problém :-(
13 příspěvků (zobrazeno 1 až 13) od 08.06.2011 do 13.06.2011, založil/a Saker
13.06.2011
-> Eidy: Stejná zkušenost z posledního konaného Hrochfestu. Důstojná smrt. I na místo posledního odpočinku ještě dojel.
22:13:26
12.06.2011
Saker
faajn ,díky za zprávy :D tak to bude ještě zajmavé.. :D
17:42:41
11.06.2011
-> Eidy: 3 3 3 3
17:25:32
11.06.2011
Když jsem jel ostrý 2km s motorem Fa bez vody, tak po dolití taky běhal normálně. ...dalších 50km než se rozsypal komplet 40.
13:00:27
11.06.2011
-> Saker: jednou se to kousne, neboj1
09:36:32
11.06.2011
Saker
ale nemyslíš, že pokud by to bylo chycené na klice, tak už se dávno kousne? když na ní šlápnu, tak se zakucká, ale po chvilce to roztáhne a i si zahrabe... jo a koukal jsem, že se mi povolujou svíčky, byly povolené, tak jsem je dotáhl, pak jsem byl zkoušet jestli se to zlepšilo a když je pak kontroloval znova,t tak byly o trošku volnější...
16:02:13
08.06.2011
-> Saker: tak pokud to neni chycené na klice, tak po tom uvaření bude minimálne prasklá hlava - u 130 časté
15:06:29
08.06.2011
Saker
fakt je, že jsem ji nedávno uvařil, ale fest, byla 120° (posral se termostat) ale potom nastartovala normálně a dojel jsem s ní do kladna a zpět a od té doby to dělá ty zvuky :-(
15:04:39
08.06.2011
Saker
ventily byly dělaný před rokem a taky moc nenajezdily, protože stála tak 9měsíců a předstih je dělanej nedávno, když se měnil rozdělovač, svíčky maj nalítáno to co olej, měnil jsem to současně..
15:00:21
08.06.2011
Saker
olej a filtr oleje je úplně novej, a mám momentálně najeto cca 120km..
14:59:11
08.06.2011
-> Saker: a kdy si menil naposled olej?
14:55:18
08.06.2011
Saker
hledal jsem ve forumech, ale nikdo stejný problém neměl...
14:10:48
08.06.2011
Saker
mám docela problém s mojí 130kou, přijde mi že má zvuk jak traktor(jako by jela na 3válce) při sešlépnutí plynu se zacuká a hlavně divně hučí dole u řemenice a když ji prošlápnu na volnoběh tak při padání otáček si zapíská, jako kdyby se dřel kov na kov :-( že to nejni přidřený na klice či vačce :-( prosím o radu
