Favorit - přetlak oleje
15:17:50
17.05.2011
17.05.2011
-> honza600: na sacom koši nemáš zaseknutú tú guličku so strunkou ?
10:21:45
17.05.2011
17.05.2011
Jarinko
Vymeň olejový filter, pripadne dotiahni tu zavitovu redukciu imbusom... Inak to moze byt este upchaty mazaci kanal alebo pretlakova gulička. Ventily ti maže?
10:06:16
17.05.2011
17.05.2011
honza600
To urcite nebude netesnosti kolem filtru, protoze je to nejakou dobu dobre, pak nastartuju a vylozene zacne strikat olej kolem filtru az na chladic a okamzite je temer vsechen olej pryc.
10:02:44
17.05.2011
17.05.2011
-> honza600: tak ti to tam netěsní, to nemá s tlakem nic společnýho nejspíš.
Případně připoj tlakoměr a uvidíš na čem jsi.
10:00:08
17.05.2011
17.05.2011
honza600
Vyteklo to pod nim, kolem tesneni. Ponicilo to gumu filtru, protoze to vylozene strikalo ven.
09:35:52
17.05.2011
17.05.2011
Filtr prasknul, nebo to vyteklo pod ním?
09:32:52
17.05.2011
17.05.2011
honza600
Prosim o radu, u Favorita jsem mel jiz podruhe pretlak oleje v motoru, ze vytekl olej skrze olejovy filtr. V servisu sundali olejovou vanu a vycistili pruzinu v obehu oleje s tim, ze ted to uz bude v poradku. Ted se to asi po 300 km opakovalo. Stalo se to opet ihned po nastartovani motoru... Cim to muze byt???
