, pootáčať rozdeľovačom až kým to nebude mať aspoň ako taký chod.
11:02:39
04.12.2013
Mára-rs
poradil by někdo jen aby se stím aspon dalo dojet do servisu ?? mam favorita 136 280vačka vybroušené výfukové a sací kanálky a odlehčený setrvák a řemenice nastartuju ale kolísá to jak prase a při rozjíždění to spíše zdechne a když tomu přidám střelí mi to do karbecu tak nevím jestli tuším dobře ale povolit šroubek uprostřd rozdělovače myslím na výšku a pootáčet ale na volnoběh nebo jak ???
16:56:27
16.06.2011
-> Cassper: To je moje know-how a v žádní dílenský příručce to vyfocený není :)
15:18:46
16.06.2011
Cassper
Nějakej obrázek pro kontrolu nebo manuál nebyl by?? takový věci se v dnešní době těžko shání :-/
21:37:13
15.06.2011
-> Stepan FUN: "na ucho" se dá nastavit i 20st předstihu na volnoběh :)
21:36:05
15.06.2011
-> Cassper: Dá se to ve fóru dohledat. Jenom ve zkratce - nastaví se požadovanej předstih (ryska na řemenici proti "stupnici" na bloku. Povolí se rozdělovač a se sundaným víkem se s ním pootočí, tak aby se cípy růžice kryly s pólovými nástavci magnetu. Je ovšem důležitý při tom "brzdit" palec rozdělovače, protože magnet má snahu přeprat odstředivou regulaci a k tomu "krytí" by došlo dřív, což je špatně. Takže za současnýho brždění palce se najde to "krytí" a v tý poloze se rozdělovač zafixuje.
Samozřejmě to platí jenom pro doladění předstihu, pokud jsem si jistej, že poloha rozdělovače je zhruba správně.
21:34:26
15.06.2011
-> Cassper: Bez stroboskopu asi jedině jak píše OJOUCH a pak "na ucho"... Nic lepšího bez vybavení asi neuděláš...
15:09:34
15.06.2011
OJOUCH
-> Cassper: Ja jsem nastavoval predstich tak ze jsem dal remenici na nulu a v rozdelovaci ta (hvezdice) proti tem vystupkum!! Chodilo mi to vzdy bez problemu ale uvidime co jineho poradi mistni clenove!!!
15:03:36
15.06.2011
Cassper
Zdravím dlouho sem pročítal příspěvky ale nic sem nepobral dá se u Favorita 135 LS nastavit předstih bez strobo lampy?? a jak díky.
