měřěni tlaků válcú
15 příspěvků (zobrazeno 1 až 15) od 02.06.2011 do 03.06.2011, založil/a charouz
03.06.2011
Kuladmin
-> charouz: pokud to jezdi tak neres jeste to je slusny
21:37:49
03.06.2011
-> Tom.t - malej ale vychcanej překupníček: 3
20:56:55
03.06.2011
charouz
měřil jsem to ohřatý
08:18:53
03.06.2011
-> charouz: tlaky nic moc, dobrej motor bude mít 11-12 ve všech válcích ale nic si z toho nedelej, třeba fabia htp má běžně napr.14-6-10 3 nebo 12-12-5 a taky to nejak jezdí3
22:50:03
02.06.2011
Kuladmin
-> charouz: Presne jak pise -> Nwkt: dulezitejsi je vyrovnanost tlaku s min rozdilem a pak samo.. nesmej bejt malicky.
22:27:19
02.06.2011
-> charouz: Spíš aby ty tlaky byly vyrovnaný a ne takovýhle skoky
22:21:19
02.06.2011
charouz
no podle starý knížky by měli být tlaky u škody 120 11až 13kg/cm2a ten převod by měl být 1mpa je 10,2kg/cm2
22:20:38
02.06.2011
Kuladmin
-> charouz: A co bys chtel slyset pokud se nepletu tak max dovoleny rozdil je jedna atmosfera ty mas vic tak bud kompletni generalka nebo jiny motor nebo pokud to jezdi a neni to nejaky vystavni vuz tak neres a jezdi - jsou i horsi namereny hodnoty.
A meril si to ohraty nebo studeny?
22:18:54
02.06.2011
Kuladmin
-> haso: no jo vidis sem to uz hold uz nejak pozapomnel .. dik
22:15:03
02.06.2011
-> Kuladmin: pascal je newton na meter2...tak to uz si doodvodzuj
upraveno 1x, naposled 02.06.2011 22:16:32
22:14:59
02.06.2011
charouz
ne je ti kg/cm2 je to nějakej starej budík dříve tak byly označovan tlak to sem se toho dověděl no nic moc to sem se mohl zeptat tetky na chodníku
22:12:01
02.06.2011
Máš divnej ten 4. válec, většinou bejvá horší, protože se špatně dochlazuje
22:11:40
02.06.2011
Kuladmin
ze mas divny jednotky 3 3 3 nemaji to byt kp/cm2
ted mozna ze sebe delam .. ale prevedte mi to nekdo na treba pascaly apod
a propo cim si to meril? opravdu ti to nekde neutikalo apod?
jinak jak kolegove ale pokud to mas na normal jezdeni a jede to tak to neres.
upraveno 4x, naposled 02.06.2011 22:14:59
22:10:37
02.06.2011
nic moc no
22:06:18
02.06.2011
charouz
dnes sem měřil tlaky ve válcich u škody 105 1 válec 9,5 kg/cm2 2 válec 8kg/cm2 3 válec 9,5ktg/cm2 4 válec 12kg/cm2 co vy na to
