problem voda , olej
-> DEKODOVAC: Rozebrat komplet motor a znova usadit vložky. Nejlíp ještě přerovnat na frézce blok.
Voda v oleji emulzia tečie s pod prvého vaca sakra to je radosť
-> MOLSO: neviem ci prehnila ale presne v strede je prasklinka mala a tade slzi voda teda ani nie tak slzi ako tecie sak vecer som mal v expanzke este tolko vody ze akurat tesne nad vtokom do motora bola voda a dneska uz sucho v nadzrke vsetko krasne steka cez zdvihatkove tycky do olejovej vane
-> Lukas1989: prehnila ti mrazovka ?
-> Kuladmin: to prekontrolujem lebo tie vlozky som neni davno robil s MOLSO-m lebo boli klesnute a tlakovalo mi do nadrzky tak teraz to radsej hned premeram
Tak hlavne prosimte nezapomen zkontrolovat roviny a presahy vlozek!!
-> afro100: presne tak som toho isteho nazoru spravim to radsej hned na prvy krat nech s tym potom nemam tolko roboty
-> Lukas1989: bude ti to tiect dovtedy pokial bude dost vysoka hladina vody v motore a tlak to pretlaci ...
je to tak, ze radsej vymenim tesnenie, olej a filter raz nez potom sa s tym s*at znova a znova olej, filter atd ...
-> afro100: no sak asi ano radsej par eur za nove tesnenie ako potom ked to bude stale pretekat do oleja zas na novo kupovat olej filter a vyjde to zas drahsie nakolko uz teraz mam v oleji vody cize budem muset menit olej filter ...
-> Evž@: a ked ti tadial ten srob von tak ti tiekla voda stale ale bo len trosku vytieklo a prestalo ? lebo mne od tial stale tecie slabuckym prudom ale uplne slabym
-> Lukas1989: jj ja viem ze musel ... radsej vymenit hned a viem ze to vydrzi, predsaj len tych par eur za nove tesnenie nie je taka hroza ...
-> afro100: nevim čím to.....ale taky když sem zdělaval vahadla tak po vyndání šroubu vyteklo trochu vody...ale těsnění pod hlavou sem rozhodně neměnil...a voda semi neztrácela
-> Lukas1989: sprav mrazovku....potom pojezdi a uvidíš....když se bude dal ztracet voda....tak potom bych řešil těsnění
-> afro100: ten srob musel ist von pretoze drzal vahadla by som inak nedal dole a nepozrel poriadne tie mrazove poistky... takze tesnenie musim dat na 100% nove
-> Lukas1989: pokial si ten srob vysroboval, ako ze si asi musel, tak musis vymenit tesnenie pod hlavou, pretoze si to povolil, tak sa tam dostala voda co je v motori, mal si vypustit aspon trocha vody, ale aj tak musis to tesnenie spravit nanovo ...
ALL : takze pod vahadlami je prdnuta hned prvamrazova poistka.....a este jedna vec mi nejde do hlavy ze prvy sro co drzi vahadla ( imbus pri rozdelovaci ) tak tadial mi tiez tecie voda nie silnym tlakom ale ked vyberiem injekcnou striekackou tak hned sa naplni az po vrch a tecie tade cícerkom voda cim to bude? tesnenie ?
-> Vrba: a ono to nerobilo emulziu v oleji ?
-> Lukas1989: Me to taky udelala mrazovka a hlavu jsem shazoval zbytečně.Té vody se mi teda ale ztracelo podstatně víc a motor se zacal prehrivat-pak uz jsem sel na lano a rozebrat.
bočná mrazovka neprehnije hádam nikdy , iba tie stredné pod vahadlami 3 kusy
-> Lukas1989: do hliníka síce pokiaľ ho neveziem do zberne nerobím, ale jedna je u steny ako píšeš, jedna by mala byť na podobnom mieste u rozdeľovača a ďalšie 3 zvrchu v priestore pod kozlíkmi img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/7_539_95197__2008-10
img.skoda-virt.cz/forum_u pload/7_539_95197__2008-10 -07_19-51-06_80.jpg
-> afro100: jedna mrazovka je zo zadu hlavy medzi motorom a prieckou kasne a kde su dallsie mrazove poistky ?
-> Lukas1989: skontroluj, nez ju budes davat dole, vsetky mrazovky
-> david 136: no jo diky teda zajtra to skontrolujem . a to mi moze len tak z nicoho nic prdnut tesnenie pod hlavou ?
tak to vypada na netesnici merku oleje, a jestli ti jde voda z vika ventilu tak mas vodu v oleji takze nejspis tesneni pod hlavou prasklo, to uz musis zjistit
-> david 136: no veru mierka tam netesni bohvieako to je pravda .ale tak boli by asi nanaky ze postupne viac a viac a nie zrazu moc a voda sami straca dost .sak veko ventilov co mas prepojene so vzduchovym filtrom tak to mam spravene ze od veka ventilov mam hadicu vedenu do flasky nech ten bordel dava ale dneska po 60km jazde som mal v tej flaske vodu dokonca 2deci a vobec ziadna emulzia ani nic len voda cista nechapem ako sa tam dostala
nene, myslel sem to tak ze mi to teklo pres merku oleje protoze za ty leta byla takova ztvrdla a netesnilo to, se podivej jestli tam drzi jak ma
a te vody ti to zere nejak moc i kdyz jezdis kratky vzdalenosti, jeste k tomu emulze na vicku, takze asi klasika tesneni pod hlavou ko
-> david 136: a cim to bolo mal si moc oleja ci ?
nechapu teda co s tim vsechno mas ale merka oleje muze byt zasunuta a netesnit, to se mi taky stalo ze odtamtud tekl olej
Mam motor 781,136 po vycisteni pretesnení nove rozvody .....takto poskladany motor mam uz od septembra vsetko slapalo bez problemov. zapojil som vyhrev sania dal nemrznucu zmes a zacala sa mi niekde strácat voda (kazdý týžden 1liter) pri mojom jazdeni 1 -3x za tyzden 35km v celku dost. na vičku ventilov sa mi tvorila biela emulzia ale bolo to v norme teda aspom som to prikladal tomu , že jazdím krátke vzdialenosti ze nejaka voda sa tam vyzraza. tento tyzden som vsak prerobil odvzdusnovanie veka ventilov na hadicu a vyvod hadice do priesvitnej flasky. bol som vonku vratim sa domov ( najazdene cca 60km) zaparkujem auto s tym ze mi tecie z pod auta olej . vo flaske bolo 2deci vody (bez emulzie) a cely blok na strane kde je mierka (favo) bol od oleja pricom mierka nebola vysunuta ani nic. neviem si to vysvetlit ze cim to je vie mi niekto poradit ?
