Starter fel .1.6
10 příspěvků (zobrazeno 1 až 10) od 04.06.2011 do 05.06.2011, založil/a Lamz
05.06.2011
-> buldozerxxx: blbosť je to , všetko je zámenné akurát diesel nemá na žltý kábel faston ale vodotesný konektor to je jediná úprava
23:40:00
04.06.2011
-> buldozerxxx: Já to právě vyzkoušený mám a ve formanu mi bez problémů a úprav funguje startér z 1,6tky... Dokonce byl za tu dobu co mi "zbyl" namontovanej ve dvou favoritech a dvou feldách 1.3 a jedný feldě 1,9 (po dobu opravy jejich startérů) a nebyl s tím problém...
22:46:08
04.06.2011
buldozerxxx
jak uz jsem psal byl zkousen (oba dva funkcni) z 1.3 do 1.6 a obracene a neslo to....ta 1.6 mnela nejakej mensi rozdil v necem u pastorku snad vic vyjizdel nebo co ..ja uz nevim...dokonce jsem to slysel uz od jineho zdroje tak az to nekdo vyzkousi tak at da vedet..mne to proste zamenit neslo cau
22:12:38
04.06.2011
-> buldozerxxx: Nevím co jsi zkoušel, ale jestli Ti na 1.3 nešel startér z 1.6, tak byla chyba někde jinde a ne ve startéru. Protože jsou stejný i objednacím číslem...
22:11:01
04.06.2011
-> Lamz: I mezi naftou a benzínem je to volbě záměný. Dokonce předpis výrobce je při poruše startéru na 1.9 nahradit startérem z 1,3 (1.6) - takže od fáčka po jakokoli feldu to lze volně zaměňovat. Jenom fáčkovej bych do diesela nedával, protože by s ním měl asi starosti, ale fungovat tam bude.
16:39:30
04.06.2011
všetko sú to sprostosti aj benzín štartére jazdia na diesloch a v pohode
14:48:20
04.06.2011
Lamz
-> buldozerxxx 04.06.11 14:18:00: Tak to je blbost jediny co je jiny je starter z fel 1.9D ten ma jiny pastorek a 1.6 ma stejny starter jako 1.3 jak uz tady psal Stepan FUN
14:18:00
04.06.2011
buldozerxxx
je to jiny....1.6 ma delsi pastorek nebo tak neco....nepujde to ti to....(vyzkouseno)
11:06:12
04.06.2011
Jsou naprosto stejný a volně záměný. Na 1,9D je jinej, ale taktéž volně záměnej.
10:10:48
04.06.2011
Lamz
Dnes jsem dostal starter z fel 1.6 a chtel bych ho dat to favorita.Je stejnej jako z 1.3??
