Snizovani bloku
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 26.05.2011 do 28.05.2011, založil/a fidelmc
28.05.2011
Tommyk
-> m8rinek: no dobře, ale i tak, podle me to proste musi tesnit i na hladkym povrchu 6
01:28:34
28.05.2011
-> Tommyk: vymoženost posledních let, kilo těsnilo jen mědí a původní 120 byla taky bet gumky...
01:26:08
28.05.2011
Tommyk
-> fidelmc: to je pravda. ale tesneni pod palici ma taky gumu
01:12:03
28.05.2011
fidelmc
-> Tommyk: Olejovy filtr je tesneny na gumu a ne na medeny krouzek
23:47:20
27.05.2011
Tommyk
-> fidelmc: podívej se třeba na dosedací plochu pro olejovej filtr. ta je taky naprosto hladká, ničemu to nevadí. řekl bych že je to i lepší, než nějaká drsnost
19:20:12
27.05.2011
Kuladmin
-> fidelmc: Ja mam takhle ted treba zalozni hlavu po ofrezovani coz byl pekny povrch ale po zabrouceni pastou na stole je to jeste lepsi4
18:59:55
27.05.2011
fidelmc
-> Kuladmin: Co? Zabrusovat pasto dosedaci plochu v bloku pro vlozky?
To je docela divocina ne? Kdyz pouziju ostrou frezu, nebo v pripade vyvrtavaci hlavy platek na hlinik(ostry brit) nevidim problem s drsnosti povrchu, jen mi jde o to, aby kdyz bude povrch hladky, aby se tesneni melo do ceho zakousnout. Treba u palice, jsem slysel, ze je lepsi frezovany povrch. Ale zas , kdyz jsem se ptal na toto Cepka, rikal, ze brousena palice nicemu nevadi. Hm tak nevim kde jsem vzal info o ferzovani palice. Z vyroby je frezovana(litina)
17:45:12
27.05.2011
Kuladmin
Si tam nech nejakou setinku navic a pak to zabrus pastou4
07:28:19
27.05.2011
Tommyk
CNC by mělo být dost přesný na to, aby to těsnilo 4
06:12:02
27.05.2011
Taky si myslím, že po CNC obrábění by se to ručně akorát zprasilo (v porovnání dosažitelných kvalit).
00:45:02
27.05.2011
-> fidelmc: hledej někde sem dával Pavel obrázky ;). Případně budou v literatuře? Baťa atp.
Nicméně bych se na ruční orovnávání vyprdl, ubral to na spodku a o stejnou hodnotu sjel vršek...
upraveno 1x, naposled 27.05.2011 00:45:46
00:00:40
27.05.2011
fidelmc
Rucni frezu na orovnani dosedaci plochy vlozek? Co to je?
23:57:11
26.05.2011
-> fidelmc: pokud to bude mít dostatečně rovnej povrch, což by při cnc obrábění mělo, tak by s utěsněním problém asi nebyl... ;-) A co po obrábění použít klasickou ruční frézu na orovnání dosedací plochy?
23:49:53
26.05.2011
fidelmc
Zdarec, potrebuju vedet, jestli pri snizovani bloku, konkretne dosedaci plocha pro vlozky, jestli je lepsi pouzit vyvrtavaci hlavu , nebo se to muze obkrouzit stopkovou frezou(na CNC) . Jde mi o to, ze pri orig,. stavu jsou stopy po nastroji kruznice, ale po freze nebudou, budou jen jakoby mesicky. Jestli pak nebude vzlinat pod medenym tesnenim voda? Nebo to utesni i po freze? Snad jsem to napsal srozumitelne :D
