presahy help...
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 29.03.2005 do 20.04.2012, založil/a JirikXT
20.04.2012
-> DEKODOVAC: všetky imbus otočíš o 90st raz , a potom o 90st druhy raz
21:47:46
20.04.2012
peti
-> DEKODOVAC: vseky na 20Nm, potom znova dokola vsteky o 90° (1/4 otacky), a potom znova vsetky dookola o 90°4
upraveno 1x, naposled 20.04.2012 21:48:08
21:43:15
20.04.2012
DEKODOVAC
-> suri: to tich 20 Nm chapem ale to 2 krat 90stupnov to ako že otačat inbusak po 90 stupnov a to 2 krat kolom do kola podla poradia 7
20:35:30
20.04.2012
-> DEKODOVAC: 0,05 je málo , na vrch poukladať 0,10 podložky pod tesnenie , nalepiť na vazelínu , tesnenie , zrovnanú hlavu , dotiahnuť na 20NM - všetky skrutky a potom 2x 90 stupňov
20:25:36
20.04.2012
DEKODOVAC
Nazdarprosim vas mam motor 136 Rapid a raz prevrel tak dost dlho a to za zaseknuty termostat po tomto prevreti mi začalo zavzdušnovat vodny system a to všetko sposobylo spadnutie vložiek ,zobral som hlavu dole a nameral som presah vložiek nad blok 0,04-0,05mm nad blok motora oplati sa to skladat alebo to treba rozobrat a zdvihnut ich hore s medenimiy podloškami na predpisany presah a budem tam davat tesnenie Victor Reinz a na aky utahovaci moment to mam dotiahnut zoženiem aj momentovy kluč6
16:56:22
30.03.2005
-> Saky: tak to je ok ;) pedro taky říká když klikou otočíš tak je to ok ;)
16:52:08
30.03.2005
Saky
no predepsana axialni vule je kolem 0,1-0,2mm z hlavy presne nevim.. kdyz das vuli vetsi takovou ze klika bude jezdit v ose tam a zpet tak podle me podstatne driv odejdou saly ulozeni kliky a axialy nebot to bude neustale v pohybu.. ale co to udela ve skutecnosti tezko rict to je jen moje teorie-) a kdyz das vuli malou tak neotocis klikou-) to je jednoduchy
11:37:39
30.03.2005
tady se spíš zeptam já, -> Saky: co se stane když klika nemá předepsanou vůli?
11:34:09
30.03.2005
-> JirikXT: tak tady fakt nemá smysl abych odpovídal já 5
22:24:36
29.03.2005
Saky
proste budeli se ti klika tocit a budeli mit predepsanou vuli coz v 99pct ode me ma tak to neres-) ale zmerit to musis vzdycky stejne tak jako presahy.. kdyz to neudelas muze se ti stat ze ti podfoukne tesneni treba.. ono se to neda slovy popsat.. doporucil bych kazymu nez se na neco zepta precist si prislusnej odstavec v andrtovi a pak ma jasno ale odpovidat na zakladni veci kdyz o tom pisatel nevi vubec nic se proste neda..
21:44:44
29.03.2005
JirikXT
-> Labros: a jeste se zeptam... A co axialni vule na klikovce... Nechal jsem si od sakyho udelat klikovku z fabky a rikal ze by to melo bejt cajk,jelikoz tam udelal podlozku,ktera by to mela vymezit... No ale muze se stat,ze to budu muset doladit,a to bohuzel nevim jak, Mam sice andrta,ale jeste sem na to poradne nekoukal...
19:30:17
29.03.2005
Saky
no jenze touhle metodou nikdy nemuzes prijit na to jestli je lepsi 0,12nebo 0,14 treba-) proste abys mel presah 0,1mm tak zjistis ze ti to s 0,1kou nejde s 0,12kou jde z 0,14kou taky a ted budes resit co je lepsi-) jako do ty tolerance se nejak vejdes ale podle me hodinky jsou lepsi.. AR pripravek na to je v andrtovi treba.. proste brousena lista s uchycenejma soustruznickejma hodinkama a meris presah od ty brouseny plochy po nejakou jinou plochu
17:40:09
29.03.2005
-> Saky: a jak se to děla těma hodinkama?
17:38:33
29.03.2005
podle mě potřebuješ dvě jednu co se tam nevleze a jednu co se vleze ;-)
17:36:27
29.03.2005
Saky
no standartne se to dela hodinkama-) timhle stylem nepotrebujes merky ale merku-)
12:49:51
29.03.2005
Máš 105-130 nebo fáčko a vejš? U prvního jsou přesahy daný 0,125-0,155mm, u druhýho 0,07-0,12. Mají tři velikosti těsnění (0,1-0,12-0,14), nakoupíš všechny po čtyřech. Vezmeš ocelový pravítko a spárový měrky, přeložíš pravítko přes vložku a zkoušíš mezeru mezi blokem a pravítkem. Zbytek postupu najdeš v andrtovi apod. Jinak se ptej. Ale stejně radši to dělej s někým kdo má víc zkušeností.
11:34:07
29.03.2005
JirikXT
Zdravim vsechny... Chtel jsem se zeptat, nevite nekdo jak mam presne postupovat kdyz budu nastavovat presahy vlozek valcu???? Jaky mam koupit ty medeny podlozky(tesneni), a co muzu pouzit vsechno na zmereni toho presahu, kdyz nemam potrebny pripravek...Jak ste kdo postupoval,kdyz jste to delali...Diky moc 4
