Problém s Favorit. motorom
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 05.05.2011 do 31.07.2011, založil/a papek
31.07.2011
papek
Takže hlapi problém vyriešený, Mal som dosť fajn vytahanú rozvodovú reťaz, čiže velmi skákal predzápal(raz hodilo tolko potom tolko) pod "lampou" to bolo perfektne vidno. Po výmene reťaze ide úžasne, ale je tiež pravda že som ešte menil - sviečky, filter vzduch, filter olej, olej ale zapalovanie ostalo to staré. Aj tak vdaka za rady.
13:25:47
11.05.2011
Majklsto
Ano, ta cievka zvykla robit takéto problémy ked bola vadná
18:19:16
08.05.2011
kubo980
-> papek: vo vnútri v rozdelovači je cievka. a ta sa pripaja na tyristor či ako sa tomu nadava.
13:31:55
06.05.2011
papek
Vobec neviem akú myslíš tú cievku. Ja mám bezkontaktné zapalko a tam sa mi vidí že nieje vnútri cievka.
13:30:20
06.05.2011
papek
Tu smes doštelujem , tá podlaková regulácia to myslíš tú hadičku od rozdelovača??? Ak áno tak tú mám pospájanú len tak aby sa rátalo.
09:15:06
06.05.2011
kubo980
-> papek: Môže blbnúť aj cievka v rozdelovači.. a ešte pozri ťi nemáš prepálenú hadičku na podtlakovu regulaciu ja som teraz zistil že som ju mal prepalenu od zvodov.
09:14:22
06.05.2011
sbf
neskorsie favority maju dlhsi palec o cca 2mm, ked nan das ciapku zo 120 alebo skorsieho fava rosype sa, alebo aj posunie casovanie v smere otacania rozdelovaca (=oneskori)
09:00:24
06.05.2011
Klubko_
-> papek: ta barva ukazuje na chudost smesi, ale zkontroluj palec a uhlik ve vicku. S kamosem jsme byli asi ve 23hod na benzince 50km od domu se nam rozsypal. Nakonec jsme to nastartovali a dojeli domu jen na tu pruzinku
06:33:36
06.05.2011
papek
Zapalko je origoš bezkontaktné, a s tými sviečkami som sa pomýlil. Mali farbu do biela, červenú sviečku mám na moto .
23:01:19
05.05.2011
kubo980
-> papek: Ake tam maš zapaľovanie? Favo bezkontakt?
19:42:44
05.05.2011
Shark
-> papek: sviecky mozu byt pekne ale ked su namontovane v hlave tak nemusia ist
19:38:59
05.05.2011
papek
Predzápal bol nastavovaný, sviečky krásne tehlovo červené,a káble - tomu neverím :(
19:37:18
05.05.2011
Shark
zly predzapal,zle sviecky alebo kable ...
19:36:06
05.05.2011
papek
Zdravím, potrebujem poradiť. Do mojej Š 105 som dal motor z faborita a ťahalo to parádne iba dáke 2 týždne a potom odrazu jedného rána ťažšie štartla , aj ked bola zohriata a pridal som jej plný plyn hneď z volnobehu tak ju len dusilo a hore nechcela vobec ísť. KeĎ som pridával postupne tak do vyšších otáčok išla bez problémov. Ešte ked idem hore kopcom a nevládze, stlačím plyn na podlahu, a auto začne trhať mykať. Karburátor som skúšal dať z 120- ciny a robilo to isté. Prosím ste moja posledná nádej pomožte .
