palivové čerpadlo
24 příspěvků (zobrazeno 1 až 24) od 06.02.2011 do 06.02.2011, založil/a kovinko
06.02.2011
-> afro100: ej to je moc to je moc
21:12:02
06.02.2011
-> MOLSO: o nejakom by som mozno vedel, ale este tak dva - tri mesiace musi ostat tam kde je, ak sa to cele nepreda 1
21:08:20
06.02.2011
-> afro100: a nevies o volakom ? 40
20:56:05
06.02.2011
-> kovinko: z nejakeho auta kt. ma vsterkovanie ale ma cerpadlo mimo nadrze .. napr. R19
upraveno 1x, naposled 06.02.2011 20:56:16
20:50:21
06.02.2011
kovinko
a aké čerpadlo tam teda dať ked do nádrže sa mi žiadne nezmesti
20:42:20
06.02.2011
-> Capricorn: ten se mi zdá že to má obráceně MPI čerpadlo na BMM
19:25:08
06.02.2011
Capricorn
-> Jarda/felda: Já si právě nemohl vzpomenout 1 A mám pocit že i kwiko cosi psal že to takhle taky měl.
19:21:22
06.02.2011
-> Capricorn: ten někdo jsem já 3 3 a funguje to dobře 1
17:40:53
06.02.2011
-> Bc. Shatter: čerpadlá sú rovnaké , na koľko má redučák nastavené bmm neviem , pozri Dielenskú príručku , časť motor prípadne mono motronic
17:33:09
06.02.2011
Capricorn
Tak jsem koukal na Felda klub a fakt jsou ty čerpadla pro BMM a MPI asi stejný co se týká max tlaku...
Tady... www.feliciaklub.cz/forum/ viewtopic.php?f=21&t.. .
Dedla: "Čerpadlo v BMM a MPI se na max. tlak neliší = je záměnné.. Vstřikovací tlak reguluje až redukční ventil."
A pak ještě tady něco je... www.feliciaklub.cz/forum/ viewtopic.php?f=21&t.. .
Kdo by to byl býval řekl... taky jsem si myslel že ty čerpadla jsou jiný. Ono asi čerpací jednotky jako celek jiný jsou, ale samotný motorky čerpadel jsou jak se zdá stejný reps. dokáží dát stejný max. tlak.
Edit: Teď jsem si ještě vzpomněl že někdo z techwebu taky jezdil čerpadlo z BMM v MPI a frčel na tom bezproblému... tak fakt to tak nejspíš bude.
upraveno 1x, naposled 06.02.2011 17:39:29
17:22:29
06.02.2011
Shatter
-> suri: ok, a na bmm má mať čerpadlo minimálne aký tlak?
17:19:07
06.02.2011
-> Bc. Shatter: pod 2 bary nesmie klesnúť za 10 minúť a má mať minimálne 3,5 baru , normálne ide vraj 3 a niečo reguluje ventil na voľnobeh asi na viac , dobré čerpadlo vraj dá 6bar
17:12:31
06.02.2011
Shatter
-> suri: aha, no ok ja len že na mpi je tlak regulovaný na 2,5baru...
17:01:54
06.02.2011
-> Bc. Shatter: na mpi 3,5Bar , pri 3 baroch to nefunguje normálne
17:00:17
06.02.2011
Shatter
-> kovinko: tie pierburgy pokiaľ viem sú poruchové (aspoň tak som čítal). Na BMM potrebuješ čerpadlo s tlakom aspoň 1,1 atm a na MPi 2,5 atm
16:49:03
06.02.2011
werty
-> LiMaK - 742 forever: Regulátor tlaku paliva je u BMM integrovaný ve vstřikovací jednotce a u MPI na liště (rozdělovači) paliva.
16:32:47
06.02.2011
LiMaK - 742 forever
-> werty: a ten ventil je u faka feldy kde?! neni soucasti toho cerpadla?
15:45:02
06.02.2011
werty
-> LiMaK - 742 forever: Samotné čerpadlo pro BMM se nikterak neliší od toho pro MPI co se týká max. neregulovaného tlaku... obě dokáží pokud jsou v dobré kondici dát tlak kolem 5 bar. Jde jen a pouze o to jaký tlak je v palivové soustavě nastavený tzn. na jakou hodnotu je nastavený regulační ventil tlaku paliva.
15:08:38
06.02.2011
-> kovinko: cerpadla pro vstrikovani jsou v nadrzi
14:55:39
06.02.2011
kovinko
-> LiMaK - 742 forever: a máš fotku ako vyzerá to čerpadlo z favoritu jednobodu? a je to elektrické čerpadlo áno? A je to mimo nádrž lebo do nádrže kila sa mi čerpadlo nezmestí to by som tam hodil origo feldácke
upraveno 1x, naposled 06.02.2011 14:57:03
13:22:49
06.02.2011
LiMaK - 742 forever
palivove cerpadla se liší na
- nízkotlaké- pro karbecy
- s vyšším tlakem- pro jednobodové vstrikování
- s velkym tlakem- pro vstrikovaní MPI - vícebodové.
Ale mam kamose, co jezdi na wv passat mpi a z nouze pouzil cerpadlo z favorita jednobodu... a jezdí uz tak rok a půl v pohodě..
12:40:49
06.02.2011
-> kovinko: to cerpadlo je pulzne, teda natlaci a vypne a ty potrebujes aby tlacilo urcity tlak ...
11:23:09
06.02.2011
Nebude, ale za 500 ti od nej pomuzu :-)
upraveno 1x, naposled 06.02.2011 11:23:36
11:21:43
06.02.2011
kovinko
Aho mám kúpené elektrické palivové čerpadlo do škody 1203 a chcem ho dávať do stovky na motor felda 1.3 50kW so vstrekovaním. bude dávkovať dostatok paliva?
Konkrétne je to toto:
zvětšit palivové čerpadlo - obrázek od kovinko vložen 06.02.2011 11:21:43
