Nový blok motoru.
23:55:46
12.02.2021
12.02.2021
Kazdopadne bez vik je ten blok stejne fakticky bezcenej, takze asi nema cenu resit.
10:05:18
12.02.2021
12.02.2021
-> darklord 12.02.21 08:57:24: Taky si myslím
08:57:24
12.02.2021
12.02.2021
-> Bukaj 11.02.21 16:59:46: ono to viko vacky asi prave nebude "montovane" a myslim si ze prebehol pokus o "demontaz" prave ako si pisal, aby magnet na srotaku zbytocne nesposobil znizenie ceny vykupu.
08:51:07
12.02.2021
12.02.2021
-> suri: Však jsem psal o malém uložení - -> Bukaj 10.02.21 22:25:36: - MPi mělo též malou vačku. Alespoň v 1997 ještě (moje Felda Combi GLXi 1997 například)...
08:48:31
12.02.2021
12.02.2021
-> Bukaj: nemali , možno favorit ale felicie nemali dieru na čerpadlo , aj vačka je malá
08:38:21
12.02.2021
12.02.2021
-> Jura_Favorit: Tak že by poslední BMM? Měl jsem ale za to, že všechny bloky BMM měly ještě díru na benzinové čerpadlo...
...a pokud dobře vidím, tak rok výroby bloku je 1996: -> 11mAjA11 11.02.21 13:04:59:
23:18:45
11.02.2021
11.02.2021
venni
-> Jura_Favorit 11.02.21 23:08:27: přesné tak,dnes jsem zrovna jedno čidlo klepání na MPi montoval a tady není ani jedna ze třech děr...
23:08:27
11.02.2021
11.02.2021
Jura_Favorit
-> Bukaj 11.02.21 16:59:46: -> StepaNoFUN 11.02.21 15:10:03: nevidím nálitky na čidlo klepání a jeho stínící plech, takže blok MPi to není...
edit: pro porovnání img.skoda-virt.cz/forum_u pload/.../7_539_150979__20 11-08-09_10-43-02_20.jpg
20:23:07
11.02.2021
11.02.2021
11mAjA11
Dekuji za rozbor chlapci.
18:17:16
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
11.02.2021
-> Bukaj:
17:31:05
11.02.2021
11.02.2021
-> Matthes, záškodník z TechWebu: A podle toho, že je blok očesaný o (téměř) veškeré štefty (kromě těch na víka klikovky) i různé středicí kolíky atd, řekl bych, že byl připraven do šrotu...
17:27:42
11.02.2021
11.02.2021
-> Bukaj: To vicko vacky je velmi odborne namontovany, taky me to upoutalo :-D
16:59:46
11.02.2021
11.02.2021
-> 11mAjA11: Felicia MPi.
Jen je to asi blok na vyhození - vidím neodborně nabouchanou mrazovku, prasklý odlitek u závitu šteftu vodní pumpy, poškozenou dosedací plochu pro pumpu, chybí víka...
Jen je mi divné, že tam není origo číslo - buď je vybroušené, nebo to byl náhradní díl?
15:10:03
11.02.2021
11.02.2021
-> 11mAjA11: Felda MPI. Nemá to díru na pumpu. Víka od toho máš?
13:05:33
11.02.2021
11.02.2021
11mAjA11
4
13:05:23
11.02.2021
11.02.2021
-> 11mAjA11:
Tak od starýho Favorita dolů to nic není.
E: teda asi nějaká Felda ne?
13:04:59
11.02.2021
11.02.2021
11mAjA11
3
13:03:31
11.02.2021
11.02.2021
11mAjA11
11.02.2021
11.02.2021
11mAjA11
Jako mam ale bude to knecemu ?
22:25:36
10.02.2021
10.02.2021
-> 11mAjA11: Fotku bloku nemáš, žebra, nálitek, olejová měrka...? Vrtání 80 mm je na vložky 75,5 (130/135/136) a 38,5 mm uložení vačky mají snad všechny škodovky až do Feldy s novou tváří...
20:01:38
10.02.2021
10.02.2021
11mAjA11
Oživím trochu mrtvolu..
Blok 441.0.1002-344-6 / 8004-5 226
Průměr uložení vačky 38.88mm +/- autobus, vývrt v bloku na vložky 79.92mm +/- autobus.
Z čeho by to mohlo být ? Žádné jiné čísla tam nejsou..
16:41:54
25.02.2011
25.02.2011
-> Kubi136: tak zmeraj priemer vačkových ložísk a bude istota , prvé stačí
15:43:45
25.02.2011
25.02.2011
Kubi136
-> suri: takoveho tam neni nic
12:12:15
25.02.2011
25.02.2011
-> Kubi136: a niečo typu 047-555-555 ?
21:08:10
24.02.2011
24.02.2011
Kubi136
-> suri: nasel sem toto- prvni radek 441.0.1002 pokracuje 3456 konec radku.
spodni radek je- 8004-0-1002
21:02:15
24.02.2011
24.02.2011
Shatter
-> suri: hmm no to máš recht, môže byť.. univerzál heh, zaujímavé teda
20:51:02
24.02.2011
24.02.2011
-> Bc. Shatter: môže to byť , môže to byť nejaký univerzál po skončení výroby
20:43:11
24.02.2011
24.02.2011
Shatter
jednoznačne mpi, podľa náliatku na čidlo klepania a tým je vec vybavená a dokonca podľa fotky vyzerá ako veľké uloženie vačky
no unáhlil som sa, má to náliatok na AC pumpu takže veľké uloženie to nebude
20:35:44
24.02.2011
24.02.2011
-> Kubi136: vedľa vodnej pumpy / prs vidím nejaké číslo , napíš a uvidí sa
20:32:54
24.02.2011
24.02.2011
Kubi136
-> suri: podle cisla na prsach to zjistis?
20:27:41
24.02.2011
24.02.2011
-> m8rinek: dierka sa rušila cca 99-2000 - nikde to nie je písané len som to vystriehol , uloženie bude zrejme malé ale číslo čo je pri prsiach by napovedalo viac
20:26:41
24.02.2011
24.02.2011
-> havlik: že je to starší blok súdim podľa náliatku neobrobeného na pumpu , plus podľa vývodov z bloku - kde dávajú teplotné čidlá a pod . tu sú dlhé a zablendované , to že je to mpi súdim podľa náliatku na snímač klepania na fotke 2 vpravo hore
20:26:00
24.02.2011
24.02.2011
-> suri: a to je jaké uložení vačky? Můj MPi blok nemá vyvrtanou díru u 4V.
20:23:30
24.02.2011
24.02.2011
-> Milan 136: no toho sem si z tech malych fotek moc nevsiml ale tedka kdyz to rikas tak na to koukam
20:22:28
24.02.2011
24.02.2011
-> havlik: ta díra na měrku je nějaká velká-měrka v trubce?
20:20:26
24.02.2011
24.02.2011
-> suri: podle čeho?
20:19:00
24.02.2011
24.02.2011
-> Kubi136: je to felicia mpi motor úplne z prvých taký medzityp
20:17:29
24.02.2011
24.02.2011
Kubi136
-> Bucin: tak to mas dobrou cenu teda
-> škodec: diky
-> škodec: diky
20:02:23
24.02.2011
24.02.2011
-> MOLSO: jo jo v pohodě věřim tomu:)
20:01:06
24.02.2011
24.02.2011
-> havlik: minno kupil novy 120 blok a mal len dvojsrobove prevedenie na uchytenie vačky
19:59:18
24.02.2011
24.02.2011
škodec
-> Kubi136: 1500-2000
19:58:45
24.02.2011
24.02.2011
Bucin
u nás je cena max 25kč/kg
19:57:52
24.02.2011
24.02.2011
-> m8rinek: aha ja sem novej blok pro starý motory neviděl:) nebo možná nezkoumal
19:56:37
24.02.2011
24.02.2011
-> havlik: ajó ... sorry
19:56:26
24.02.2011
24.02.2011
-> havlik: dvoušroubovou příložku měly i nový bloky pro starší motory...
e: čímž netvrdim, že nemáš pravdu.
19:55:59
24.02.2011
24.02.2011
Kubi136
-> havlik: Díky moc
Rok vyroby je tam vyrazeny 1995. Jakou muze mit hodnotu?
Rok vyroby je tam vyrazeny 1995. Jakou muze mit hodnotu?19:53:53
24.02.2011
24.02.2011
-> afro100: podle nálitku na AC pumpu a přiložky na vačku to bude asi poslední BMM
19:51:09
24.02.2011
24.02.2011
Kubi136
19:49:56
24.02.2011
24.02.2011
podla naliatku u vodnej pumpy a mierky oleja je to favo
