Jak vyměnit písní kroužky?
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 15.05.2011 do 15.05.2011, založil/a franta100l
15.05.2011
ferrari
No presne, to budú skôr vymlátené vodítka ventilov, nie krúžky...na to sa zameraj
Inak, my sme menili krúžky na 100vke, aj na 105 ke, a šlo to vrchom...
16:44:36
15.05.2011
-> franta100l: můžeš mít i vymlácené vodítka na ventilech v hlave valcu takže nechat udelat i hlavu..
16:24:27
15.05.2011
pap
rozoberal som 1000 a bez spodku ojnice, ktory sa tam srobuje, to v pohode vyliezlo von vrchom, tak za mna, bez problemov.
15:26:47
15.05.2011
franta100l
No koukám, že to asi odložím. Dost mi to žere olej, páč když jedu (zvláště za studena), tak se zamnou valí nechutný modrý dým. Když se to zahřeje, tak je to lepší. Myslel jsem si, že postačí vyměnit kroužky, ale asi udělám komplet motor. Moc tomu ale nerozumím, a tak kdybyste o nějakém šikovém pánovi věděli, který to udělá za rozumnou cenu, tak pište. Materiál seženu. 6
13:11:48
15.05.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: neviem co si rozoberal, mohla to byt kludne 110 - kedysi sa to dalo legalne zamenit a tam uz to preleze ... rozoberal som 105 kvoli ojniciam a musel som vytahat vlozky ...
13:09:17
15.05.2011
-> afro100: Tak to se mi zda hodne divne, nerikej ze mi nekdo zbrousil ojnice 9
13:08:08
15.05.2011
U 68x68 (100,1000) ba dokonca ani u 105 ojnica vlozkou fakt nepreleze ...
12:25:34
15.05.2011
Jestli bude na vršku vložek hrana tak to nemá smysl...
12:23:35
15.05.2011
Kuladmin
Co na chvili, jen se tim spis uspisi smrt toho motoru.4
Jestli generalka tak komplet jinak to je nanic.
12:00:59
15.05.2011
vrškem to půjde ale samotná výměna kroužků u tak starého motoru je o ničem resp. efekt na chvilku, když už to rozebírat tak písty vložky kroužky a čepy
upraveno 1x, naposled 15.05.2011 12:18:39
11:32:41
15.05.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: tak stovka má vrtání taky 68. Tak pak je všechno ok.
11:29:43
15.05.2011
-> Eidy: Posledni starej motor co jsem rozebiral byla stovka. Vim, ze mela 4 krouzky pistni, ale nevzpomenu si na vrtani sakra...
11:26:45
15.05.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No já nechci kecat, tak upozorňuju na možné riziko. Snad to někdo vyvrátí.
11:25:01
15.05.2011
-> Eidy: Tyjo, rozebiral sem i stary motory a vzdycky mi to proslo vlozkou, ale nechci kecat.
11:20:17
15.05.2011
-> Matthes, záškodník z TechWebu: No to si skoro nejsem jistej. Podle mě u vrtání 68 neprotáhneš ojnice vložkama. Pak by musela dolů klika a všechno spodem.
Chce to někoho zkušeného s litrovejma motorama.
Jinak samotná výměna kroužků je v pohodě. Starý kroužky vyndáš kleštěma na ségrovky a nový nandáš zrovna tak. Jde to i prstama.
Akorát se zeptám na co? Žere ten motor olej? Samotný kroužky moc nepomůžou.
10:35:29
15.05.2011
Sundas hlavu a vanu, vyndas pisty s ojnicema nahoru, vymenis kruhy. Montaz opacnym zpusobem.
10:32:34
15.05.2011
franta100l
Ahoj lidi, můžete mi prosím někdo poradit, jak vyměnit pístní kroužky u mé Škody 1000 MB? Ještě jsem to nedělal a nechci to podělat. Moc děkuju za vaše rady a jakoukoli pomoc.
