Nutná pomoc-ztráta tlaku!!!
Snad vyřešeno
Zastavil:Radar
22:03:41
29.04.2011
29.04.2011
Radar
paráda...tak tím je asi problém vyřešen...doufám že tam ten šroubek není.
22:02:04
29.04.2011
29.04.2011
-> Radar: ta dierka pod plechom je urcite skrz, so zavitom neviem
tusim je tam za tym prostredne ulozenie vacky ... a je to mozne, ze ti okolo vacky prechcije cely olej popod ten plech ... je to tekutina a ta si cestu najde...
21:59:58
29.04.2011
29.04.2011
Radar
Ted mě napadlo: Po sundání toho plechu co byl pod původním filtre, jsem tam možná nenatočil zpátky ten šroubek...je možný že ta dirka je skrz a ted to teče pryč?
21:43:35
29.04.2011
29.04.2011
Radar
ten motor se jenom nastartoval a nechal nasát olej...nikam se stím nejel...je to na kozách
21:42:47
29.04.2011
29.04.2011
Radar
však to chápu...10w60 jedem na WRC
21:42:02
29.04.2011
29.04.2011
-> Radar: a nezapekl už jsi to náhodou? či nepřidřel?
21:41:47
29.04.2011
29.04.2011
-> Radar: to nie je kvalitativna kvalifikacia, ale len viskozna kvalifikacia ... takze to neurcuje, ci je to mineral alebo polosyntetika/syntetika ...
napr. najoleje.sk/valvoline/val voline-vr1-racing-10w60-1l
21:40:30
29.04.2011
29.04.2011
Radar
redukční ventil zavřenej a podloženej, aby držel víc...hadice průchodná, zkoušeny dvě. Ráno ještě mazal...
21:38:24
29.04.2011
29.04.2011
Radar
proč dávat minerál když ten motor jede od postavení na 10?
21:38:00
29.04.2011
29.04.2011
-> Radar: no a si si isty, ze je ta hadica priechodna ? pripadne nie je chyba inde ? ... alebo na redukcnom ventile mas sponu a nezatvara ...
21:36:41
29.04.2011
29.04.2011
-> Radar: hm, a co skusit cosi ako 15w-50 a pod ?
Inak by som skusil vymontovat namontovane, ci sa tlak zasa obnovi ...
21:36:00
29.04.2011
29.04.2011
Radar
spíš mi jde o to...proč to ted ani na volnoběch se studeným motorem nemaže, když to včera mazalo 4 atm...
21:35:15
29.04.2011
29.04.2011
Radar
ta vrtule už tam dávno není...je to tam i napsané v kartě...klasika tam je
21:34:31
29.04.2011
29.04.2011
Radar
10w40...no zahřátej motor, když ženu delší dobu v otáčkách, kolem těch 5500, tak prostě tlačí 2atm...
21:33:17
29.04.2011
29.04.2011
-> Nwkt: nee on tam ma sportovy odolny olej 15W50 (Ale asi bohuzial M8A)
21:33:16
29.04.2011
29.04.2011
-> Nwkt: ako tak cumim do karty, zrejme kvoli tej blbej vrtuli elektrickej ...
-> Radar: chladeno mas ako ? Mechanika ci ten vehement ... ?
21:31:22
29.04.2011
29.04.2011
-> Radar: A proč se ti to přehřejvá? Špatně zvolenej olej?
21:30:35
29.04.2011
29.04.2011
Radar
blok 110, obsah zachovanej, vačka ME, velké ventily, kp 10:1...vše odlehčeno, sváženo.
21:26:57
29.04.2011
29.04.2011
-> Radar 29.04.11 21:26:15: tak to si asi polib no
21:26:15
29.04.2011
29.04.2011
Radar
Tak myslím že to není podstatné, ale provozní otáčky jsou kolem 5500...
21:25:08
29.04.2011
29.04.2011
-> Radar: Tak jakej?
21:24:03
29.04.2011
29.04.2011
Radar
Není to seriovej motor...
21:23:10
29.04.2011
29.04.2011
-> Radar: Sériovej motor ti přehřejvá olej? Tak to bude někde chyba ne
21:23:04
29.04.2011
29.04.2011
-> Radar: chladicom myslis vymenik ? ... to mas asi zaslepeno zle, pripadne nepriechodna hadica, netlaci to k hadici a podobna blbost ...
21:21:37
29.04.2011
29.04.2011
Radar
cladič mám ted odpojenej, tak že v něm to není...
21:21:13
29.04.2011
29.04.2011
Radar
Spíš mě zajímá kde je chyba...
21:20:52
29.04.2011
29.04.2011
Radar
Potřebuju to kvůli chalidiči oleje...přehřejvá se...
21:18:49
29.04.2011
29.04.2011
-> Radar: tak to zas vyhod ne
21:15:05
29.04.2011
29.04.2011
ZdeněkH - zrušená registrace
je to rozbity.
Nechceš zvolit lepší název tématu?
21:13:58
29.04.2011
29.04.2011
Radar
Ztratil se tlak!!! Namontoval jsem redukci na plnoprůtok, kanál zaslepil, hadice má 8 mm. KDE JE PROBLÉM...studenej motor s obtokovým filtrem tlačil normálně přes 4 atm....ted sotva 1!!!
Snad vyřešeno
Zastavil:Radar
